импорт КОДОВ через текстовый файл в ГЕНПЛАН
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем azerty, 8 апр 2011.
  1. azerty
    azerty Форумчанин
    Здравствуйте есть Кредо генплан, после обработки в другом ПО DIGITALS файла с тахеометра LEICA имею на выходе текстовый файл такого вида, как это определить в ГЕНПЛАН чтобы коды не выкидывало в неопределённый слой, а было всё в одном слое?Спасибо
    ПРИМЕР:
    01 1,62 -0,96 1,58 YG_ZDANIA
    02 1,57 -0,25 1,56 KOLODEC
    03 1,53 0,24 1,56 DOROGA
    04 1,50 0,69 1,57 ELEKTR
    05 1,47 1,33 1,45 ZABOR
    06 1,22 1,82 1,45 TROTYAR
    07 1,00 2,38 1,45 OSVEWEN
    08 1,14 3,94 1,45 RELS
    09 0,74 4,05 1,45 ESTAKADA
    10 0,05 4,14 1,45 TRUBA
    11 -0,70 3,25 1,45 YG_ZDANIAм
  2. Верещагин
    Для этого нужно прописать коды в самом Генплане, вернее в Редакторе классификатора.
    См. в справке "Создание пользовательской системы кодирования."
    Т.е. в Классификаторе указано, скажем, что условному знаку "колодец" соответствует базовый код 400. Вы в соседнем столбце, указываете, что в Вашей новой системе колодцу соответствует код KOLODEC, и тогда при импорте измерений сразу и будет нарисован колодец. Или край дороги. и т.д.
    Ну а если Вам нужны просто надписи в отдельном слое, то что же Вас не устраивает. Они и так помещаются не в какой-то неопределенный слой, а в отдельный слой "Нераспознанные объекты". То есть, в этот слой Генплан кидает тексты кодов, если не знает, какой условный знак по ним надо рисовать.
  3. azerty
    azerty Форумчанин
    я просто подумал что можно его всунуть на лист через текстовый файл указав кто есть ИМЯ ТОЧКИ, Х,Y,H,КОД и было бы 3 параметра №точки, отметка, код в одном слое. нет так нет, будем во втором слое с неопознанными объектами отключать захват и шпарить по рельефным точкам.
    Спасибо!
  4. Верещагин
    А если пошаманить в екселе текстовый файл (сцепить через дефис содержимое последнего столбца с первым), чтобы стало ИмяТочки_Код,Х,Y,H, не подойдет?
    Вроде как 256-KOLODEC...
  5. azerty
    azerty Форумчанин
    Попытался по Вашему совету "пошаманить" только не в Экселе а в Ultraedit согласен тоже вариант, только на мой взгляд маленько муторновато: много операций, но как вариант приемлем. Спасибо за помощь.
