Здравствуйте! При импорте файла с прибора(был скачан в формате sdr33) столкнулся с проблемой - программа пишет, что импорт произведен успешно, но все вкладки с измерениями и координатами при этом - пусты. Версия Кредо - 3.1 Возможно дело в настройках импорта. Подскажите пожалуйста, что вы делали, если сталкивались с этой проблемой. Заранее благодарю.
А координаты у пунктов есть? У вас в настройках прибора что стоит? Сохранять измерения или координаты? Попробуйте импортировать в Никоновском формате. Кредо 3.1 его прекрасно понимает.
Сохраняю и raw и xyz. Не получается импортировать raw. Файл выглядит нормально (не в первый раз работаю с этим прибором). Но если можно, посмотрите пожалуйста.
в процессе работы он и то, и другое сохраняет. при дефолтных настройках. а вот при передаче что он передает - зависит от... хозяина... см. скриншоты по ссылке... однако, присединюсь к рекомендации...
Никоновский формат - это измерения с разделителем-запятой? Если да, то подскажите пожалуйста, его импортировать по шаблону или файлом с каким-либо расширением? Я просто обычно импортировал .sdr, поэтому не в курсе.
Сохранять измерения после засечки может только никон все остальные пишут только координаты измерения после засечки можно получить только в формате Никона версии 2 в сдр будут только координаты и почему не можете в никоновском формате данные сбросить?
Коллеги, большое спасибо!!! В .rdf все получилось. Но все же, странно, что не получилось с .sdr. Ведь уже не раз импортировал подобный файл, и все получалось.
