Импорт DXF из AutoCad в Trimble TSC2, TSC3
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем ПавелКот, 29 май 2018.
  1. ПавелКот
    22 апр 2013
    Здравствуйте. Подскажите как импортнуть DXF из AutoCad в Trimble TSC2, TSC3. Из TBC 2.99 сохранение в версии dxf_14 - импорт без проблем. Но при попытке сохранить другой файл с проектными данными в AutoCad R12/LT2 dxf и импорта в контроллер, включения как активной карты, изображения не видно на карте в контроллере.
  2. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    А что там в другом файле?
    Может, куча слоев, или они включены?
    А если не в ТВС сохранять? А в Автокаде, а уже оттуда в контроллер?
  3. ПавелКот
    22 апр 2013
    Слоев много, они включены - это проектные данные
    В этом и вопрос, что не из TBC, где только исходные и обработанные данные измерений, а из автокада, где проектные данные.
    Как подготовить файл? В каком типе dxf сохранить?
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я понимаю, проектные данные, ну весь же чертёж от проектировщиков закидывать в контроллер. Обычно, я выдёргиваю из проектантского чертежа то, что мне надо в чистый чертёж, линии, контура, отметки, текст нужный, ещё и прочищу чертёж командой Очистить (_purge), и своими чистилками, что в чертеже было именно то, что мне нужно. И сохраняю в dxf и в контроллер.
    Если файл не секретный, выложите его, я попробую в свой контроллер грузануть.
    ПавелКот, а другие чертежи dxf контроллер видит?
  5. ПавелКот
    22 апр 2013
    Получилось, оказалось даже на TSC2 необязательно сливать все в один слой, достаточно просто сохранить в формате AutocadDXF2000.
  6. Fireworks
    24 янв 2020
    Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, как вообще реализуется импорт полилиний в контроллер Trimble TSC2 ?
    В моем приборе есть два типа Импота (как и экспорта): "В стандартных форматах" и "В созданных фоматах".
    В стандартных форматах есть только:
    .csv
    .txt
    SDR33 DC
    Trimble DC v.10.7
    Trimble DC v.10.0
    SC Exchange
    Trimble JobXML
    В созданных форматах:
    CSV Grid points E-N
    CSV Grid points N-E
    CSV Lines
    CSV WGS-84 Lat-Long points
    Никакого намека на DWG или DXF совсем нет. Я понимаю, что CSV Lines это что то близкое к тому, что нужно, но как сделать такой файл из автокадовской полилинии - без понятия. Подскажите пожалуйста кто знает. До этого работал с новыми Leica GS16 там само собой такой проблемы не возникало.
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А зачем вам намекать? Грузите файл в dxf в корень проекта, а потом в свойстве проекта в контроллере в Активная карта добавляешь свой DXF, и в карте видно всё что в dxf-e.
    Fireworks и Михаил Караванов нравится это.
  8. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
  9. Alexey.B
    19 июн 2011
    Россия, Москва
    Здравствуйте! А подскажите пожалуйста, есть ли какая-то возможность удалять чертежи DXF из активной карты?
    Специальной кнопки там нет, при удалении чертежа с контроллера ссылка на него остается. На текущий момент у меня куча ссылок на чертежи и почистить их не получается. Возможно в моей версии TA этой функции не было и она появилась позже!?
    Контроллер Trimble TSC3, версия TA 2013.31 (5787)
    Спасибо!
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Подключите контроллер к компьютеру, и через WM зайдите в свои проекты и удалите оттуда не нужные файлы.
  11. Alexey.B
    19 июн 2011
    Россия, Москва
    По всей видимости вы имеете ввиду удаление самих файлов DXF, если это так, то я не про это... Файлы DXF можно удалить и без подключения контроллера.
    Меня интересует удаление "слоев" (чертежей DXF) из диалогового окна "Активная карта" в контроллере?
    Или я как-то неправильно понял Ваш ответ?
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Как задали вопрос, так и отвечаем. Про слои речи раньше не было, а был вопрос: удалять чертежы из Активной карты.
    Слои в контроллере можно вкл\выкл делать.
    Только, я так и подразумевал что такой вопрос будет. С дуру грузят чертеж в dxf со всяким хламом, предварительно не подготовив и не создав его для своей работы: убрать все лишнее, удалить не нужные слои и примитивы, оставить только нужное для текущей работы и сохранить его под уникальным именем dxf и вставит в проект. И не задавать потом вопросы.
    Afrika нравится это.
  13. SeregaBest
    25 мар 2009
    Он имел ввиду выгрузить файл из активной карты!
    То есть мы всегда можем подгрузить файл в активную карту, а вот выгрузить их оттуда (убрать из списка) не получается
    Alexey.B нравится это.
  14. SeregaBest
    25 мар 2009
    Есть второй аспект :
    Допустим есть рабочий проект, который постоянно добавляется по ходу строительства
    Например: есть dxf файл с проектом и называется он так же как имя проекта
    Он постоянно пополняется НУЖНОЙ, БЕЗ ВСЯКОГО ШЛАКА ОТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, информацией:
    Низ котлована
    Отметки подготовки, фундамента и тп
    Анкера
    И тп
    И все это делается постепенно, по мере приближения к следующим этапам работ
    Так вот, файл один, с одним и тем же именем дорабатывается на ПК, а потом погружается в тахеометр (заменяя старый файл).
    И это не прокатывает! Потому что Access не всегда (не сильно утверждаю) автоматически подтягивает обновлённый файл и точно всегда выдаёт ошибку "такой файл уже погружен" при попытке импортировать файл в Access с таким же именем снова.
    Выход - каждый раз переименовывать файл, добавляя в него сквозную нумерацию, что не совсем удобно - работать в нескольких файлах на ПК не очень удобно, да и может порадить ошибки
    --- Сообщения объединены, 15 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 15 мар 2020 ---
    Так же проект может измениться. И не один раз.
    И тогда будет куча лишних строк в списке подгруженных, но уже ненужных файлов,что не очень удобно
    --- Сообщения объединены, 15 мар 2020 ---
    Надо эксперементировать и проверять на конкретных версиях Access, а он меняется.
    Но, кажись, один из Access'ов убирает из списка подгруженных файлов ссылку на удалённый файл (что правильно и логично, хотя если файл нечайно затерли, то было бы полезно получить от Access предупреждение "файл не найден") , а другой Access этого не делает
    *у меня 2 разных тахеометра.
    У меня старый Access вообще умудрялся подгружать dxf в котором в значении высоты в точке стоял знак "?", то есть пусто ::blink.gif::
    Как такое получалось - ума не приложу и никто не знает :Unknown:
