Импорт данных разбивки в тахеометр South nts 362RL
Тема в разделе "South", создана пользователем maxxxim1985, 14 июл 2018.
  1. maxxxim1985
    22 апр 2016
    Научите пожалуйста как закинуть файл с координатами в тахеометр South nts 362RL
  2. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Добрый день, не уверен, что Вам ещё актуально, но...
    Для этого нужно проделать следующие действия:
    1) Нажать клавишу Menu.
    2) Выбрать Память.
    3) Выбрать Передача данных.
    4) Выбрать Принять.
    5) Выбрать Загрузка координат.
    6) Выбрать или создать файл в который будет произведена загрузка координат.
    7) Выбрать Список.
    8) Выбрать Импорт.
    9) Проверить корректность последовательности записей в файле. Если необходимо можно отредактировать использую клавиши вверх и вниз для переключения между строками и клавиши влево и вправо для выбора последовательности значений в строке.
    10) Если всё устраивает нажимаете F4 пока не выйдете в меню выбора файлов.
    11) Выбираете файл кнопками вверх и вниз и нажимаете клавишу ENT.
    12) Координаты точек были импортированы в файл. Прошу обратить внимание, что если Вы не меняли значение минимального отсчёта до 0,1 мм, то Ваши координаты с 4мя знаками после запятой будут округлены до чётных миллиметров (в случае если 0,5 мм записано).
    По крайней мере так в новых прошивках.
    2LS нравится это.
  3. Fanatic
    4 ноя 2020
    Подскажите в каком формате должен быть файл на флешке?
  4. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Этот зависит от модели прибора.
    NTS-362R6L (TPS) должен иметь точки в формате GSI или CSV
    NTS-362R6L нового поколения должен иметь точки в формате CSV
    NTS-362R6L старого поколения должен иметь точки в формате TXT
  5. Fanatic
    4 ноя 2020
    У меня новый NTS-362R6L, я так понял, что на флешке должен быть CSV файл, а какой формат координат внутри?
    N,X,Y,h?
    и CSV это же exel мб просто в разных столбиках должно быть?
    можете скинуть пример, если таковой имеется?
    И спасибо большое за ответ
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    N,X,Y,H,Code.
    В одной строке (в одном столбце). Разделитель запятая. Если нет кода, то после высоты запятая обязательно. На строку 4 запятые всегда.
    Пример файла прибор сам создаст когда Вы выгрузите файл координат с прибора.
  7. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Подскажите у Вас вышло разобраться?
  8. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    У Вас всё вышло?
  9. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Разобрались?
  10. DOSTONBEK
    9 ноя 2021
    avianvv нравится это.
