Импорт данных из South NTS-362RL в кредодат 3.06
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Юля_1994, 7 сен 2013.
  1. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Мой папа -- геодезист старой школы, с компьютером на Вы на Ваше Высочество.
    Пытается разобраться с программой кредодат.
    Просит меня помочь, но я на такие темы нечего нагуглить не могу.
    Суть вопроса:
    Есть тахеометр South NTS-362RL и кредодат 3.06.
    Нужно выгрузить с тахеометра данные в кредодат.
    На тахеометре я экспортирую результаты измерения в txt (в формате nts300).
    В кредодате создаю проект и импортирую полученный txt-файл (как GTS-6).
    Настройки импорта:
    http://snag.gy/rxUIi.jpg
    http://snag.gy/W6bDz.jpg
    Результат:
    Выгружается вот такой список пунктов ПВО
    http://snag.gy/SoiHK.jpg
    и вот такой список измерений
    http://snag.gy/C1Siw.jpg
    Что мне нужно сделать, чтобы справа отобразились измеренные точки?
    Пожалуйста, помогите пошаговой инструкцией для самых маленьких? ::unsure.gif::
    Спасибо!
  2. X-Y-H
    Снять галочку направлять измерения в ПВО!
  3. ak_evg
    убрать галочку с "Направлять измерения в ПВО"
  4. X-Y-H
    И снова импортировать с такими настройками
  5. Результат изменился:
    http://snag.gy/rNPbm.jpg
    Но точек справа так и нет. Что я делаю не так?
  6. ak_evg
    предобработку не сделали.
    Меню расчеты-предобработка.
  7. X-Y-H
    Теперь забивайте точки в ПВО с известными координатами, и станцию Default переименуйте в имя точки на которой была станция. (это в большинстве случаев точка ПВО)
  8. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Юля_1994, вообще-то (для того чтоб в окне справа отобразились точки) значения не имеет "Направлять измерения в ПВО" или отдельно в "Тахеометрию".
    Импорт измерений у Вас получился, но не совсем так. Видимо, при съёмке не всё было правильно сделано с вводом параметров станции, иначе станция не называлась бы "Default".
    Если станция была всего одна, то исправить это, как уже подсказал X-Y-H, можно простым переименованием (если станций было несколько, тогда измерения надо будет делить на разные станции, то есть исправить несколько сложнее).
    Для вычисления координат точек в CREDO_DAT необходимо, как минимум, иметь две точки с исходными координатами. Для этого во вкладке "Пункты ПВО" исходным пунктам в колонке "Тип XY" поменяйте тип с "Рабочие" на "Исходные" и введите исходные координаты. При этом, сама станция может не являться исходным пунктом (например, определяется обратной засечкой), но тогда с неё должны быть выполнены измерения на исходные пункты.
    Теперь остаётся выполнить предобработку измерений, и в окне справа должны отобразиться все точки. Если их нет (могут оказаться за пределами окна), нажмите кнопку "Показать всё".
  9. Сергей Глуговский
    Сергей Глуговский Форумчанин
    Друзья помогите с выгрузкой измерений с тахеометра SOUTH NTS-362RL в CREDO_DAT 4.1. Всё выгружается в ПВО хотя галочка с "Направлять измерения в ПВО" убрана. ::huh.gif::
  10. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
