Импорт данных из Credo DAT 5.1 в Credo TOPOPLAN
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем ENOT_S, 30 ноя 2020.
  1. ENOT_S
    17 июн 2018
    Я студент учусь на 3 курсе, заочное отделение, дали задание по обработки топографической съёмки.
    Все делал по методичке, смотрел ролики и прочее...
    В Credo DAT 5.1 выполнил предобработку и уравнивание все нормально вроде.
    Когда начала экспорт текстовика из Credo 5.1 все делал как нужно (вроде).
    Вообщем при универсальном импорте пунктов (текстового файла) в TOPOPLAN вылетает следующая ошибка, "Отсутствуют координаты севера точек и координаты востока точек".
    Подскажите пожалуйста, я человек не сильно опытный, если нужны еще какие данные для решения проблемы скину.
    Заранее спасибо!
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну если пользоваться данным способом, то нужно для начала в блокноте привести файл к нормальному виду. Разделитель полей - запятая, разделитель дробной части - точка.
    Затем программе надо указать, где и что находится.
    но если перед этим делали уравнивание в ДАТе, то не нужен никакой текстовик, импортирует сразу ДАТовский файл..
    ENOT_S нравится это.
  3. ENOT_S
    17 июн 2018
    Огромное спасибо!!! Все получилось :)
  4. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
