Hypack проблема с настройкой параметров проекции
Тема в разделе "Программы для гидрографии", создана пользователем nvc0, 24 окт 2013.
  1. Помогите пожалуйста разобраться с настройкой проекции в Hypack
    При съемке все вроде бы корректно отображается на карте подложке координаты верны. (Изображение 1)
    После завершения съемки в Hypack результаты съемки где то в другом месте. (Изображение 2) Результаты должны быть на подложке в районе отмеченном зеленым. Предполагаю что идет какое то преобразование проекции. Пробовал различные настройки в параметрах геодезии (изображение 3) результаты разные и все не в нужном месте - отмечено красным.
    Как правильно настроить Hypack что бы не было никаких преобразований результатов съемки?
      176,9 КБ
      92,1 КБ
      88,6 КБ
  2. dar
    dar Форумчанин
    По моему что то с матрицей замеров. Если бы замеры смещались и при этом вылетали за границы матрицы то они бы не отображались. Еще посмотрите какие офсеты и калибровки забиты в проге. А так если у Вас хайпак лицензионный проще связаться с поддержкой. Если надо то скину телефон русскоязычной поддержки в личку.
  3. офсеты и калибровки по дефолту
    В режиме съемки все же на своем месте отображается.
    при разных настройках параметров геодезии - результаты в разных местах. Дело скорее всего в настройках геодезии
  4. dar
    dar Форумчанин
    А с фига ли? Офсеты должны быть ваши персональные в зависимости как установленно оборудование на судне. Калибровка должна выполняться после каждого съема - установки оборудования, может у вас синхронизации времени замеров нет?. Подложку привязывали к WGS84, а пересчитываете координаты в местную?
  5. забил тестовые параметры офсетов.
    врятли причина в них! расхождение в сотни тысяч километров.
    подложка в WGS-84 карта S57 то что она на своем месте видно при съемке
    да и координаты мне нужны в WGS-84 в местной нет необходимости.
  6. dar
    dar Форумчанин
    ::-ohmy.gif:: Наш шарик 40 тыщ. Похоже проблема во взломаном хайпаке.
    Гидрограф-Максим и Geo_major нравится это.
  7. Если кто работал с этой программой подскажите какие параметры геодезии выставляете у себя.
  8. dar
    dar Форумчанин
    Смотри. Просто ломаная прога может и работать на все 100, а считать криво. Зону в параметрах естессно свою укажите.
  9. по видимому действительно считает криво!
  10. yavlal
    yavlal Форумчанин
    nvc0, здравствуйте!
    Решили проблему?
    А можно где то взять ваш Hypack? у нас стоит лицензионный, просто в качестве эксперимента интересно попробовать!
  11. Измени UTM South на North
    qwaszx нравится это.
