Добрый день уважаемые форумчане! Очень сильно нуждаюсь в помощи. Есть два устройства: Эхолот Humminbird Matrix 47 3d (протокол NMEA in/out 0183 v2.20) и приемник Sokkia GRX1, 3ие сутки пытаюсь их подружить. В настройках GRX1 выставил: порт А скорость 4800 четность none 1 8 GGA RMC ver NMEA 2.2 Через терминал проверил - данные с GRX 1 на COM порт выходят. Эхолот хоть убей не видит GPS и всё. Вот в чем вопрос: а какая версия протокола у GRX1 NMEA0183 или NMEA2000? Буду признателен за ответ. Заранее спасибо.
Узнал. В штатах подсказали. NMEA 0183. Подружить ни как не удалось. С гарминовской GPS без проблем, с СОККИА не хочет. Дело в эхолоте, все настройки вроде как выставлены правильно. Так вот проблема - какой эхолот тогда брать? Может кто-нибудь посоветует не дорогой вариант, с возможностью записи данных на флешку. Пока выбор пал на Lowrance HDS-5, правда боюсь взять и не подружить. Есть ли у кого опыт соединения GPS + эхолот напрямую. Буду признателен за ответ.
Павел82, не обижайся , но Humminbird относится к гидрографии примерно так же , как бинокль к геодезии . По теме . Про Lowrance знаю , что есть у людей опыт применения для серьёзной работы , а насколько успешный - очень не уверен . ИМХО, это эхолоты скорее навигационные , чем промерные . Посмотри в соседних темах здесь - есть много информации по твоему вопросу . Но опыт показывает , что недорогие варианты для качественных промеров не прокатывают .
Да я в курсе, насчет Хума, Lowrance не намного отличается. Просто эхолот есть, без дела лежит. Да и в принципе эхолот не плохой Matrix 47 3D. А промерные стоят как крыло от боинга.
А промерный ПЭ-2 стоит столько же, а может и дешевле некоторых рыбацких эхолотов и пишет на внутреннюю память или ноутбук/планшетник/КПК. Я вот недавно столкнулся, если вас спросят как докажете что вы именно там мерили, а не в ведре с водой, и что данные не подтасованы? Сможете показать место на эхограмме и его же потом на местности да так что бы глубина совпадала? А ПЭ-2 и ПЭ-9 наверное самые доступные промерные эхолоты для небольших глубин и акваторий
