Hiper не видит спутники
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем centrino, 10 июл 2012.
  1. centrino
    29 мар 2012
    Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблеммой:
    Topcon Hiper исправно работал, потом полежал без дела пару недель, аккумуляторы разрядились. сделал зарядку, мигает периодически оранжевый светодиод батареи, т.е. он не в режиме сверхэкономии батареи, в чистом поле включил, не смог поймать спутники, видел 1-2 (мигал индикатор STAT) в течении часа. кнопка RESET и очистка NVRAM через PC-CDU - не помогло. дату приёмника PC-CDU отображает 01.01.1988
  2. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    После полного заряда индикатор батареи должен моргать зеленым. Какая версия МПО? На закладках по настройке приемника в PC-CDU все правильно стоит? Ничего не сбилось после полной разрядки?
  3. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    centrino,
    Можно попробовать перепрошить приемник. Но лучше отнести приемник в СЦ, быстрее разобраться получится.
  4. centrino
    29 мар 2012
    Заряжал не полностью, т.к. не было достаточно времени. Firmware version: 3.3 Jul,10,2008 p4. В настройках все парметры которые были не запоминал, вроде основное всё стоит авто. Гарантия давно кончилась, в СЦ за посмотреть сдерут бабосов, а причина может быть пустяковая, типа в настройках поставить галочку. А где взять новую прошивку?
  5. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    На сайте производителя www.topconpositioning.com (последняя версия на hiper 3.5 p1) или попросить у фирмы, где Вы покупали Ваше оборудование - должны выслать, оно бесплатное.
    Выкладывайте скриншоты с PC-CDU, попробуем разобраться.
  6. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Пробуем так: зажать нижнюю кнопку FN и нажать на несколько сек. кнопку включения. Индикаторы помигают всеми цветами, какие умеют и настройки сбросятся на заводские. Где-то на форуме об этом писали.
  7. centrino
    29 мар 2012
    вот прикладываю скрины с PC-CDU
    Rover PC-CDU.jpg Base PC-CDU.jpg General PC-CDU.jpg MINTER PC-CDU.jpg Positioning PC-CDU.jpg
  8. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    centrino,
    Ваша проблема скорее всего не связана с настройками как говорят некоторые т.к. вы делали
    Если вы сообщите Bardversion то я смогу вам переслать прошивку. Если после ее установки ничего не поменяется, то это вероятнее всего аппаратная неисправность (либо отошел контакт антенны, либо неисправность усилителя или еще что-то в любом случае заключение могут сделать только сервисные инженеры)
  9. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Если верить топик стартеру
    то проблема именно ПО (в настройках могла быть выставлена внешняя антенна - вот и спутники не ловил бы, Clear NVRAM тут бы не сработало).
    Неплохо бы еще скриншоты с закладки Advanced, только размер фоток уменьшите. (и проверьте на закладке Positioning на закладке GPS все ли галочки стоят).
    Если же прибор полежал в неправильных условиях (наши руки не для скуки), то тут аппаратная неисправность, как писал PMA, и надо везти в любой сервис центр, занимающийся топконами.
  10. centrino
    29 мар 2012
    исключено! приёмник в нерабочее время хранится в родной жёлтой сумочке в тёплом сухом помещении. На вкладке Position GPS все спутники активированы.
    -Mainboard version: HGGDT_7
    Сегодня во время часового сеанса (хотел набрать альманах) под открытым небом, количество видимых спутников кратковременно увеличивалось до 4, потом упало до 3...
  11. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
  12. centrino
    29 мар 2012
    Спасибо, PMA!
  13. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Вспомнил еще один прикол. Был у нас приемник (еще джавадовский Хайпер), так он иногда тоже переставал ловить спутники. В этом случае мы просто кратковременно нажимали кнопку FN (иногда просто проводили по ней пальцем). Не всегда с первого раза, но мозги становились на место. Почему так происходило сказать не могу, но способ реально помогал.
  14. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    mmm1121,
    Если открыть инструкцию на прибор, то в описании MINTER можно найти описание данной функции. Это смена режима индикации, т.е. приемник видит спутники, но индикатор STAT показывает не количество спутников а результаты 6-ти тестов (не прошел - красный, прошел - зеленый). Как говорится нужно учить матчасть.
    ASP нравится это.
  15. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    PMA, Так может эти тесты помогают мозгам стать на место? И в каком описании про них можно найти? Лежит перед носом мануал на буржуйском - про тесты в описании MINTER не нашел. Может не там ищу?
  16. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Нашел. Это в описании EIM живет
  17. centrino
    29 мар 2012
    Новая прошивка не устранила проблему...Пробовали подключать внешнюю антенну - разницы ни какой, увидил максимум 4 спутника, через 13 минут мониторинга. И ещё дата в приёмнике не сохраняется после отключения питания, сбрасывается на 01.01.1988. Короче, отдал в СЦ, жду результатов::sad24.gif::
  18. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Ждемс результатов.
  19. division gd
    25 авг 2011
    Белгород
    у меня такая проблемма, не срабатыват нажатие кнопки FN, и вследствии не идет запись. прием спутников уверенный. что может быть с кнопкой, сбой настроек или механическое повреждение, ума не приложу?
  20. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Что значит не срабатывает? Раньше работало, а потом вдруг перестало? или как?
    По идее вам прямая дорога в сервис на замену минтера - это одно из слабых мест в хайперах.
