Hiper нагрелся
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем 17.ipd, 19 апр 2019.
  1. 17.ipd
    24 дек 2016
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Проблема случилась такая: на ветру упал об асфальт, но проблем не возникло. Доснял. Приехал в офис. Забыл и оставил включенным, причём в сумке, вечером забираю домой зарядить (завтра опять на съемку), достаю чтоб зарядить, а он горячий. Прям нагрелся. Выключил и оставил остывать, а то мало ли . Подскажите что случилось и что делать. Паника! Завтра уже на другой объект
  2. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    17.ipd,
    В худшем случае аккумулятор емкость потеряет немного, а так должно быть все нормально.
  3. 17.ipd
    24 дек 2016
    Звонил в сервис , говорят если работает то все норм, фазовый центр крепкий. Но почему же нагрелся так сильно.? И не будет ли проблем с точностью ?
  4. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    17.ipd,
    До этого включенный в сумке оставляли? тоже нагревался?
  5. 17.ipd
    24 дек 2016
    Нет. Не было такого::sad24.gif::
  6. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Он в сумке и должен нагреваться south у меня тоже нагревается если его оставить включенным.
    Geo_major нравится это.
  7. 0лeжkа
    12 ноя 2013
    Краснодар, Партизанская 28
    Любезнейший, у нас тоже Хайперы есть. Не переживайте сильно. Во всём предлагаю разобраться детально. База у нас Хайпер когда долго "молотит", причем находясь на зарядке, тоже конечно нагревается. Руку конечно не обжигает, но греется. Ровер не греется, т.к. не используем его долго и на улице. Хочу еще поведать Вам кое что. Есть еще у нас контроллер Leica GS08+ , если его не выключить. а оставить в спящем режиме, он тоже прилично (подозрительно) "тепленький" . Думаю, если руководствоваться логикой, всё зависит от продолжительности работы, внешнего охлаждения корпуса и самой собственно C0, чтоб паниковать. Ах, да. Иногда после продолжительной зарядки тарелочек Хайпер, тоже наблюдаем, что C0 иногда подозрительная.. Думаю тарелочки такие. Проведите эксперимент: одинаково разряженные тарелки Хайпер поставьте до полной зарядки и потом пощупайте. Одинаковая у них C0 или нет. З,Ы об асфальт больше не надо)) С уважением, коллега.
  8. dotstal
    15 дек 2013
    Вожу в рюкзаке две тарелки, и вот одна (без антены) включилась (та что ровер), видимо уперлась в рулетку, и проработала там пол дня, нагрелся, но модем не умер, думал все!
    Подскажите, можно изменить формат файла для статики, если да - то каким образом?
  9. siungeo
    23 ноя 2018
    Хайпер греется в сумке если остался включенным, не зависимо, падал или нет. Это особенность видимо. Поэтому, для себя ввёл привычку, оставлять на хранение сумки с открытыми крышками и индикаторами верх. Тогда, хоть видно, что моргают или нет индикаторы. Модем не должен перегореть,если не включена передача. Но перепроверять не стоит )
