Hi-Target V30 Plus звук о получении фиксированного решения. Помогите разобраться! на обзорах у EFT М1+ есть голосовое оповещение фикса и потери инициализации. На Hi-Target V30 Plus это происходит молча. Вопрос, как то можно включить хотя бы оповещения о фиксе. Иногда приходится на вытянутых руках фикс ловить, такой бы сигнал немного упростил жизнь).
В том то и дело, что тишина и при фиксе и при потере. В настройках Survey нашол только переключение"пользовательский звук" и стандартный. переключении ничего не дает. Может какой то пак звуковых файлов нужно отдельно ставить? --- Сообщения объединены, 6 мар 2024, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2024 --- Лязг только когда законектится к серверу поправок
