GSM устройство не инициализированно
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем I7uXAJIbI4, 25 июл 2022.
  1. I7uXAJIbI4
    20 авг 2015
    Добрый день. Имеется Leica GS15 с модемом SLG1, контроллер CS15. Так как в компании всего 2 RTK подписки на 4 комплекта приборов, то возникает необходимость в переключении между ними. При включении прибора, соединение с интернетом и соответственно RTK поправки работают, как только пытаешься сменить профиль RTK пропадает полностью соединение с сетью (GS порт 3: GSM не инициализированно). Дальше помогает только перезагрузка GS15, или на горячую извлечь и установить обратно модем SLG1. Пробовали замену симок, соединение по кабелю, сброс GS15. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. Negaday
    12 янв 2018
    это вам к @Duck, нужно
  3. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Ну не инициализируется и не инициализируется, что бубнить то.
    Ничего не понял что вы там переключаете.
  4. I7uXAJIbI4
    20 авг 2015
    Необходимо сменить подписку RTK во время работы, через матер RTK ровер, выбираем пункт - загрузить существующий профиль - далее модем на gs15 перезагружается, и теряет сеть (GS порт 3: GSM не инициализировано)
  5. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Что значит сменить подписку?
    --- Сообщения объединены, 25 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 25 июл 2022 ---
    Объясните что у вас настроено на одном и на другом профиле
  6. I7uXAJIbI4
    20 авг 2015
    Сменить логин и пароль для доступа к базовой станции. На обоих профилях настроено соединение GPRS интернет через модем SLG1 в GS15. Контроллер CS15 соединен с GS15 по bluetooth.
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Тогда нафига целый профиль менять? Создай новый сервер с другим логином и паролем. И меняй сервер, а не все подключение.
    Звездочка - выбор сервера. Еще и быстрее будет
    Negaday нравится это.
  8. I7uXAJIbI4
    20 авг 2015
    Имеются две подписки Эффективные технологии, два логина два пароля соответственно. Вопрос в том что при переключении с одного логина и пароля на другой (сервер у EFT один), модем установленный в GS15 перезагружается и выдает данную ошибку - GS порт 3: GSM не инициализировано. Проблема как мне кажется в модеме SLG1, или в настройках соединения.
  9. Negaday
    12 янв 2018
    а ТП EFT, что говорит?
  10. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Я только что для кого писал? Назови их по разному какая разница сколько у ефт серверов?
  11. I7uXAJIbI4
    20 авг 2015
    Попробовали менять - звездочка, сервер стояния, работает, там как раз отображаются эти два профиля. Обычно ранее мы меняли через мастер RTK ровер, вот тогда и возникает эта ошибка (GS порт 3: GSM не инициализировано), модем просто перестает отвечать. Спасибо за помощь, опробуем в работе!
