GSM модем для TSCe
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Joni, 14 янв 2014.
  1. Joni
    18 фев 2013
    Ярославская область
    Приобрели Trimble 5800 с контроллером TSCe, захотелось поработать в РТК, средств на дальнейшую модернизацию было не выделено, пришлось использовать что есть под рукой. Получилось вот так. Работает и очень удачно. Использовал GSM модем iTZ MC52iT (ориент. стоимость 2300) Питание модем использует от контроллера которое подается на разъем для питания блютуз. Сложностей инициализации модема не возникло.
    wmczr, igor kruchkovskiy, GeoТопыч и 8 другим нравится это.
  2. G-P-S
    13 июн 2012
    Батарея садится не из-за модема?
    Sadko нравится это.
  3. Joni
    18 фев 2013
    Ярославская область
    У меня не новый аккумулятор в контролере, думаю о замене, работал при 0, 3 часа.
  4. Sash
    18 фев 2009
    Мытищи
    Joni, а повторить такое чудо сможете? С меня на материал и за работу....
  5. Joni
    18 фев 2013
    Ярославская область
    Повторить не трудно. Я не ставил перед собой задачу комерцию. делал для себя от безысходности. Могу попробыват описать весь процес на сайте. Сложностей нет, просто распаять 2-3 разьема самостоятельно.
    Lex K-G нравится это.
  6. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    это модем iRZ на чипе сименс, на таком же делали для Навгеокома и ПРИНа
  7. Joni
    18 фев 2013
    Ярославская область
    Модем заказывал у производителя www.radiofid.ru, пользовался их технической поддержкой и программой для конфигурирования модема. Да чип сименс.
  8. MucK
    11 июл 2012
    Joni, получилось хорошо. А такой вопрос - у меня Topcon Legasy-E + контроллер FC-2000. Могу ли я такой модем использовать? И если могу, то не подскажете распиновку как сделать, чтоб подключиться? У меня есть еще Y-кабель для радио-модема с com-разъемом - может его можно использовать для подключения к модему посредством переходника?
  9. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    было бы очень интересно. Хотя бы, в-общих чертах. По какому принципу подбирать модем, с какими приемниками это реально. Какие могут быть проблемы.
  10. Joni
    18 фев 2013
    Ярославская область
    Lex K-G, прошу извинения что долго не отвечал - нет времени. Выбор был каков: цена, доступность приобретения, полный RS-232 , широкий набор АТ-команд. Правда справочник по командам на английском языке пришлось вспоминать английский, для контроллера модем специально командами не настраивал, конфигурировал программой с сайта производителя как "ведущий". А вот для 5700 который использую в качестве "базы", пришлось немного повозиться.
    MucK, прошу потерпеть, надо время - найти описание и почитать. Если у вас под рукой мануал на ваши девайсы скиньте на мыло: gavrilov_e@list.ru мне необходимо тот кусок информации где расписаны выходные сигналы разьемов. Остальное приладим по месту.
  11. MucK
    11 июл 2012
    Недавно купил к своему Topcon Legasy E gprs-модем wavecom fastrack. Нашел распайки кабеля topcon и разъема wavecom, знаю, что надо сделать переходник. Но сообразить не могу, как это сделать. Может у кого-нибудь здесь голова посильнее моей развита.
  12. vovans
    6 июл 2013
    Скажите пожалуйста что пришлось делать для 5700.
  13. Эндрю
    26 сен 2013
    Если не трудно опишите процесс, в частности интересует распайка шнура от TSCe к GSM модему...
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Можно использовать блютуз насадку и сотовый телефон, я так на 4800 RTK запускал.
  15. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Солидарен!
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Еще бы заменить провод на блютус, а модем повесить на ремень.
  17. 777sasa
    2 фев 2011
    Тоже 5800, но контроллер TCE2. rtk на ровере через блютуз-> телефон. На базе тоже 5800, дополнительное питание идет через лему, поправки через второй сом порт идут на нетбук с модемом. Этот модем может заменить нетбук на базе или это для ровера?
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Если он поддерживает rs232, то теоретически он может заменить ноутбук, но связь будет реализована по другой схеме. У вас 5800-контролер-интернет-сервер(ноутбук с модемом)-5800, а без ноутбука 5800-контролер-дозвон до модема, снятие трубки модемом-5800 но платить будете за время связи, что совсем не дешево и не доступно физ лицам. Если вы хотите мобильную базовую станцию, то вы должны использовать прокси сервер для получения белого выделенного ip адреса, при использовании сотового модема(не пробовал но думаю можно использовать телефон на андроид).
  19. 777sasa
    2 фев 2011
    Нет наверно не вариант. Не хватает мне для счастья второго контроллера и модема встроенного.
    Кстати может по поводу контроллера подскажите - заменить (вернее добавить) чем? Иногда для уменьшения переездов не мешало бы просто одну голову переставить на другую точку. Пробовал, в режиме базы, на одной точке стоит, выключаем (кнопкой, не контроллером), переносим, включаем - фиг вам, файл не пишет. А если просто запущенную базу выключить включить - пишет. Может поможет старт батник, вроде есть такая возможность? Есть варианты телефоном с виндовс мобайл и survCE, подводные камни? Что то еще видел про GM карты или как то так есть разъем на контролере вверху - но какая подойдет, бог его знает.
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Попробуйте через Configuration Tolbox прочитать файл настройки приемника, может стоит пункт запись в контролер, или память заполнена или еще что нибудь, вообщем настройте файл и активируйте его.
