Gs16 статика и проверка результатов тахеометром
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем kapa, 25 янв 2020.
  1. kapa
    24 фев 2016
    Здравствуйте товарищи, ну или господа)!!! Поделитесь опытом
    Есть комплект leica gs16 база ровер, контроллер. Задача отстоять базисы для строительства завода и жд дороги. На территории завода есть два базиса в мск, заложенные при изысканиях.
    Ключ перехода в мск скинул сам дилер оборудования, я его проверил в ртк режиме на этих базисах, вроде все ок, расхождение до 10 мм.
    Так вот, поставил базу на существующий базис, в 200 метрах отстоял новый базис в статике, время 30 мин., обработал все в инфинити, и решил проверить результаты тахеометром "методом известной задней точки" ( ТS 10 1СЕК.) В итоге невязка по высоте 3 мм. а вот по проложению 14 мм.
    Для меня это не есть хорошо.
    Так вот, может ли быть проблема в ключе перехода в мск, т. е. коэффициент масштабирования, проекции, геоиде или что то другое и как это поправить. Если короче: при измерении тахом расстояние между базисами одно, и я считаю оно верное, а при отстаивании gnss по полученным координатам оно на 14 мм. больше, в чем беда? ( рукожопость не исключаю, но если условно её нет)
