gs15 периодически не видит спутники
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем ZIG, 26 ноя 2018.
  1. ZIG
    ZIG
    24 окт 2013
    Добрый вечер, сегодня при включении приемника он не увидел ни одного спутника. После перезагрузки появились 23 шт. Этот глюк повторялся несколько раз, никакой систематики не наблюдается, руская рулетка при включении) Контроллер cs 15, прошивка 5.61
    в чем проблемма?
  2. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    можно попробовать сбросить альманахи, обновить ПО, отнести в сервис.
    Geo_major и ZIG нравится это.
  3. ZIG
    ZIG
    24 окт 2013
    Я извеняюсь за свою необразованность, но как сбросить альманах?
  4. AJK
    AJK
    27 фев 2013
    ZIG,
    Проверьте прошивку антенны, ее можно проверить Tools=>About Leica Viva - вкладка GS
    Вообще то лучше отнести в сервис, там 70% проблема с платой
  5. ZIG
    ZIG
    24 окт 2013
    с сервисами беда, ближайший в румынии, кажется.
  6. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Альманахи сбрасываются зажатием двух кнопок на приемнике. Лампочка отслеживания спутников мигнет три раза красным, после этого кнопки отпустить.
    Затем приемник минут 15 будет качать новые альманахи.
    Makkss, Geo_major и ZIG нравится это.
  7. ZIG
    ZIG
    24 окт 2013
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2018 ---
    не подскажите, почему разные числа алмонахов, это нормально?
  8. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    да, нормально
    ZIG нравится это.
  9. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    А может прошивка старая????
    В сервис надо, в сервис.....
  10. AJK
    AJK
    27 фев 2013
    В сервис. Вы сами не сможете разобратся. Проблема в плате - надо перепрошивать ли менять (скорее всего)
    ZIG нравится это.
  11. FujiD
    1 ноя 2010
    НН
    Летом этого года тоже появилась данная проблема с двумя приемниками GS15. После обращение в сервис предложили обновить прошивку до версии 7.50, что и было сделано (поэтапно 3.00 – 4.00 – 5.05 - 6.00 – 7.50). Спутники начали приниматься, измерения записываться. Но начались проблемы с обработкой этих измерений, которых раньше никогда не было. Для примера прикрепляю файлы измерений. Для теста были взяты приемники South, обработку производили только спутников GPS (т.к. в Leica только GPS). По очереди отстояли одни и те же точки. При обработке сессии не редактировались. Маска возвышения 13.Обработку производили в TBC4.1 и Credo ГНСС 1.10. Проекции и настройки СК в проектах не выполнялись.
    Вот результаты Credo ГНСС:
    Вот результаты полученные в TBC:
    как видно по картинкам специально разделил измерения с разными версиями ринекса, результаты получаются различными. Повторюсь, сессии измерений не редактировались. Измерения выполнялись на открытой местности, высотных домов и других помех нет. Отсюда непонятно почему даже вектора между определяемыми точками (1 и 2) так плохо считаются у приемников Leica. Измерения в другие дни приводят к плюс/минус тем же результатам, если в измерениях с GS15 не отключить пару спутников при обработке то вектор нормально не считается. Уже есть желание пробовать откатить прошивку внутреннего ПО на более старую версию.
  12. FujiD
    1 ноя 2010
    НН
    Это сообщение было не ради гневного отзыва. Нам нужны нормально работающие приемники для измерений статики. Расскажите на какой прошивке работают ваши GS15, если вы не испытываете проблем с обработкой.
  13. ZIG
    ZIG
    24 окт 2013
    я сейчас обновился до 8.0, но пока работы нет под статику, не проверял как работает, да и под rtk не много, не сезон(
  14. FujiD
    1 ноя 2010
    НН
    Кто-то еще может подсказать какая прошивка установлена? и нормально ли считается статика на ней.
  15. FujiD
    1 ноя 2010
    НН
    версию внутреннего ПО можно посмотреть в ринекс файле, если открыть его блокнотом, это 6 строчка сверху (файл ххххххх.18o)
    1905760 LEICA GS15 7.50 REC # / TYPE / VERS
    в данном случае версия 7.50
    поэтому повторюсь, кто-то еще может подсказать какая прошивка установлена? и нормально ли считается статика на ней.
  16. FujiD
    1 ноя 2010
    НН
    Всем спасибо за помощь. Откатили приемники до 6.16. Статика стала нормально обрабатываться в любом по.
  17. Makkss
    13 авг 2014
    Добрый день. У меня точно такая же проблема, база перестала передавать поправки, зашел посмотреть в альманах, а там: ЖПС прочерк и Глонасс тоже прочерк. И такие приколы повторяются раз в неделю. Вам помогло сбрасывание альманаха?
  18. ZIG
    ZIG
    24 окт 2013
    Сброс альманахов не помог, помогло обновление по. сейчас стоит 7.51 полет нормальный. Ставил 8.0, тоже глючила, может встала криво.
  19. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    пиши сразу версию прошивки
