Подскажите пожалуйста ,есть ли возможность калибровки на 1 точку (если проект с проекцией) Объясню что я имею ввиду : Работаю с 2мя приемниками GRX2 (база -ровер )проект с проекцией МСК23 .Т.е я ставлю базу на 1 известную точку(пункт ГРО) -запускаю базу и можно работать ровером(проекция МСК23) Хочу понять -можно ли поставить базу в произвольном месте и сходить ровером на 1 известный пункт и работать также в проекции Т.к не всегда удобно ставить базу на пункт(удобнее поставить рядом с местом производства работ ,чтоб не оставлять сторожа с базой)
Отвечу сам(может кому будет полезно ) ,помогла тех.поддержка ГСИ В ранних версиях Magnet Field как я понял не было такой функции (у меня версия 4.1 в ней уже есть ) Функция называется "Изменить базу" Устанавливаете базу в произвольном/удобном для вас месте(проект в вашей системе координат (проекция)),в качестве известной точки выбираем точку,к которой мы хотим привязаться -запускаем базу ,далее идем на пункт (который мы выбрали при установке базы)-делаем съемку пункта ГРО и называем съемочную точку точно таким же именем как пункт ГРО-появится сообщение, что точка с таким именем уже есть и предложит варианты (заменить и тд..)-мы выбираем последний вариант из списка "сохранить как репер" и ставим галочку напротив "изменить базу"-затем он спросит пересчитать координаты точки (где у нас стоит база )выбираете да или нет (если координаты точки стояния вам нужны -да,если не нужны-то нет ) по идее все...вы работаете в проекции от одной точки и база стоит в удобном месте ,отпадает необходимость постоянно выставлять базовый приемник на пункт ,центрировать прибор над точкой ,и оставлять сторожа (ну это если границы вашей работы рядом со стоянкой ) --- Сообщения объединены, 17 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2020 --- Изменить базу Из справки к Magnet Field Изменить базу Диалог позволяет произвести изменение существующих координат базового приемника (коррекцию базы) или присвоить новые координаты базовому приемнику. Эта функциональность может быть полезной в случае если базовый приемник был установлен на позиции, имеющей не вполне точные координаты. Предупреждение: Настоятельно рекомендуется проводить предварительные эксперименты по коррекции базы перед непосредственным применением этой процедуры. Это позволит понять, отвечают ли экспортированные результаты и сгенерированные отчеты вашим требованиям. Для выполнения коррекции: Выберите измеренную точку (поле Точка съемки) и точку с известными координатами (поле Изв. тчк). Сохраните изменения. MAGNET Field перевычислит координаты для всех точек текущего проекта, которые были измерены с использованием этой базы. Существующие координаты известной точки не заменяются координатами измеренной (Точка съемки), а используются для коррекции или вычисления текущих (то есть, до коррекции) координат базового приемника. После проведения коррекции базы диалог Сырые данные отображает координаты базы с пометкой Коорд. фаз. центра (Исправлено). Примечание: Процедура корректировки базы может выполняться неоднократно. В этом случае предыдущие корректировки будут заменены новыми, и все зависимые координаты в проекте будут обновлены соответствующим образом. Диалог Изменить базу позволяет вернуться к предыдущим корректировкам в любой момент.
@igor271091, ну а если у Вас "старая" версия Magnet Field (MF) то можно сделать так - подснять точку (контрольную) с тем же именем в Съёмке: P.S. Делал в первой попавшейся демо-программе записи рабочего стола, так что не обессудьте.
