GRS-1 Останавливает статику
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем QwertyFT, 1 ноя 2012.
  1. QwertyFT
    9 мар 2010
    Доброго времени суток!
    Такая проблема с GRS-1 прошивка 4.0 , TopSURV 8.2.2
    При Статике приемник останавливает наблюдения сам! Наблюдали, примерно, один час, пока делали съемку. Приходим, а на экране написано: "Начать наблюдения". Так и не понял в чем проблема. посмотрел в памяти приемника файл весом 600кб, ну думаю что то да записалось. Дома посмотрел запись, остановилась при 01:10:29. Сегодня опять запись остановилась при 5 минутах наблюдения!!. По идее, она должна вообще не отключаться до отмены пользователя или при разряда батареи.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Свободная память оставалась?
  3. QwertyFT
    9 мар 2010
    В нем стоит флешка на 2гб, и внутренняя память приемника свободна.
    Кстати запись производилась на флешку, может с ней проблема.
  4. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    у меня такая хрень была на ГР3. база переставала писать, а поправки ртк шли. повторялось раза три. по приезду в город заменил флеху и все стало гуд.
  5. В.Шуфотинский
    Вот и мне это кажется. Сколько у Вас внутренней памяти?
  6. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    QwertyFT,
    Попробуйте записывать данные в директорию по умолчанию (в памяти контроллера).
    Если проблема сохранится, то нужно будет смотреть комплексно (программы и железо). Если таких проблем не возникнет, то проблема в карте памяти SD.
  7. QwertyFT
    9 мар 2010
    Внутренней памяти хватает, около 180 мб свободно, но записывать во внутреннию память не удобно так как приходится подключать к компьютеру через провод и скачивать. С флешкой намного удобнее и тем более она для этого и сделана все таки..
    Буквально сегодня прервалась запись на 00:41:21 ::hi::
    Года 4 назад у меня был коммуникатор Asus P535 на нем стояла WM6.0, была почти такая же проблема с SD картой. Она "Отваливалась", для того чтоб карта опять заработала приходилась вытаскивать и втаскивать обратно ..так сказать "Plug and Play" ::apstenu:: . Лечилось это изменением некоторых параметров в реестре.
    На досуге поэкспериментирую с внутренней памятью ::wink24.gif::
  8. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    если скачивать с приемников не кабелем, а вытаскивать флешку. ей быстро приходит пд....
  9. QwertyFT
    9 мар 2010
    Приборчик новый и карта тоже...
  10. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Это из серии если тыкать в прибор туда сюда кабель ему быстро приходит пд.. ::wink24.gif::.
    Зы: Тоже через карту скачивал все в порядке.
  11. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    если руки растут не из шорт, то все будет ГУД
