ГРО на расширении действующего предприятия
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Winter, 21 сен 2021.
  1. Winter
    29 июн 2015
    Всем добрый день.
    Предстоит расширение крупного предприятия, в данный момент изыскатели проводят свою работу (в местной системе координат). Ранее я всегда приходил на новые объекты. В начале работ ещё не присутствовал, приходил когда уже работа кипит, но примерно понимаю как всё происходит - есть чистое поле, есть проект, закладываются пункты за пределами работ, по ним гонятся хода, создается стройсетка и в дальнейшем вся работа происходит в этой стройсетке.
    А так как здесь расширение, то возникают вопросы с ГРО.
    Как вообще происходит закрепление пунктов на действующем предприятии? Откуда тянуть пункты? Каким образом увязывать стройсетку с существующей сеткой и вообще обязательно ли их друг с другом увязывать?
    На самом объекте пунктов с координатами в условной системе мало и неизвестно когда они были проверены. И вообще информации крайне мало. Территория плотно застроена, пунктов, как мне кажется, нужно заложить гораздо больше чем на новом объекте в "чистом поле".
    Поделитесь опытом, кто работал на расширении/реконструкции/модернизации площадных объектов, буду благодарен за любую информацию.
  2. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    СП 126.13330.2017 "5.4 В случае так называемой "точечной" застройки, когда строительная площадка с одним - двумя проектируемыми зданиями находится внутри к близко расположенным капитальным зданий и сооружениям или примыкает к ним, геодезическую основу для строительства следует создавать не в полном объеме. В этом случае вынос в натуру основных осей проектируемых зданий, осей инженерной инфраструктуры осуществляется от характерных точек близлежащих капитальных зданий и сооружений. Высотные отметки определяются от имеющейся в регионе застройки реперов. Местоположение реперов должно находиться вне зоны деформационного влияния от осадок строящихся зданий."
  3. Winter
    29 июн 2015
    Не совсем понятно, можете привести пример таких точек?
  4. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    ГРО создать, не п..ть сходить! Каждый объект уникален, и без генплана даже и говорить не о чем. Характерные точки-это оси существующих зданий и сооружений.
    Afrika нравится это.
  5. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Привет.
    Не обязательно, но если есть желание использовать старые пункты и для избежания головных болей, с тем что надо сращивать старые и новые координаты, лучше всего новую стройсетку увязать со старой, как минимум это удобно. Делается это довольно просто, обычный пересчет координат.
    В идеале эти пункты надо использовать при проведении новых изысканий, проконтролировать неизменность их положения, путем съемки построенных зданий и сооружений и взаимной увязки, при необходимости переуравнять.
    Главное заложить пункты, которые будут сохраняться максимально долго. Если количество пунктов выбираете вы, то закладывайте сколько надо, но в любом случае, в процессе строительства можно делать времянки и внутреннюю сеть при помощи марок и прочего.
    В принципе, расширение ничем особо не отличается от обычной стройки, главное не напороть при привязке новых пунктов, внимательно следить за теми объектами которые соединены в единую технологическую линию с уже существующими зданиями и все будет нормально.
    ЮС, Afrika, Winter и ещё 1-му нравится это.
  6. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    В двух словах - выполнить съемку существующих сооружений которые будут в "контакте" с проектируемыми от нового ГРО , посадить это все на геплан и будет видно, что куда полезло.
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 21 сен 2021 ---
    Одна из основных проблем в таких случаях - это когда проектанты сажают новый проект на старый не учитывая фактическое положение уже существующих зданий и коммуникаций.
  7. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Если изыскатели уже сейчас работают, то съемка уже в единой системе координат будет, при необходимости можно будет вращать её как захочется и привязывать к старым съемкам. А если там какие-то коммуникации соединяются с существующими объектами, то при съемке должны и существующее зацепить. В любом случае, можно замутить свою собственную стройсетку с преферансом и профурсетками, если нет возможности влиять на результат работы проектировщиков и изыскателей. Если же есть возможность смотреть и направлять ход ИИ и проектирования, то можно получить годный продукт, даже если проектировщики с картошкой вместо головы, то вряд ли они откажутся от готовой стройсетки и от готового плана расстановки ГРО.
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    ТС пока детально не описал ситуацию.
    Если он уже на объекте и там есть изыскатели создающие ГРО - то он должен принять в этом активное участие, особенно в установке пунктов в удобном для него местах.
    Собственную стройсетку замутить нельзя - на ней привязан проект и создают ее генпланисты. Но у них в последнее время фишка привязывать ее не к реперам изыскателей, а к существующему зданию и это есть проблема при выносе.
    Тут советовать трудно не видя генплана и ГРО.
  9. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Добрый.
    Отлично. Получи от них всю геодезическую документацию. Узнай какими приборами и инструментами проводили работы? Тахеометр от исходных пунктов или GNSS ? Какая местная СК? В той и работай.
    Да.
    Уже не надо. У вас же не теодолит. Линейно-угловая сеть тахеометром. Обработка в Кредо Дат. Оценка точности сети в соответствии с СП указанным в проекте.
    Что за условная система? Для чего?
    Да, закладывай.
    В соответствии с СП указанным в проекте.
    От них, если у них что-то есть или у местной архитектуры. В противном случае, используйте GNSS. Координаты получите в местной СК. Согласуйте их с местной архитектурой.
  10. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Да можно сделать и свою. Можно сделать свою и согласовать с институтом, а можно сделать просто удобную для себя и пользоваться своими координатами, а не генпланистскими, дополнительная ПСК в генплане не сильно утяжелит чертёж. Есть шибко умные генпланисты, которые ставят 0,0 стройсетки таким образом, что на объекте образуются минусовые координаты.
    Опять же вопрос индивидуальный и решается исходя из размеров объекта, уровнем проекта, позицией в пищевой строительной цепочке))) Лично я на паре небольших объектов делал свою «стройсетку», когда меня не устраивало решение проектировщиков.
  11. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Тут как правило очень проблематично этот вопрос решить с заказчиком и проектировщиком (упруться рогом).
    Гораздо легче заставить пересчитать стройсетку. Сталкивался неоднократно при реконструкции КС Газпрома.
    Уже большая редкость, ну может на коровниках....
    У меня был случай на реконструкции КС Газпромовской - реконструкция цеха, стройсетка привязана к существующим колонам цеха - шаг ровно 6 метров.
    ГРО к стройсетке не привязано.
    При приемке зашел в цех и промерял расстояния между колонами:
    - первое (начало стройсетки) между 1-й и 2-й колонной расстояние 4м вместо шести, остальные 10см минимум в разные стороны. В итоге замена компрессоров не пройдет -упруться в колоны.
    Дал отчет заказчику - остановили стройку, начался срач с проектантами (они взяли старый проект, а не исполнительную по цеху, изыскатели вообще в цех не заходили), набили реперов по кругу.
    Гипша проектантов кричала по телефону - это ваши геодезисты дураки и координаты вообще дурь и.т.п.
    В итоге прислали свою комиссию перемеряли посыпали голову пеплом, пересчитали стройсетку привязали к реперам и все....
  12. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Afrika, жизнь проще, если ты сам заказчик))
  13. Winter
    29 июн 2015
    Немного оговорился. Имею в виду пункты стройсетки.
    Тут как раз этот случай. Предприятие расширялось много раз во всех направлениях, а стройсетка там ещё с советских времён, так что минусовые координаты там есть и Север и Восток. С этим можно/нужно что-то делать, или оставить всё как есть?
    Так получилось, что я впервые являюсь заказчиком и ещё не знаю всех нюансов, которые могут возникнуть. Пока временно являюсь единственным геодезистом в отделе, жду пополнение, но до тех пор всё на мне. А решить вопрос со стройсеткой и долговременными пунктами нужно уже вчера.
  14. ardi.stroi
    10 окт 2014
    А вы проект видели? Он на стадии разработки?
    Зачем вы заморачиваетесь? Ждите проект. Проектировщики сами всё сделают на основании работ изыскателей. Согласуют проект, пройдут экспертизу. Опись, протокол, сдал - принял, отпечатки пальцев!
    Вам останется заложить пункты и репера, получить координаты с высотами в местной СК и согласовать их с местной архитектурой. Как правило, эту работу выполняют сторонние геодезические организации или геодезисты местной архитектуры.
    Для каждого строения, геодезисты подрядных организаций, создадут свою условную систему координат.
  15. Winter
    29 июн 2015
    Есть предварительный проект, конечно он будет изменяться в дальнейшем, когда изыскания закончатся, но не думаю что речь будет идти о десятках метров
  16. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Тем более не волнуйтесь. Ваша работа контроль за геодезистами подрядных организаций и передача ГРО на проектируемом участке, вынос основных осей зданий, сооружений, объектов.
    Никогда не понимал, зачем геодезистам думать о стройсетке? Это не их работа, а проектировщиков.
    Пипец, как много тут проектировщиков.
  17. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Контроль за геодезистами сторонних организаций возможен только при наличии ГРО с хорошими характеристиками сходимости. Создавать ГРО в стране умеют единицы, остальным это только кажется.
    Умеют ли изыскатели создавать ГРО?
    Не видя в глаза проекта и генплана рассчитать необходимое количество пунктов для соблюдения геометрических параметров возводимого сооружения невозможно. Нюансов очень много.
    Поэтому, под видом ГРО "сторонние организации", "Архитектуры" передают заказчику некий набор координат и высот неких пунктов. А в последствии наблюдаем картину: выходят на проверку банда деятелей Заказчик-Ген.подрядчик-Суб. подрядчик, ставят зараз 3-5-10 приборов, ориентируют их обратной линейно-угловой засечкой от одних и тех же пунктов (приборы кажут им СКО ориентирования первые мм, все довольны и счастливы), затем наводятся на одну и ту же точку на проверяемой конструкции.... И начинается веселье, у всех разные результаты, разброс 20-30-40-50 мм., на всю стройку мат-перемат стоит..... Долго ругаются, морщат лбы, а потом решают, что если тахеометр стоит дороже, значит он и измерят верно. Вот чем это всё заканчивается на строительной площадке.
  18. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Ты случайно не путаешь условную систему координат и высот для отдельно строящегося здания, строения и т.д. с ГРО проектируемого участка строительства в границах проекта?
  19. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Лично я придерживаюсь мнения, что ГРО объекта капитального строительства создаётся в несколько этапов, с повышением точности от этапа к этапу. К примеру: то что под видом ГРО передают изыскатели пригодно по большей части для вертикальной планировки участка и откопки котлованов; для производства бетонных работ количество пунктов ГРО должно быть увеличено и СКО взаимного положения пунктов в сети должна быть менее 10 мм.;
    для выверки анкерных групп, установки несущих металлоконструкций сходимость должна быть в районе 2-3 мм.; для выверки технологического оборудования вообще требуется максимальная точность.
    На первом этапе пункты закладываются за границей строительной площадки, а после вертикальной планировки необходимо с учётом генплана закладывать дополнительные пункты с учётом прокладки инженерных коммуникаций, и ряда других факторов. И соответственно вся сеть пунктов наблюдается и пере-уравнивается заново. Дальнейшее сгущение и повышение характеристик сходимости выполняется с учётом требований к производству СМР.
    Вопрос. Какие "сторонние организации" и "архитектуры" имеют понимание как это делается? Такие вещи на самотёк пускать нельзя.
    А думать Вам никто не запрещает.
  20. Ладыгин Алексей
    30 янв 2019
    г. Москва
    Для чего вообще сейчас пользоваться стройсеткой? Есть Генплан в координатах и высотах применяемых на данном объекте, конечно если это реконструкция необходимо проверить " узлы" примыкания. Кадастр участка в любом случае в местной системе координат.
    Только лишняя путаница и вопрос зачем?
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 22 сен 2021 ---
    Из опыта реконструкции в г. Москва:
    изыскатели произвели обследование существующих конструкций в Московской системе высот, передают исходники проектировщикам, те в свою очередь на основании изысканий составляют стадию П; Р и передают заказчику, но в аннатации указывают Балтийскую систему.
    Далее заказчик передаёт генподрядчику акты ГРО от МосГорГеоТреста в которых указаны обе высоты пунктов и вот тут начинается п...ц. ~ 100мм у разных подрядчиков монолит!
