ГРО на объекте с большим перепадом высот
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Blaukempt, 4 май 2021.
  1. Blaukempt
    24 апр 2012
    Допустим существует некий объект площадью приблизительно 850га расположенный приблизительно на один градус западнее осевого меридиана трехградусной зоны в проекции Гаусса-Крюгера, восточный край объекта имеет отметку примерно 1300м., а западный 2260м. На объекте необходимо создать опорную планово высотную сеть в качестве основы для съемки с целью получения топоплана масштаба 1:1000 1:500, а также создать геодезическую разбивочную основу для строительства. Возникает ряд вопросов.
    1. Можно ли проектировать на плане такого объекта в проекции Гаусса-Крюгера?
    2. Какие координаты будет иметь ГРО?
    3. Придется при разбивочных работах решать редукционные задачи?
    Я не собираюсь там работать, интерес только научный.
  2. vsv
    vsv
    Форумчанин Форумчанин
    20 мар 2009
    Челябинск
    Скорее праздный. Научный предполагает какие-то начальные самостоятельные усилия.
    зы
    хана коллайдеру..
    Ohr и Negaday нравится это.
  3. Blaukempt
    24 апр 2012
    Я прилагал. Комбинированный масштаб в центре объекта не обрадовал. Отметку среднюю по объекту принял за высоту участка над уровнем моря. Поэтому и на форуме решил тему поднять.
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Один "объект" с разностью высот в 1000м? Приведи хотя бы один пример такого. Как минимум очень-очень редкий случай.
  5. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Да можно. Вводим частный осевой меридиан посреди вашего района работ, поднимаем поверхность относимости на средний уровень района работ, и не имеем почти никаких искажений для плана. Впрочем, осевой меридиан вводить не обязательно. На 1° от осевого меридиана масштабные искажения можно оценить как 1/6500. Для планов такое искажение вполне приемлемо.
    Планово-высотные. На плане - в принятой проекции (или просто на плоскости) и системе координат. Высота - в принятой системе высот.
    Зависит от технологии разбивочных работ на каких-то конкретных этапах и требований к точности разбивки. Одно дело, когда разбивка под котлован. И совсем другое - разбивка для каких-то сложных агрегатов или уникальных конструкций. Там точки в любом случае придётся редуцировать.
    Если говорить о редукции с точки зрения переноса точек на другую поверхность относимости, то это вопрос не о разбивочных работах.
  6. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    комплекс олимпийских сооружений в Красной поляне. Там даже более 1000 м перепад высот.
    Ohr и разметкин нравится это.
  7. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Краснополянская ГАЭС
  8. Blaukempt
    24 апр 2012
    А если нужно 1/200 000?
  9. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Это где такая точность взаимного положения на площади
    требуется? Вы что ли адронный коллайдер мастырите?
    --- Сообщения объединены, 5 май 2021, Оригинальное время сообщения: 5 май 2021 ---
    Наверняка у вас там отдельные сооружения, которые связаны между собой только коммуникациями, а не прецизионно.
    StudentX нравится это.
  10. Blaukempt
    24 апр 2012
    Смекаю.
  11. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Отсюда вывод - там, где это требуется, вводить локальные точные системы координат, которые служат непосредственной основой для разбивочных работ (ГРО). А в остальных же случаях можно ограничиться точностью в рамках тех, которые может дать проекция. Если ввести посреди района работ частный осевой меридиан и поднять поверхность относимости на средний уровень района работ, то относительные ошибки не превысят 1/12000 (ориентировочно). Когда-то давно примерно с такими же относительными ошибками даже определялись стороны государственных геодезических сетей (триангуляция 3-4 классов согласно положениям 1939 г.), и то до проецирования измерений на плоскость. Куда точнее то на больших расстояниях?
    Ошибки порядка 1/200000 и точнее на таких расстояниях нужны разве что при создании и развитии опорных геодезических сетей (ГГС). И то эти ошибки будут ровно до тех пор, пока координаты не будут спроецированы на плоскость. Проекций, которые бы сохраняли масштаб линий по всем направлениям, не существует.
    С плановыми СК в теории всё не так уж сложно. Интересным моментом является система высот. Если делать в качестве высотной основы, скажем, нивелирование III класса, то там без гравиметрии не обойтись. Её в горных районах даже для III класса делать полагается (согласно инструкции по вычислению нивелировок). Если можно обойтись классом точности пониже, то вроде как никаких проблем - IV класс без всякой там гравиметрии или спутниковое нивелирование.
  12. В.Шуфотинский
    Что-то Вы опять переучились. Вы такое хоть на защите диплома не ляпните. У Blaukempt локальные сооружения с обычной свободной сетью для стройки. Какие, нафиг, проекции на плоскость???!!!
  13. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Так это уже не про стройку. А о том, где вообще такие точности порядка 1/200000 целесообразны. При создании опорных сетей. К стройке это не имеет отношения.
  14. В.Шуфотинский
    Так Вы и не путайте его, он и без Вас запутается. У него стройка, а не топография.
  15. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Топографию тоже обозначили в вопросе.
    Так что с проекциями и с тем, как они работают, столкнуться всё равно придётся.
  16. В.Шуфотинский
    Зачем на топографии
    точность
    Его и до Вас уже запутали. "Мухи (топография) - отдельно, котлеты (строительство отдельных объектов) - отдельно".
  17. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Незачем. Поэтому написано:
    Без топографии строительство, однако, невозможно. Проектировать не на чем. К тому же, изыскательские сети впоследствии могут использоваться для привязки ГРО к местной или государственной сети (например, как привязочный теодолитный ход).
  18. В.Шуфотинский
    Для привязки, а не для выноса отдельных элементов конструкций.
  19. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Ну вообще... Чисто технически для выноса то можно использовать. Когда-то давно с точек привязочных теодолитных или полигонометрических ходов грубо выносили основные или главные оси. Затем редуцировали так, чтобы под проектные размеры всё попадало с приемлемой ошибкой. Ну и далее от этих осей делали всю внешнюю разбивочную сеть сооружения с обноской и прочими прибамбасами. Но, конечно, сейчас так вряд ли кто делает, технологии совсем другие. Жаль, что в наших учебных заведениях преподают то, что было актуально лет так 30-40 назад.
  20. В.Шуфотинский
    Сейчас, когда надо
    такое вообще нельзя делать.
