Доброго всем времени суток)) Давно интересует вопрос про маску возвышения ? Какой градус выбрать? как его выбрать? Поделитесь опытом пожалуйста
Зависит от «чистоты неба», т.е. наличия препятствий для прямого сигнала. Считается, что ниже 15° большое влияние тропосферы. Хотя, конечно, это «средняя температура по больнице». На наших приёмниках отсечка 5°, так сказать, для небольшого запаса. Устанавливается в приёмнике программами, а, при наличии контроллера – кнопками.
да понятно, просто столкнулся с этим работаю в ртк и не всегда могу поймать фиксированное положение , думал может положение градуса повлияет, по умолчанию работаю при 10 есть ли литература по этому вопросу
Работаем то же с маской в 10. Пробовали делать меньше картина не менялась, по сути говоря это те же яйца только в профиль тем более для RTK. А вот когда работаешь в статике например сгущаешь сеть то вот сдесь можно поэксперементировать с маской на уменьшение, а далее при обработке на ПО оных измерений можно либо оставить маску маленького градуса либо ее увеличить.
Оптимальным является от 10 до 15 градусов. Если не можете поймать фиксированное решение в RTK и при тех условиях, что поправки от базы идут в полном объеме (т.е. связь между модемами базы и ровера устойчивая) и у Вас включена функция приема ГЛОНАСС спутников, то как главными причинами данной проблемы являются: большое расстояние между базой и ровером, "закрытое" препятствиями небо, неудачная конфигурация спутников. Остальные причины редки. Ну, в принципе "не всегда" - это нормально.
Да вы правы сегодня экспериментировал делали вынос трассы в лесу ДА хочу вам сказать это фиксированное положение иногда приходится поймать что парой нервов не хватает а прибор не поставит болото
