GR 5 при работе в RTK при 100 % поправок выдает автономное или плавующее решение
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Евгений62рус, 17 мар 2016.
  1. Евгений62рус
    4 июл 2013
    Добрый вечер. Столкнулся с проблемой при работе в RTK на приемниках Topcon GR 5. При GSM соединении, а так же при соединении по радио модему, прибор принимает 100 % поправок, но решение не становится фиксированным. Максимум что получается - это плавающее решение при работе по GSM соединению. RTK эпохи 0-1, все подключается, все настройки вроде в норме. Мучаюсь уже третий день, никак не могу победить эту проблему. Уже прошил заново приемники, все равно тоже самое получается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Во первых помогает при многих проблемах возврат к заводским настройкам или Clear Nvram. Эту команду можно найти в TRU или в Topsurv, если зайти в состояние и нажать в верхнем левом углу эмблему топкона. Во вторых есть функция перезапуск РТК.
  3. Евгений62рус
    4 июл 2013
    Перезапуск RTK пробовал - эффекта 0. После новой прошивки и так все вернулось к заводским настройкам. Эта проблема появилась внезапно, я ничего не трогал.
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    На обоих приемниках? Все равно сделай очистку NVRAM. В третьих, проверь маску возвышения, сделай 5, 10 градусов. Ну и в четвертых.... Есть такая болезнь на всех топконах, это плохой контакт штекера антенного кабеля внутри приемника. Может отойти полностью, тогда вообще приемник спутники видеть не будет, может быть очень плохой контакт. Там выткнуть штекер и воткнуть по новой нужно, в плате и в антенну и лучше вообще этот разъем пропаять. Можно конечно и самому сделать, но я бы советовал свозить в сервис.
  5. Евгений62рус
    4 июл 2013
    Заново прошил я оба приемника. Маска и так 10 градусов стоит. Спутники он захватывает о чем свиднтельствуют сигналы на минтере, а так же в меню статуса системы показывает что принимает сигналы от gps и глона по 5-7 спутников каждого. Так что антена вряд ли отошла. Но сбросить настройки в tru я не пробовал. Попробую, напишу. Спасибо за совет!
  6. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Очень похоже на элементарную ошибку в координатах базы - перепроверьте "во вторую руку".
    Либо полушария махнули, либо зону перепутали.
    Как вариант...
    max7 нравится это.
  7. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Гланасс отключи, было такое- отключили и сразу "фикс".
  8. GNSS4geo
    20 сен 2008
    То же похоже на элементарную ошибку связанную с устаревшей прошивкой приемника.
    Почти все приемники с поддержкой ГЛОНАСС "глючат" если не учтен ввод корректирующей секунды (leap second), которая была ведена 30 июня 2015г.
    Для большинства приемников производители выпустили новые БЕСПЛАТНЫЕ прошивки.
    Обновите думалку приемника и будет вам щастье!
  9. geoinzhener
    15 фев 2018
    решили проблему?у меня на хайпер+ такая же проблема возникла внезапно.не знаю что делать.
  10. geoinzhener
    15 фев 2018
    Сделал очистку NVRAM и отключил глонасс и вуаля!все заработало.потом врубил глонасс.работаю неделю, полет нормальный!
