Доброго времени суток! Выполняли привязку объекта, скидываю с прибора сырые данные, а там Ужас!!! ско, что в плане и высоте по 0,5м показывает(((( В чем может быть проблема. Прибор во время приема не двигали. Работа выполнялась в режиме "Статика". Вот прилагаю сырые данные Тр.Туллук - База i-1.652м наклонная, Ровер i-2,000м, наклонная, везде.
Думаю, что из-за качества приёма сигнала ровером. Сравните открытость спутников на точках C28 и C29, где с.к.о. первые сантиметры и вылетевшие SOBO и OGONNER. Отдельные спутники постоянно куда-то "исчезают". Какой приёмник был ровером? Если у него антенна на кабеле, то значит там плохой контакт. У Вас одночастотный ГЛОНАСС?
Роверы может и не двигали, а вот базу кто-то по лесам носил. Если обработать от станции в Якутске, то видно как кто-то с приемником шел. Это небольшой промежуток во времени, но где гарантия, что и в остальное время он стоял на месте.
PMA, В.Шуфотинский, Приемники оба фирмы топкон ГР-5. Оба прокачены до Глогасс L1 и L2, GPS L1 и L2. Антенны подключаю всегда, даже при скачивании данных. Про базу в Якутске первый раз слышу. Можно пожалуйста по подробнее??? Разве она здесь есть? Да, если судить по рисунку, как будто ее кто то таскал, но уверяю этого небыло))). Разве если не лось или медведь, хотя они сейчас в спячке)))). Если у кого еще какие доводы??? Прикрепляю еще один файл - полный
Странно, но «Pinnacle» показывает вполне нормальные сползания навигационных координат. На базе всё нормально, а вот ровер почему-то писал только СА. Я писал про внешнюю антенну для приёма спутниковых данных, но если у Вас GR-5, то значит сам ровер время от времени прятался, раз сигнал прерывистый.
