Добрый вечер)) подскажите пожалуйста, возник вопрос. При работе с GPS Topcon hiper+ в статике какая стоит высота прибора(наклон. или по высоте) если запуск без контроллера?
А где она должна стоять при съемке в статике на Хайпере?) Высоту вы измеряете рулеткой, записываете на носитель., Метод измерения высоты антенны зависит от аксессуара установки прибора над точкой. Штатив - наклонная, веха - вертикальная. При постобработке в ПО, напр. ТТ, вы вводите высоту антенны и метод измерения высоты в соответствующем столбце информации о точке.. А при запуске съемки в статике с контролера, вы можете всю инфу ввести в проекте, тогда она сохраниться в стат.файле и отобразится при импорте в ПО постобработки.. Или может я вопроса не понял?))
И так и эдак может стоять но это не проблема, потому что при уравнивании в топкон тулсе можно изменить метод измеряемой высоты прибора одним кликом мыши сразу на все измерения --- Сообщения объединены, 11 май 2015, Оригинальное время сообщения: 11 май 2015 --- И так и эдак может стоять но это не проблема, потому что при уравнивании в топкон тулсе можно изменить метод измеряемой высоты прибора одним кликом мыши сразу на все измерения
я просто думал что может стоит где то по умолчанию. Спасибо за помощь)) --- Сообщения объединены, 11 май 2015, Оригинальное время сообщения: 11 май 2015 --- Спасибо)
