gps south h66/h68, отзывы кто с ней работал?
Тема в разделе "South", создана пользователем posttempuser, 3 июл 2013.
  1. posttempuser
    ХМАО Югорск
    для начала в ввиду ограниченности средств менеджер порекомендовал эту систему. Кто работал с ней откликнитесь, брать или не покупать?
  2. posttempuser
    ХМАО Югорск
    я так понимаю это
    1. Китай чистой воды (надежен как китайский сотовый?)
    2. Система не сертифицирована
  3. geoprofix
    30 ноя 2008
    1. бред. Из сотни проданных не одного не вернули на серьезный ремонт, замена карты памяти таким не считаю.
    2. сертифицирован больше года уже как.
    86Володя86 нравится это.
  4. posttempuser
    ХМАО Югорск
    Интересуют еще официальные СЦ , как с ними обстоят дела? Гарантия и все что с этим связано.
    Мунал нравится это.
  5. Deineko
    3 май 2012
    В классе одночастотных GPS самый дешевый прибор. Точностные характеристики соответствуют заявленным. Может работать в режиме "Stop&go". В общем как у всех других производителей. Есть особенность - управление с пульта. Конечно к этому надо привыкнуть. Кто-то считает это недостатком, кто-то удобством. Субъективно это все.
  6. posttempuser
    ХМАО Югорск
    Немного , поясните как 1 частотный приемник может работать в системе stop&go ?
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    как одночастотники могут работать в rtk? в чем проблема работать для L1 в stop&go?
  8. posttempuser
    ХМАО Югорск
    Оборудование необходимо доукомплектовать, или стандартным набором можно производить сьемку в режиме stop & go?
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    Стандартным. h68 имеет режим TRK в меню (для Stop&GO), h66 его не имеет, но он базе и не нужен, т.к. она должна неподвижно стоять и тупо писать сырые данные на точке .
  10. posttempuser
    ХМАО Югорск
    Для L1 насколько я понимаю, в реальном времени субметровая точность доступна, а для L2 субсантиметровая
    извиняюсь не по теме
  11. geoprofix
    30 ноя 2008
    если нужна точность грубо говоря 1см то только статика, если 10-20см то можно использовать stop&go при нормальных условиях (3 минуты на точке, до базы 5км, 8 спутников, pdop<2.5). L2 отличается
  12. posttempuser
    ХМАО Югорск
    Я так понимаю у системы минус один, отсутствие возможности модернизации?
  13. Deineko
    3 май 2012
    Дополнительно укомплектовывать не нужно. Достаточно стандартной комплектации.
  14. geoprofix
    30 ноя 2008
    да. если нужна такая возможность, то самое бюджетное это promark 100. если можно его бюджетным назвать) мы же принимаем h66/h68 по trade -in если человеку нужен RTK двухчастотный позже.
  15. southsurvey
    11 сен 2012
    http://southsurvey.ru/service с сервисом проблем нет.
    Прибор произведен в Китае, да. Но внутри плата Novatel. И да, надежен.
    возможность модернизации неизбежно ведет за собой значительное увеличение в цене.
    Прибор South H68 работает в режиме кинематика с последующей обработкой в программе, которая, кстати поставляется бесплатно. Очень удобно наличие пульта, как раз таки для режима Stop&Go ну и для общей конфигурации прибора, своего рода мини-контроллер. Можем дать контакты людей кто имеет успешный опыт эксплуатации данного оборудования, но это, как вы понимаете, в приватной беседе. Либо по почте info@southsurvey.ru
  16. geoprofix
    30 ноя 2008
  17. Deineko
    3 май 2012
    stop&go это метод съемки, а не система. В режиме "стою-иду" может работать, как одночастотный так и двухчастотный ГНСС-приемник. "стою-иду" является разновидностью статической съемки, поэтому нет ничего удивительного в том, что статический прибор умеет работать в этом режиме. Н68 "умеет" расставлять маркеры, которые отделяют статические измерения от кинематических. В последствии, при обработке RINEX-файлов, программа "понимает" где Вы стояли на неизвестной точке, а где передвигались.
    Данный режим существенно повышает производительность/скорость съемки.
  18. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    stop&go не является разновидностью статической съемки. Это разновидность кинематической (подвижной) съемки.
  19. Deineko
    3 май 2012
    Да согласен. Оговорился.
  20. MIKOLA
    24 фев 2011
    Здравствуйте кто работал с Н68 в "stop&go" скажите пожалуйсто как обстоят дела с потерей инициализации? (работал с тримбл R3(терял при ускорении темпа шага от медленного к поспешному, при прыжке через 1м овраг... поворот на 180градусов собака) машина ... 1 этажная застройка до 5м, не ближе 10 м, дерево более 5м крона +4-5 радиус... )
