Здравствуйте.Руководство приобрело gps приемники Epoch 25. 1)Что вы можете сказать про это оборудование. 2)Опыта работы с gps оборудованием нет ни у меня не у других коллег в нашей конторе. 3)С чего начать?! P.S.У дилера у кого брали это оборудование есть двух дневное сопровождение по этим приемникам.Руководство оправить человека не хочет на эти два дня в Н.Новгород.Говорит есть телефон звоните.Про курсы тоже слышать не желает.
2. Плохо 3. Приглашать человека который будет обьяснять все с азов. Второй очень трудный вариант осваивать GPS по литературе по пути на пути наступая на все грабли. Ваше руководство - не очень разумно. По телефону трудно учиться.
С начала - Epoch 25 - на мой взгляд не самый лучший выбор... - полностью согласен. Какого результата от Вас они тогда ждут? Начать нужно с определения круга задач для GPS. Далее звонить диллерам и пробовать по телефонным переговорам изучить способы настроек прибора на различные режимы съемки. Выбрать полигончик и потренирваться в съемке. А вот когда все это освоите тогда можно задуматься о создании (установке) собственной базовой станции и создании полигончика по периметру предпологаемого района работ (Калибровка) Ну а как сотворите все указанное думаю уже и свои мысли появятся по поводу дальнейшего. Гланое верить в себя и все получится, все когда то начинали...
1)Если можно поподробней почему не самый лучший выбор.Почему руководство выбрало это оборудование видимо потому что дешевле.Оно у них gps и тахеометр Spectra Precision Focus 6 берут скидку там предоставляют.Что можете сказать про этот тахеометр? 2)Почитал ветку форума GNSS-измерения.Понял что вопросов стало еще больше. 3)Ждет от нас руководство работы.Что бы выехали в район в какую нибудь глухую деревушку поставили один приемник на пирамиду другой у объекта отстояли нужные точки и начали снимать.Как я понял для этого нужно создать полигон от калибровать его после этого мы получаем ключ перехода.Который можно использовать в созданном полигоне при последующей работе только двумя gpsками в этом полигоне?Поправьте если что не так. 4)В понедельник едем к дилеру забирать тахеометр в Н.Новгород.Какие вопросы ему задать чтобы в самую точку попасть по поводу работы с этим оборудованием. 5)Если какие-нибудь ссылки или литература в сети по поводу работы GPS оборудованием с нуля?
- хороший прибор ни чего не могу сказать против! - про это уточнять не буду дабы не навлеч на себя гневную критику. Купили и купилибудите работать чем дали . Со временем сами поймете... - зрещено законом! место под устройство базы выбирайте желательно ближе к центру вашего будущего полигона, что бы от нее до крайних точек было равное растояние (желательно). Закрепите эту точку как следует, так как в дальнейшем на ней нужно ставить базу, для калибровки полигона нужно ровером отстоять не менее 4 пунктов с известными координатами (лучше 6-8, что бы в постобработке было из чего выбирать). Когда сделаете калибровку, можно работать в получившемся полегоне с минимальными погрешностями (база на базе, ровер в работе), чем дальше от плегона за периметр тем пбольше ошибка (в теории)
как раз в чистой теории при идеальной геооснове ошибки не будет вообще. но это мало того, что фантастика, так в том идеале просто не будет нужды выполнять калибровку... за периметр полигона не стОит выходить больше чем на половину его радиуса...
Ровер - это контролер(синий черный с сенсорным экраном и виндос мобаил на него установлен)который вместе с приемниками шел в комплекте?Сейчас читаю инструкцию которую дал дилер эти приемники RTK режим не поддерживают это плохо или очень плохо?
в общем случае, ровер - это подвижный приемник, база - даже затрудняюсь подобрать синоним - база и есть... база может работать и без контроллера (либо запускается с ним, затем контроллер отсоединяется и подключается к роверу, либо вовсе запускается "по кнопке" с запрограммированными заранее настройками), ровер работает с контроллером. (Добавление) ась? а если есть все лицензии, допуски и сертификаты, координаты получены легально и прочие нормы соблюдены? с чего бы запрещено-то?...
Если Вам его хочется, а его нет - плохо, если Вам он нужен для решения задач связанных с его присутствием, а его нет - очень плохо! Все зависит от Ваших задач, режим RTK нужен для получения координат точек на местности в реальном времени (применение: разбивка, вынос и т.д.). Его присутсвие значительно удорожает всю систему и обосновано его надобностью. Я пока для себя не решился ... боевой раскрас не имеет особого значения озвучте полную комплектацию вашего преобретения (Добавление) Да возможно в этом случае Вы правы! Просто в нашем краю, запрещают ставить базу (да и ровер то же) на триангуляцию не зависимо ни от какой лицензии. Хотел то же оформить все оф-но (лицензия ФСБ), но мне вручили многотомный список необходимого для получения этой лицензии - желание отпало напроч. Так и работаем в 10 -15 м от пункта...
РАЗВЕРНУТЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ сведений, подлежащих засекречиванию по системе Федеральной службы геодезии и картографии России 15. Сведения о местонахождении (координаты) геодезических пунктов и географических объектов, определенные с точностью 30 метров и точнее в государственной системе координат 1942 года и в геоцентрических сис- темах координат, а также геодезические, картографические и другие ма- териалы, позволяющие вычислить или уточнить эти координаты, кроме ас- трономических, астрофизических, геофизических обсерваторий и стан- ций,других научных и измерительных пунктов, средств и объектов, вклю- ченных в международные сети и системы на основании международных дого- воров и соглашений Российской Федерации по спискам, согласованным с Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации - секретно. 18. Каталоги и списки координат геодезических пунктов и географи- ческих объектов в местных системах координат и системе координат 1963 года, составленные на участки местности, превышающие территорию одного административного района субъекта Российской Федерации или площадью свыше 5000 кв.кв - секретно. 19. Исходны данные (ключи) местных систем координат, системы ко- ординат 1963 года и материалы, раскрывающие переход от этих систем ко- ординат к государственной системе координат 1942 года - секретно. ПЕРЕЧЕНЬ сведений по геодезии, топографии, картографии, аэросъемке и их носителей, отнесенных к служебной информации ограниченного распространения с пометкой "Для служебного пользования" 2. Сведения о местонахождении (координаты) геодезических пунктов и географических объектов, определенные с точностью грубее 30 метров и до 100 метров включительно в государственной системе координат 1942г. и в геоцентрических системах координат, а также геодезические, картог- рафические и другие материалы, позволяющие вычислить или уточнить ука- занные координаты с такой же точностью. 3. Каталоги и списки координат геодезических пунктов и географи- ческих объектов в местных системах координат и системе координат 1963г., составленные на участок местности в пределах территории одного административного района или подобной ему административно-территори- альной единицы субъекта Российской Федерации, или площадью до 5000 кв.км.
Не совсем понятно, зачем Вы привели этот развёрнутый перечень. Вы считаете, что «Руководство приобрело gps приемники Epoch 25» и оно далекое от геодезии и не понимает этих прописных истин? Давайте, лучше перейдём к методике наблюдений.
для того что бы ответить на Ваш вопрос Этим нас пугали и пугаю... Да как все Собственно действительно не стоило залезать в таки дебри... давайте
где?... кто запрещает?... всегда есть выход. легальный. andusan не для "песочницы". или вы хотите запугать, устранив таким образом лишнего конкурента?
да нет, не в коем случае! Призываю к осторожности и легальности! я, как и Khapi, приму к сведенью добрый совет...
возвращаясь к началу темы... тут либо вы обманули руководство, утверждая что все знаете и умеете, либо от такого руководства надо бежать как можно дальше. поинтересуйтесь у руководства (избитый пример, но очень уж мне нравится) доверит ли оно новенький казенный автомобиль (хоть грузовик, хоть представительский) школьнику без водительских прав?...
А я, честно говоря, подумал, что Вы что-то новое открыли в методике GNSS. Жалко. Ну, что ж давайте окажем методическую помощь начинающему коллеге. 1. Уважаемый andusan абсолютно прав в плане секретности. Есть такая проблема. Будете делать всё легально, будет меньше проблем. Но, как я понимаю, Вы ведь не с колхозного рынка попали в геодезию, а теперь дорвались до прогресса? Значит, эти проблемы Вам знакомы и мы их обсуждать не будем. 2. Вы не один такой, нас таких 99%, ибо продавец, в лучшем случае, научит азам, а всё остальное только самостоятельно, если у Вас будет желание учиться. 3. С того, чтобы, не стесняясь, задавать тому, кто знает, КОНКРЕТНЫЕ вопросы. Какие? Самые простые! Включать приёмники научились? Нет, мануал в руки. Да, вперёд в поле на пункт с ЛЮБЫМИ, пусть и ворованными, координатами. Научитесь – будете соблюдать законы, а пока сначала должна получаться Геодезия. 4. Поверьте, это ещё даже не вопросы. Вопросы будут позже. 5. С точки зрения руководства, иначе и не бывает. 6. Для первого приближения такое понимание пойдёт. Потом оно, возможно, поменяется. 7. Вот потому-то, уважаемый andusan и прочёл Вам лекцию о секретности. Лучше ключ купить.
Руководство мы не обманывали.У директора фирмы в которой я работаю есть друг тоже директор геодезической фирмы в подмосковье.В прошлом и позопрошлом году мы много работали в подмосковье:Клин,Наро-фоминск,Лобня,Павлов-посад,Волокаламс,Подольск,Сергеев-посад всего и не вспомнить.Находили карты подмосковья маштаба 1:100000,1:50000 на них искали пирамиды.Находили их на местности,потом ехали в московский комитет геодезии и картографии,который на волгоградском проспекте если не ошибаюсь подзабыл.Брали разрешения на межевания,топосьемки и координаты найденных пирамид.Фамилия у того начальника запоминающиеся Дворник отчества не помню.Вот gpsками помогал друг директора у которого фирма в подмосковье.Ими мы работали так один на пирамиде стоит другой точки хода отстаивает.Контролера у нас не было только gps.Соответственно вели журнал во сколько включили во сколько выключили и какая высота инструмента и он нам сказал если от пирамиды до объекта менее 15км то стоять над каждой точкой 15-20минут если больше 30-50 но не дальше 30км и чтобы местность была открыта.После наблюдения точек отдавали ему приемники нам выдавались координаты точек нашего хода.Теперь только понимаю или у него ключи перехода на все подмосковье или полигоны рабочие.Вот наш директор тоже решил купить и купил.Какие познания у нас в работе gps руководство прекрасно знало.
Khapi, раз так, то разберетесь. основные понятия есть (что такое ровер и чем он отличается от базы и контроллера, в частности...), задавайте вопросы... тут народ хоть и ворчливый (некоторые), но отзывчивый (почти все)... (Добавление) Иван Иванович. (Добавление) да, не обижайтесь на прозвища "сторож базы", "кнопкодав" и т.п... пока что вы таковыми являетесь объективно. повышайте квалификацию, форум поможет. на "хакерском" языке вы - "чайники". а вот "чайники" или "ламеры" - это от вас самих зависит... форум поможет, но не заменит очное (хотя бы краткосрочное) обучение. тормошите руководство, убеждайте...
