GPS meter fo PDA
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем ZYTO, 20 ноя 2007.
  1. ZYTO
    3 май 2007
    Севастополь
    Делаю исследования по вычислению точности КПК с GPS. Иногда просто требуется указать местоположение съемки без точной привязки.
    Измерял на пункте. С чипом SurfStar III програмка "GPS meter" при использовании нужной системы координат и геоида(СК42 есть в программе, причем для разных стран. Пришлось пересчитать в 63, но все равно!) дает около 50 см СКО(реально)! Но высоту можно выкинуть (судя по исследованиям).......
    Может кто-нибудь пытался добиться точности с помощью вышеуказанного "девайса" - пишите zyto@meta.ua. Конечно поделюсь опытом, коллеги!
  2. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Интересная тема.Я слышал, что навигаторами делают границы участков гражданам. Получают координаты и считают площадя. А 50см в тме таракани моожет и актуально незнаю? Наверное зависит от цены вопроса.
    Если можно как точно называется прога для КПК и ее адрес
  3. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    Как-то ставил себе эту прогу на КПК, программа хорошая, вот только не хочет спутники ловить. Настройки вроде все те, и индикатор приема спутникового сигнала тоже мигает, а координаты стояния не определяются. Может сталкивались с такой проблемой. Если было - плиз посоветуйте что делать.
  4. Geos
    Geos Только чтение
    Так а модуль GPS-то подключали к кпк?
    Вообще думаю, добиваясь высокой точности, надо ведь и не забывать о количестве спутников, окнах и т.д. И все-таки я слабо верю в то, что обычными навигаторами можно добиться точности более 1 м... Уж, простите, но такое у меня скептическое отношение. А более высокую точность всегда списываю на везение оператора ^_^
    Для точного позиционирования рекомендовал бы все-таки геодезическое GPS-оборудование в связке навигатор-базовая станция.
  5. IgorSPb
    20 май 2007
    Санкт-Петербург
    Для решения геодезических задач одного навигатора маловато будет.
    точность действительно в среднем крутится вокруг 1-2 метров, но бывают срывы и до 30 метров (проверено на практике). Для простого местоопределения (например для охотников) этого вполне достаточно.
    если Вас устраивает метровая точность (например определить площадь лесных насаждений или площади засеянных полей) то навгаторы или ГИС прёмник для этого вполне подходят. Но межевать участки... (насколько мне известно, точность межевания 20 см.)
  6. ZYTO
    3 май 2007
    Севастополь
    to Палыч: http://www.gpsmeter.com/index.php?page=downloads. Есть на русском, но не помню где. Спроси у гугла...
    to Toshiba: Была такая проблема))) Нужно в программе поменять порты обращения GPS к приемнику. У меня встроенная. Поставил "autodetect'' - определило совсем другие порты, нежели в OZY! Каждая прога, я так понял, использует разные порты. Надо просто поковыряться в программе. Какой у тебя КПК - может подскажу как именно сделать!
    to IgorSPB: У меня действительно получилось 20-40 см. Делал так:
    На пункте триангуляции врубил GPS(встроена в кпк). Он определил(речь идет о "GPS meter"). Включил накопление. Секунд 15 постоял над точкой.(причем данные не меняются!). Выключил накопление. Отошел метров на 10, опять подошел и включил накопление(кооординаты поменялись!). И так раз 20. Причем ориентирование старался менять так, чтобы азимут был все время разный(но высота одна). Короче крутился вокру пункта как... ))))
    Путем вычисления просто средних координат(конечно от 10 метров я отбросил) получил такую точность...
    Думаю, если написать прогу накопления данных, не такую корявую, как в GPS meter, можно добиться неплохой точности, особенно с выносной антеной!
    to GEOS: А причем здесь оператор? Мы не обсуждали систему GSM Tracker, по моему. То, что Вы рекомендуете с базовой станцией - это всем понятно. Я стараюсь избавиться от "базы" без потери точности! Вот о чем форум! Кстати нашел приемник который используя поправки OMNISTAR дает без базы 50 см.
    http://www.gpscom.ru/content/img/catalo ... _1_Rus.pdf
    Если кто-нибудь их использовал, напишите плиз! Хочу такой, только сомневаюсь в точности!
  7. Geos
    Geos Только чтение
    Ну, избавиться, так избавиться..))
    Собственно, если требуется определить местоположение с точностью в 0,5 метра, то думаю можно сделать следующим образом: в течении скажем 5 минут снимать одну и туже точку с записью данных каждые 0,5-1 минуту, а потом брать среднее, чем больше статистических данных, тем выше точность определения координат. Антена должна быть внешней и статически закрепленной.
    Но все же избавиться от базы без потери точности, по-моему, невозможно, поскольку не совсем ясно будет какова точность-то... Хотя может я что-то путаю.
  8. Fogot
    24 сен 2007
    Киев
    "Я стараюсь избавиться от "базы" без потери точности! Вот о чем форум! Кстати нашел приемник который используя поправки OMNISTAR дает без базы 50 см.
    http://www.gpscom.ru/content/img...V3_Ver_1_Rus.pdf
    Если кто-нибудь их использовал, напишите плиз! Хочу такой, только сомневаюсь в точности!"
    Не зря сомневаетесь.
    Точность то прибор наверное дает.
    Но непонятно как у нас с этим самым сервисом поправок.
    И параметры перехода от WGS84 к госсистемам координат везде разные.
    А зачем вам точность 0.5 м?
  9. IgorSPb
    20 май 2007
    Санкт-Петербург
  10. Geos
    Geos Только чтение
    Еще раз к вопросу о точности:
    В характеристиках прибора укзывается наилучшая точность при практически идеальных условиях, которые в жизни просто неосуществимы. Здесь и влияние атмосферы, и экранирование различного плана, и различные дрожания/вибрации и прочее. Выше посоветовали возможно неплохую вещь (на практике не встречал), но точности менее десятых метра вы не добъетесь.
    Эксперементально подтверждено, что данные снятые с одной точки подчас разлетаются на метры. Приемник Trimble 5700 L1.
  11. ZYTO
    3 май 2007
    Севастополь
    Паевание делать. 0.5 м хватает.
  12. Fogot
    24 сен 2007
    Киев
    Как по мне лучше делать работу с запасом точности.
    Статистика 2-5% брака думаю не устроит никого. Можно и получить от 2 до 5.
    "Интересная тема.Я слышал, что навигаторами делают границы участков гражданам. Получают координаты и считают площадя. А 50см в тме таракани моожет и актуально незнаю? Наверное зависит от цены вопроса."
    Ну а я слышал, что непутевых паевателей некие бритоголовые "братки" вывозят в энту ж самую тму таракань, и там же живьем и закапывают.
    А если серьезно, то сейчас земля стала наиболее выгодным капиталовложением.
    Цены в некоторых регионах подскочили до такого уровня, что лучше сразу сантиметры переводить в тысячи и десятки тысяч убитых енотов. И сразу представлять последствия своих ошибок в финансовом эквиваленте.
  13. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Я то об этом и говорил.
  14. Geos
    Geos Только чтение
    Подытоживая я бы сказал, что любые геодезические работы надо проводить соответствующим оборудованием и соответствующей методикой. Вариации, конечно, допустимы, но только при достаточной уверенности в точности результатов как по данным непосредственно, так и по оценке точности.
  15. IgorSPb
    20 май 2007
    Санкт-Петербург
    Думаю, что те кто делает границы навигаторами так ими делать и будут продолжать!
    пока не нарвутся на СЕРЬЁЗНЫЕ неприятности...
    обидно только, что после таких "специалистов" народ на всю геодезию косо смотрит!
  16. ZYTO
    3 май 2007
    Севастополь
    Глупости! Поля распахивают как хотят - один год от посадки 3 метра, один в плотную, в следующем грунтовку накатали и т д. Тем более GPSс одной базы - измерения бесконтрольные - если даже программа показала хорошую точность, то это может и не так. В третьих, никто проверять твои распаевки не будет, и судиться тоже. Вносить в натуру тоже не будут. Я понимаю в городе - там конечно за каждый сантиметр надо бороться!
    (Добавление)
    Никто навигатором геодезию и не делает(я надеюсь)!
    Но, похоже, что теодолитный ход, проложенный Т30 хуже по точности. Делал облэнерго: куча собственников в городе, ВЛ тоже много. Всех собственников(часников) делало одно предприятие(причем государственное). Подстанции снимал тахеометром потом координировал GPS. Причем я всегда боролся за точность - если недостатично, то перемерял(до 5-10 см). Оказалось, что по сравнению с вышеуказанным "предприятием" мои измерения расходились до 14 метров. Когда узнал - поехал, перемерил - так и осталось..... Пришлось подгонять под уже оформленные госакты! Хотя можно было бы и в суд подать, да заказчик подгонял!
  17. Fogot
    24 сен 2007
    Киев
    "Тем более GPSс одной базы - измерения бесконтрольные - если даже программа показала хорошую точность, то это может и не так."
    ::blink.gif::Оччень даже контролируемые.
    "Глупости! Поля распахивают как хотят - один год от посадки 3 метра, один в плотную, в следующем грунтовку накатали и т д."
    Ну так меряем по-факту, а показываем по закону, генплану и т.д.
    Или вы собираетесь способствовать самозахвату и рейдерству?
    "Никто навигатором геодезию и не делает(я надеюсь)!"
    И правильно.
    "Причем я всегда боролся за точность "
    Тоже правильно. Продолжайте бороться и выкиньте ненужные мысли из головы.
  18. Geos
    Geos Только чтение
    Речь идет не об одной базе, а о базе+ровер. Там измерения более чем контролируемые.
  19. Mvvgeo
    30 июн 2007
    Подольск МО
    У меня был опыт сравнения GPS Sokkia и кпк+gps serf3, определял координаты просто на точке, и получилось точность в прелах 1м между sokkia и кпк, но при уравнивании с базовой станцией Sokkia дала точные координаты и кпк улетл на 3м примерно. И еще точность определения которую показывают программы на кпк выщитывается как среднее из многократных определений. На кпк пользовал прогу gps tuner 4.2.
  20. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Какая знакомая тема... Ну просто до боли в некоторых местах... http://www.navgeocom.ru/forum//index.php?showtopic=2812
    ZYTO, Вы начали тему со слов "исследую возможность..." НЕ НАДО! Все уже давно исследовано... ;-)
