А смысл его листать? Как будто там что-то путное есть... Ща гляну, чисто для повышения образованности. --- Сообщения объединены, 1 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 1 июл 2019 --- Пипец, дурь конченная... Косяк на косяке. Во всем. Сказочные дятлы сваяли...
Действовать начнёт с 1 сентября, осталось совсем немного. Пункт 4.2 интересен, где прописано, что за ложные схемы предусмотрена ответственность установленная законодательством. П. 4.4 чуток непонятно, нужно теперь задание на схемы чтоли?
Да там капец с терминологии начинается. А далее тупняки в каждом абзаце. Явно студент-второкурсник ваял. По такой писанине нельзя работать. --- Сообщения объединены, 2 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2019 --- Один хрен примут и будут заставлять коня с ланью в упряжку увязывать. Тьфу, блин, позорище.
АлексейМанс, так эта шняга вроде даже не в перечнях. Можно трактовать те части, которые нужны, а ненужные отрицать.
Все стандарты, разрабатываемые ТК-465 (https://www.faufcc.ru/technical-committee-465-construction/) проходят процедуру публичного обсуждения, где любой желающий может дать замечания к проекту стандарта в процессе его разработки. Так что замечания к документам лучше давать в процессе их разработки, а не после)
Так вот кто бы у практикующих геодезистов спрашивал? Ну или хотя бы просто технически грамотных людей. Там же госслужащие сидят, а не инженеры. Кроме понтов и мохнатой лапы в высоких властях ничего за душой и нету.
Это же геодезический форум, если вы приведете конкретные замечания по тем пунктам которые вы считаете неверными, не всем, а только какой то части, которая вам например показались вопиющим и несусветным ужасом, мы все с вами, общими усилиями форумчан, сможем выработать понимание или если хотите замечания, которые мы как профессиональное сообщество хотим, что бы было учтено, ну на крайний случай, получим собственное понимание, что нас всех Не устраивает, а что бы устроило. Коротко говоря, пока тут только голословные обвинения данного документа в формате - это все херня несите другое, а конкретики нет.
Участвовал в обсуждениях 3-х СП с ТК-465 - замечания да принимают, записывают в протокол..... потом все сваливают в кучу перемешивают и получаем то что видим. Нельзя создать НД для всего и сразу.
4.4 В состав графической геодезической исполнительной документации строящихся объектов при наличии задания входят: . по зданиям и сооружениям — исполнительные схемы смонтированных конструкций, каталоги координат и высот, ПиЛевые ГеоДезичвикие материалы съемки; Это полный отстой (Пилевые и т д). Слов нет особенно графический материал.
поднимем тему? :) кто-нибудь может объяснить, что в этом определении хотели сказать? --- Сообщения объединены, 26 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 26 ноя 2019 --- а вот это вот: Чем провинились китайцы и европейцы, что не попали в этот ГОСТ? :) --- Сообщения объединены, 26 ноя 2019 --- часто ли геодезисты на объекте строительства видят задание на проектирование? --- Сообщения объединены, 26 ноя 2019 --- что за зверь "исполнительная основа"? плакали результаты измерения деформаций, значения которых находятся в пределах сантиметра :(
Мне друзья и знакомые из Германии говорят у них на стройке вообще нет исполнительных схем ни на что. Только на дорогах. А у нас свой особенный путь. А остальные пусть нам завидуют. У нас есть такой замечательный ГОСТ, составленный замечательными людьми.
о подземке и надземных сетях: сколько там было? 1/3 сечений рельефа для отметки и в плане - 0,5мм масштаба плана? как бы канализация при таком раскладе обратно не потекла... ну и так далее, в точку!
И не только в Германии, даже в отсталых по "нашим меркам" восточных странах такой фигней не занимаются, для этого есть "чек лист" где ставится "ОК" по видам работ, если все соответствует требованиям проекта. Бывает если возникли серьезные проблемы - то делают чертеж ситуации в масштабе проекта, и проектировщики думают... После окончания строительства - выпускаются чертежи "КАК ПОСТРОЕНО"- сколько проектных чертежей, столько и исполнительных, на основе данных геодезических измерений. Поэтому в ходе строительства геодезист постепенно накапливает данные измерений и передает их в проектную группу которая и готовит эти чертежи. Понятно планы и профиля делает сам, а строительную часть делают проектировщики. На каждый проект создается группа "полевого проектирования" в составе геодезистов и проектантов. --- Сообщения объединены, 26 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 26 ноя 2019 --- А на Руси по старой совковой привычке все строят на бумажке, а как на самом деле.....пофиг
Не то, чтобы пофиг. Я думаю в этом есть интерес и заказчика и проектировщиков. Если делать по факту, и отклонение составит допустим 20мм вместо 10мм допуска, - то по ГОСТу нужно получать одобрение проектировщиков и проходить все стадии согласований и т.д. и тп. После 10-20 листов исполнительной к тебе сам заказчик подойдет и скажет - дались тебе эти 5-10мм - рисуй в допуске. А где 10, там и 20
