Горы - нужен комплект GNSS (ровер-база) по УКВ до 50км
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем dnvrdn, 14 окт 2022.
  1. dnvrdn
    28 май 2013
    Трудно сориентироваться - хотел TRIMBLE R12I, продавец рекомендует SOUTH G7. Хочу спросить у вас, коллеги. Что посоветуете? Сложные условия - лес, ущелья, овраги. Линейный объект (ВЛ110) трасса 70км, мобильная связь теряется уже в предгорье.
    avianvv нравится это.
  2. X-Y-H
    dnvrdn, любой и внешний радимодем 35 Вт, а лучше 2 с возможностью ретрансляции. Только пусть поставщик сразу говорю приедет к вам или вы к нему - все покажет и настроит, особенно ретрансляцию.
    Александр И, alek4mac, avianvv и ещё 1-му нравится это.
  3. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Если работаете с внешним радио(35W), то базой может быть и ресивер с более слабым радио, G7 вообще нужен только для ретрансляции. Для ровера выбирайте что-то полегче, это не то же самое, что носить весь день G7 или G2. Оптимальный вариант — два G2, один G7, два H6 и одно внешнее радио.
    Вы можете позже использовать эту комбинацию в разных случаях, вы не будете на максимуме 70 км(35 км) все время.
    Конечно у вас будут слепые зоны, куда нужно будет перемещать технику, но в таких условиях это неизбежно.
    Я не знаю, есть ли у вас дилер E Survey, комбинация E800 и два E300Pro с внешним радио также отлично подходит.
    dnvrdn и avianvv нравится это.
  4. dnvrdn
    28 май 2013
    нравится вариант с E Survey. Подскажите, зачем два E300pro?
  5. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Из опыта работы в горах - не парьтесь с ретранслятором. На бригаду достаточно 1-база +35ват модем и отдельно выдвижная антенна на штативе и ровер 1или 2 со встроенным радиомодемом и вешки под ровер выдвижные 4.5м.
    При работе с радио в горах будет очень много "мертвых зон" даже в 1км и меньше, так что не о каких 35 км можете и не мечтать, если только с вершины на вершину прямая видимость.
    dnvrdn нравится это.
  6. dnvrdn
    28 май 2013
    допустим базу я поставил в начале трассы, где есть моб.связь, по укв получил координаты максимально удаленных точек. могу ли я на эти точки переставить базу и работать с ней (и так дальше в лес) или же дальше работать только тахеометром?
  7. wolodya
    1 янв 2009
    В SurvCE есть функция перестановки базы на ранее снятые точки. Да и без программы это сделать несложно.
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Ну вообще то приличные люди создают сначала ГРО (желательно в статике).
    Но можно и так - передавать координаты в РТК - если точность ваших работ "глазомерно-фантастическая"::biggrin24.gif::.
    Мы не знаем вашего ТЗ и ситуации на местности с рельефом поэтому давать советы трудно.
    Тахеометр лишним не будет, т.к. в горах есть трудности с "открытым небом" и фиксированное решение можно не получить вообще
    --- Сообщения объединены, 17 окт 2022, Оригинальное время сообщения: 17 окт 2022 ---
    а чем проблема переставить базу на точку с известными координатами?
  9. dnvrdn
    28 май 2013
    Привязку базы по известной точке также как привязку станции тахеометра? Самому ретрансляцию возможно настроить?
    (ГРО отсутствует, просеки нет, для ВЛ металлических опор регламентируется нормативно выход из створа - до 300мм, планирую уложиться в 100, предположу, что процентов 50% опор будет не в проектном месте из-за отсутствия нормальных изысканий)
  10. wolodya
    1 янв 2009
    В принципе правильно. Но лазить по горам создавая ГРО (ПВО, ОГС и т.п. ) малоприятное занятие.
    Может для ЛЭП им и точности плюс минус метр хватит.
  11. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Я так понимаю вы выносите ось трассы ВЛ и опоры? Проект есть (пусть и плохой) но он в координатах?
  12. wolodya
    1 янв 2009
    Разбивка опор? Тут лучше конечно поточнее. Ну все равно главное что бы смежные более-менее в створе были. Лучше 2 раза в RTK пройтись так как условия в горах плохие конечно.
  13. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    мы не знаем про точность в ТЗ. можно и в РТК
    точки все равно крепить надо, для обеспечения стройки (опор) в шаговой доступности
    Pawell нравится это.
  14. wolodya
    1 янв 2009
    На практике обычно завязываются на БС и выносят одновременно и опоры (с выносками в строны) и репера ГРО по трассе.
    Тут я бы сделал так же но может прошелся бы независимо пару раз по точкам для повышения точности.
    Ну и само собой завязка на пункты ГГС. Может и проще сперва ГРО создать - уравнять а то уйдете от одних пунктов а на другие с полуметровой ошибкой придете.
  15. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    E 300 Pro намного легче чем E800, но с более слабым встроенным радио. Вы можете настроить его как базовую станцию с внешним радио. В Е800 есть встроенное радио 5W, можно использовать как репитер, а второй Е 300Pro как ровер. Хотя одного E 800, одного E300 Pro и одного внешнего радио достаточно, если у вас нет дополнительных геодезических групп.
  16. dnvrdn
    28 май 2013
    может подскажете - выбор (внезапно) остановился между PrinCE и E Survey. Что предпочесть? Какие контроллеры к ним лучше? Я склоняюсь к рекомендованным E Survey, но при общении с продавцами рекомендуют PrinCE.
  17. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Контроллеры у всех примерно одинаковые (разным цветом только)
    Основное внимание надо на ПО обратить, лучше взять на тест
  18. dnvrdn
    28 май 2013
    благодарю за ответы!
  19. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Прин ето CHC, на плате Unicore в основном. Не могу сказат ничего, не пољзовался никогда.
    E Survey част Unistrong, пока у њих плати Hemisphere P20 на 800 каналов, можно себе сделать заказ и с BD990 (Тримбл). Я пољзовался тољко E Survey на плате Hemisphere P20/P40.
    Хочу напомнит, оборудование одно дело, имеите в виду и техподершку. У кого она лучше, берите у того. Хотя надо и South взять как вариянт 99,9%.
    И да, ПО. SurPad (SurvX) отличное ПО.
    avianvv и dnvrdn нравится это.
  20. X-Y-H
    Прины, есюрвей фиг поймешь кто сопровождает. А тут считайте ситуация от производителя.
