Горизонтальные (поперечные) сечения (разрезы)
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем stern1981, 15 май 2016.
  1. stern1981
    stern1981 Форумчанин
    Добрый день.Исходя из чего (ссылка на пункт нтд,положения,закона) определяют расстояния между поперечными разрезами?Горные отводы разные,есть 0,5 га,есть и 100 га.Заранее спасибо за ответ
  2. stern1981
    Неужели нет соображений на этот счет?
  3. stern1981
    Уважаемые коллеги,прошу поделиться мыслями на этот счет
  4. Александр Л.
    Александр Л. Форумчанин
    Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых
    РД 07-192-98
    (утв. Федеральным горным и промышленным надзором России, Министерством природных ресурсов РФ 31 декабря 1997 г., 7 февраля 1998 г. NN 58, 56)
    II. Основные требования к определению границ горного отвода
    14. При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезного ископаемого, зоны сдвижения горных пород, проектные контуры карьера (разреза), границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны округов горно-санитарной охраны, зоны охраны от вредного влияния горных разработок и другие факторы, влияющие на состояние недр, земной поверхности и окружающей среды в связи с процессом геологического изучения и использования недр.
    Критерием выбора прилагаемых к проекту Горного отвода поперечных (продольных) разрезов должно быть не их количество, а наличие наиболее характерных разрезов, соответствующих требованиям п.14.
    Как правило, максимальной ширины для участка месторождения (если месторождение протяженное). Если есть несколько характерных участков, на каждый надо прилагать характерный разрез.
  5. stern1981
    Добрый день.Если я Вас правильно понял необходимо руководствоваться проектом разработки месторождения,небольшой вопрос,при длине горного отвода в 700 метров и ширине 350 метров,расстояние между разрезами 15 м оптимально?Можно ли руководствоваться РД 07-604-03 п.39?Задача по количеству разрезов состоит в ежемесячном подсчете объемов выполненных горных работ
  6. Александр Л.
    Прошу прощения, я понял, что количество сечений Вам нужно для оформления Горного отвода.
    Для подсчета объёмов, думаю, необходимо руководствоваться: РД 07-604-03 Инструкция по маркшейдерскому учету объемов горных пород при добыче полезных ископаемых открытым способом
    В разделе IV "Маркшейдерский контроль объёмов добычи и вскрыши" приведена методика контрольного пересчета объемов, в том числе и методика выбора расстояний между сечениями. Правда, контрольный пересчет проводится на конец года, но никто не запрещает "неофициально проконтролировать" себя и через несколько месяцев работы. А выбор оптимального расстояния, видимо, имеет смысл определять исходя из условия: "трудоемкость обработки" (слишком малые расстояния между разрезами, как следствие, их большое количество) - "соответствие требованиям "Инструкции..."
    Думаю, следует "поэкспериментировать". Подсчитать объёмы при различных интервалов сечений, и проверить их на соответствие допускам вычисления и контроля объёмов. Все зависит от количества перерабатываемой горной массы.
    Из "опыта многолетней работы" на нашем предприятии используется интервал 20 м., годовое подвигание забоя составляет 50-200 м, при глубинах 8-40 м. Контрольный пересчет в конце года, как правило "укладывается" в допуски (конечно, если нет грубых ошибок при ежемесячных замерах или при пересчете).
    stern1981 нравится это.
  7. stern1981
    Благодарю коллега,наши с Вами мысли-совпали
  8. stern1981
    Добрый день.Использование интервала в 20 метров на Вашем предприятии каким-то образом согласовано с РТН?
  9. Александр Л.
    Если честно, не знаю. Может быть, когда-то, еще в "советские" времена и согласовывалось.
    А нужно ли вообще согласовывать? Если конкретная "цифра" регламентирующими документами "не названа", если применение выбранного интервала не приводит к нарушениям требований регламентирующих документов ("Инструкций..."), нет специального регламента, требующего данное согласование, то зачем?
    Инспекторы РТН, как правило, люди вполне "адекватные". Спрашивают только выполнения требований регламентирующих документов, причем со ссылкой на конкретный пункт этих документов. Поэтому, зачем они будут что-то согласовывать, если это не требуется "Инструкциями...".
    Впрочем, если это не затруднительно, можно подойти к контролирующему инспектору, как к "старшему товарищу" и "проконсультироваться" по интересующему вопросу. И ему приятно, и Вам + на будущее.
  10. stern1981
    Спасибо за ответ,в очередной раз наши с Вами мнения совпали
  11. Daulet Alimbetov
    Daulet Alimbetov Форумчанин
    Александр Л у меня к Вам вопрос. Сечения о котором выше говорите,Вы представляете проверяющим органам в виде выемки от "общих балансовых запасов" или же сечением выемки только по контуру фактического карьера на предыдущий год или блока?Как готовите объем для списания?Если от общих балансовых запасов то выемка же будет ничтожной малой в виде сечениях. На пример запасы 400 00 тыс.тн .а добыча за год 50тыс.тн
  12. Александр Л.
    Сечениями определяются объёмы добытой горной массы (в моем случае, отдельно вскрыша, отдельно - полезное ископаемое), в принципе, можно и "разделить" на "контурные"-"законтурные" или еще как. Если на сечениях мощность вскрышы значительно превышает мощность ПИ, никто не запрещает построить сечения в разных масштабах, отдельно для вскрыши, отдельно для ПИ. Если объёмы ПИ очень незначительны, по отношению к вскрыше, можно для ПИ "сгустить" сечения (строить с меньшим интервалом). Для наших месторождений, как я говорил ранее, оптимальным считается интервал 20 м. У контролирующих организаций вопросов не возникало, потому что объёмы определялись двумя способами (по крайней мере, определение объёмов, перемерить все в поле в конце года не реально), и разница в определении объёмов - в пределе допусков.
