Горизонтальное проложение
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем САНЕК-1, 2 дек 2011.
  1. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Проблема вот в чем.
    При подсчете горизонтального приложения через кредо дат и расчета в ручную не сходятся результаты.
    Т.С.5000 Верт. лимб 98 02 27 Расст. 84,148 наклонное.
    Т.С.5001 Верт. лимб 82 07 22 Расст. 84,118 наклонное.
    Результаты кредо дат в приложенном файле.
    Результаты через калькулятор
    5000 cos8.04083333*84.148=0.990168632*84.148=83.321
    5001 cos7.87722222*84118=0.990564026*84.118=83.324
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    САНЕК-1, тот проект в CREDO_DAT, где выполнялись вычисления, в студию!
    Результат вычисления горизонтального проложения зависит от настроек различных параметров:
    - система координат
    - высота плоскости проектирования
    - приборнная поправка
    - масштабный коэффициент дальномера
    - поправка за метеоусловия
    До сего дня DAT (если не ломаный) все вычислял правильно. Причина, скорее всего, в настройках.
    Не поленился, вычислил в CREDO_DAT, и получил 83.321 и 83.324. DAT считает правильно.
  3. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Наверное это происходит из за того что я в CREDO_DAT забиваю обе точки стояния.
    Вопрос вот в чем почему он изменяет горизонтальное проложения.
    Если сделать одну точку исходной а другую рабочей, тогда все нормально считает.
    Может он усредняет както исходные пункты и то что получилось от тахеометра.
    • №6.tar.gz
      8,6 КБ
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ну вот, с примером все стало понятно.
    Вы работаете на отметках 161 - 173 метра над уровнем моря, и DAT, поскольку включена поправка редуцирования на уровень моря, приводит горизонтальное проложение на уровень моря.
    Вы, выполняя вычисления на калькуляторе, эту поправку не учитывали. Отсюда и разница.
  5. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Спасибо, сразу не увидел ведомость редуцирования линий.
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    "Расчеты, значение которых кажется всем несущественным, всегда бывают источником наибольших ошибок" [small](Закон Морфи)[/small]
    ::wink24.gif::
  7. Anatolya
    Anatolya Форумчанин
    То есть, если я с железным метром спущусь метров на сто под горку, то пол-метра могу и недосчитаться? Эйнштейн отдыхает...
  8. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Кто-нибудь может мне объяснить, что он этим хотел сказать? ::blink.gif::
  9. Верещагин
    То есть, если Вы спроецируете две точки, расположенные в 1000 мм друг от друга на 100 м вверх, то расстояние между ними на стометровой высоте будет уже несколько более 1000мм. Можете железным метром проверить.
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Верещагин достаточно хорошо пояснил. Anatolya, можете отдыхать спокойно - с Вашим железным метром ничего не случится.
    Но при чем тут Эйнштейн? ::blink.gif::
  11. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Может, автор имел в виду Лоренцево сокращение линейных размеров?
