Это что, программа такая? --- Сообщения объединены, 15 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2015 --- Что это?
Можно ведь и сторонней прогой воспользоваться для построения горизонталей, их достаточно много, к примеру https://yadi.sk/d/-ZrBL7KYPEPkL, импорт - экспорт и будут у вас в в мапке горизонтали
Спасибо, буду разбираться --- Сообщения объединены, 15 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2015 --- Вот только нет папки HELP --- Сообщения объединены, 15 сен 2015 ---
а есть еще какие либо программы. которые каким либо образом подгружались в мап инфо? --- Сообщения объединены, 15 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2015 --- На мой личный взгляд ужасная программа. кругом ошибки, становка так и висит а программа сама запустилась, какие то базы, которой надо стиль отдельно менять, от руки полелинией быстрее все расчитать чем в этой програамме
" установка так и висит" так наверно кнопочку не нажал подтверждения.. А так Гугл вам в помощь или поиск по форуму
Для вашей задачи все решается просто, надо просто немного покумекать... до горизонталей видимо не добрались....
