горизонтали в топоплане
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем astrolog, 29 окт 2009.
  1. astrolog
    astrolog Форумчанин
    Добрый вечер!
    Всем здоровья и успехов.А по теме вот вопрос-при построении поверхности утолщенные горизонтали (и не только) могут ли подписываться автоматически либо надо все вручную с помощью команд "бергштрихи и подпись горизонталей"? ::huh.gif::
  2. Верещагин
    Все вручную.
    ИМХО, так удобнее. Подписи и бергштрихи там, где надо, а не там, где комп захочет.
    Хотя, кому-нибудь, возможно и понадобилось бы автоматическое построение...
  3. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как вырезать часть рельефа,например под канавой.Никак не разберусь какая последовательность действий? ::blink.gif::
  4. X-Y-H
    stasevi4, с какой целью?
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    зачем вырезать? пусть будет. но отдельным контуром, с типом отображения "без отображения".
  6. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Его надо скрыть или совсем из поверхности исключить?(в районе канав рельеф не совсем корректным получается,ни говоря уже и про саму канаву)А отдельный контур строить структурной линией или создать группу треугольников в контуре?
  7. ASP
    ASP Форумчанин
    Вы сами ответили на свой вопрос. Группа треугольников создается с параметрами "отображения" или "без отображения" взависимости от условий где создается оная группа.
  8. ситуация следующая: произвел импорт из .dxf в credoTopoplan пытаюсь построить поверхность, не получается, пишет что "Недостаточно данных для построения поверхности" хотя у всех точек есть координаты(X,Y,H), у меня в проекте получилось 3 слоя PointID, Point & Code. И отредактировать эти точки не возможно, может подскажите как решить эту проблему? Заранее благодарен!
  9. АПП
    АПП Форумчанин
    Вероятно проект и слой, в который загрузился DXF, надо сделать активным.
  10. все активно просто при импорте там надо указать в "Схема соответствия" что рельефные точки, а у меня ничего нет (пусто) и он их импортирует как геометрические!!!есть какой нибудь плагин или что-то в этом роде?
  11. Верещагин
    При импорте, когда появляется первая панелька "Параметры импорта dxf файла" надо нажать внизу кнопку "Выбрать", и там уже, в диалоге "Типы элементов", указать, что точки из такого-то слоя надо понимать как рельефные.
    Иначе все точки пройдут как ситуационные без высоты.
  12. Дайте DXF-файл - посмотрю
  13. У меня вместо "типы элементов" "типы точек", и там диалог неактивный(ситуационные точки без высоты), его нельзя изменить,
    вот
    • M_DADADA.tar.gz
      4,8 КБ
  14. Можно ли подгрузить в кредо топоплан "схемы соответствия"??? у меня ни одной нет!
  15. Верещагин
    А смысл? Речь-то идет о соответствии элементов конкретного чертежа кредовскому классификатору. Если у Вас иначе называются слои, другие блоки и типы линий соответствуют тем или иным объектам (а оно ведь скорее всего так), то чем Вам поможет чужая схема?
    Впрочем, неужели загрузив плоский чертеж, за неделю не удалось построить ЦМР в Credo?
  16. Сергей Буфетов
    Сергей Буфетов Форумчанин
    Уважаемые продолжая тему построения горизонталей, мне нужно чтоб автоматически подписывались горизонтали, захожу в активный проект, стили элементов проекта ставлю чтоб подписывались горизонтали, а они все равно не подписываются. Подскажите что делать?
  17. teas
    teas Форумчанин
    для подписи горизонталей надо использовать линию бергштрихов,
    а в настройках вы устанавливаете подписывать ли те или иные горизонтали
    при создании этой линии
  18. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в решении одного вопроса: каким образом удалить все построенные горизонтали проходящие Через автодорогу. По одной уж очень долго и занимает время:)
  19. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    сделай группу треугольников по откосам, проезжей части и назначь стиль откосы или без отображения
  20. Благодарю за помощь.
