Всем добрый вечер. Сильно не ругайтесь. Вопрос: работаем на ProMark3 в режиме stop&go или кинематики. На базовом приемнике должен быт настроен режим статики?
это может называться, к примеру, режим "стоп-энд-гоу база", да как угодно - главное, чтобы интервал записи был не больше чем у "стоп-энд-гоу ровера"... ;-)
Я не знаю, что Вы подразумеваете под термином «меньше», но, по большому счёту, вообще не играет роли, как будут настроены интервалы записи в приёмниках. Просто, ОЧЕНЬ желательно, чтобы интервалы записи совпадали, тогда все наблюдения будут использоваться в обработке. Если же база будет писать через 5с, а ровер через 1с или наоборот, то обработка будет через 5с.
Если база будет писать через 5с, а ровер через 1с и ровер в стой-иди будет набирать по 5 эпох на точке, то будет общих эпох сколько?... может оказаться маловато... база секунда, ровер пять - если памяти на базе не надо экономить, можно... fiascko, интервал на базе - не больше. частота - не меньше. интервал=1/частота. уже как-то тут "на пальцах" разбирали этот вопрос из курса средней школы... "ты мене не путай!" (кот Базилио) (Добавление) а если не хочешь "париться", прими за аксиому то, что интервалы должны быть ОДИНАКОВЫМИ.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Ух-х, как жестко сказано! :) :) :)
Неужели так трудно в инструкцию одним глазком заглянуть? на 16 страничку... Ключевые указания: 1. Необходимы два устройства: одно стационарное (базовая станция), другое (ровер) — последовательно переходящее по точкам, подлежащим съемке. Данные могут одновременно записываться несколькими роверами. 2. Съемка должна начинаться с этапа инициализации (см. стр. 14). 3. По достижении инициализации нужно следить, чтобы GPS-антенна ровера не затенялась на протяжении дальнейшей съемки. При потере спутникового сигнала придется вернуться к этапу инициализации. 4. Оба устройства должны собирать данные одновременно. Базу рекомендуется включать первой, а выключать последней. Оба устройства должны использовать один и тот же интервал записи. На протяжении съемки ровер собирает данные непрерывно. 5. Пользователь заблаговременно задает срок занятости (время наблюдения) в каждой точке съемки. Значения по умолчанию: 5 мин. в точке инициализации, 15 сек. в точках съемки. Обратный отсчет подсказывает, когда можно переходить к следующей точке.
