GNSS Съемка и ПО кредо ГНСС
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Дмитрий Анатольвич, 22 ноя 2022.
  1. Всем добрый день! Недавно познакомился с оборудованием PrinCe, а так же ПО Кредо ГНСС для обработки полученных данных. Возникли сложности в том, что отстояв статику на пунктах ггс, В ПО не обрабатываются и не создаются базовые линии, а так же очень большая погрешность в координатах, примерно улетает на 60 метров, съемка происходит в режиме RTK От сети референсных базовых станций PrinNet! Может кто подсказать что нибудь? Я уверен на 100%,что делаю что то не так. Жду адекватных советов..
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У меня кредо гнсс. Вроде все нормально. Глонасс в данном ПО загрубляет измерения но все считается. Сравнивал с ТБС и магнетом - разница небольшая.
    Если хотите пришлите проект или сырые данные
  3. Хорошо, вечером вышлю, Вам в лс скинуть? Или прямо тут?
  4. teas
    teas Форумчанин
    А тут же была тема про проблемы записи статики у приновского оборудования. Может в этом дело?
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да как хотите
  6. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Если обрабатывать статику в Кредо, то Глонасс лучше исключать?
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я совсем детально не сравнивал.
    При обработке векторов ошибки показывает на порядок больше. Разработчики советуют отключать.
    Но результаты вроде отличаются не сильно.
  8. VicArh
    VicArh Форумчанин
    Один и тот же проект в Кредо ГНСС и ТВС считается по разному, при включение всех группировок. По умолчанию в Кредо ГНСС считается только по GPS и то приходится отключать спутники со срывами, иной раз приходится отключать частоту L2. В ТВС прекрасно все считается со всеми группировками. Но в Кредо ГНСС можно закинуть данные с приемников PrinCE.
