GNSS Receiver Topcon NET-G5
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Ещзсщт, 18 сен 2019.
  1. Ещзсщт
    17 сен 2019
    Господа Геодезисты у кого есть знания по поводу Topcon NET-G5?
  2. marat_in
    2 июл 2010
    Нижнекамск.Татарстан.116 Регион
    а что интересует?
  3. Ещзсщт
    17 сен 2019
    Здравствуйте! Вопросов если честно очень много , толи сам продукт невероятно сложный толи нет надлежащего полного руководства по нему.Ну с индикацией слава богу разобрались ну это мелочи. Подскажите пожалуйста как определить SD карту нигде не можем ее найти. подключили ресивер через кабель Mini USB установил драйвер через утилиту TRU подключился мгновенно все отлично все понятно в параметрах в настройках но где SD карта не можем найти хоть убей внутреннюю память видим запись данных производится туда а как сделать запись на карту? карта памяти 8 Gb Industrial? в Topcon NET-G5 Operators Manual правда нашел - но там они показывают подключение к ресиверу в TRU через NetWork
    Нажмите «Подключиться» (рисунок 14). Рисунок 14: Подключитесь к устройству. В TRU щелкните Проводник. Откроется экран проводника. Нажмите вкладку «Файлы». Щелкните правой кнопкой мыши на экране проводника и выберите «Открыть» в Windows ExplorerSD-карте (рисунок 15). , и у меня вместо перечисленых SD-карта, USB Driver, Internal Flash Driver в столбик просто буквы a,b,с. в чем причина не понятно. варианты подключения у меня - последовательный порт, USB и Network. может в этом причина что нужно только через нетворк неясно хотя кажется что какая разница. и почему кнопочка FN не светится хотя вроде должна. мы не подключали еще пока ничего антену ни ставили ничего не настраивали он еще пока ничего неотслеживает только ознакамливаемся. да и еще перепугались конкретно решили в TRU попробовать отправить в сон...... это просто кошмар он нехотел запускатся с кнопки питания как обычно ели вывели из режима сна он такое вытворял думали все хана ему.
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 19 сен 2019 ---
  4. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Это и есть запись на карту SD.
  5. Ещзсщт
    17 сен 2019
    Здравствуйте.Спасибо за ответ.Но только вот одно уму не поддается что когда я карту из ресивера вытаскиваю и потом снова включаю его и подключаю через TRU память никуда не пропадает она на месте и запись производится а карта SD у меня в руке.Подскажите пожалуйста что это??Может я чего то недопонял.
  6. Ещзсщт
    17 сен 2019
    Товарищи Геодезисты подскажите пожалуйста почему не светится кнопочка FN?? При каких условиях она должна гореть?
  7. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    В инструкции, вроде, не написано, что FN должна светиться.
  8. Ещзсщт
    17 сен 2019
    Спасибо за ответ. Но вот эта картинка говорит о том что она зараза должна гореть. topcon-net-g5-6.800x600w.jpg
  9. gdnii
    28 фев 2014
    Давайте сюда фотографию вашего устройства - сравним оттенки цвета кнопки FN.
    Ну а по поводу этого фото, может быть на нем инженерный образец, который не пошел в серию или вообще это проделки дизайнера в фотошопе/3дмаксе :)
  10. Ещзсщт
    17 сен 2019
    Здравствуйте. Спасибо за ответ.Да действительно я присмотрелся))сразу не заметил,такое впечатление что ее просто закрасили чемто.Вы верно сказали что это наверное проделки дизайнера,только зачем,фото выложу.
  11. Ещзсщт
    17 сен 2019
    Здравствуйте. Вот фотография.Сразу не получилось выложить. IMG_20190727_112455.jpg
    gdnii нравится это.
  12. Ещзсщт
    17 сен 2019
    Добрый вечер. Ну вообщем я так понял что она вообще не должна гореть?? Хотя было бы интересно если бы горела при записи. А что вам нравится, я чот непонял. Хотелось бы еще пообщаться по поводу режима сна, функция которая в программе TRU.
  13. gdnii
    28 фев 2014
    Нравится то, что сказал:"...фото выложу" и выложил. Да и само фото понравилось. Особо здесь комментировать вроде нечего. Поэтому просто нажал - "мне нравится" (своеобразная форма поощрения за Ваши труды). Как я понял, вопрос о светящихся кнопках закрыт. Или Вы ожидаете более развернутого комментария вашей фотки? Тогда аппарат придется включить и сфотать ещё раз, со светящимися кнопками.
    --- Сообщения объединены, 8 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 8 окт 2019 ---
    По поводу режима сна - рекомендую вначале ознакомиться с инструкцией, затем задавать ваши вопросы.
  14. Ещзсщт
    17 сен 2019
    Здравствуйте! Я понял Вас.Вопрос о светящихся кнопках можно закрыть, с LED индикацией я полностью разобрался в разных режимах работы за исключением этой кнопочки FN, ну я так понял что она и не должна гореть, что это не задумано технологически изготовителем.Ну а что касательно Режима Сна- спасибо что предупредили сначала ознакомится с инструкцией но вот только поздно. Хочу рассказать вам целую историю по этому поводу,которая произошла со мною, это просто целая церемония получилась, но хотелось бы написать немного предисловия. Я работаю в маркшейдерской службе на предприятии.Когда наш отдел получил это устройство, начальник мне сказал что когда его установят я буду за ним следить и обслуживать и я начал вплотную его изучать.Собственно что произошло-когда дело дошло до раздела ИНСТРУМЕНТЫ (TOOLS) в программе TRU,эксперементальный интерес взял надо мною верх и......я решил нажать на кнопку СОН........вы знаете то что произошло дальше передать словами эту иронию и эмоции просто не возможно перед этим я прочитал инструкцию,хотя там все просто и ясно написано-что после нажатия СОН ,приемник будет переведен в режим сна и включить его можно будет только вручную ну или пока он не определит какую либо активность на одном из последовательных портов, я подумал ну все нормально ничего сверхестественного и страшного нет и нажал.Вообщем постараюсь Вам максимально подробно написать как было, если честно я уже смутно помню что было сразу, помню четко что он сразу же отключился от TRU но вот никак не могу припомнить толи он выключился толи он не выключился и постоянно мигала кнопка питания оранжевым цветом но точно помню что вся индикация выключилась и он отключился от TRU, я просто очень сильно испугался и запаниковал и потом припоминаю что как то он вроде выключился или я его выключил что я что то нажимал хотя кроме кнопки питания я ничего и не нажимал да и больше нечего, кнопку FN я не трогал. ну вообщем он выключился, а теперь самое страшное, я же давай его включать как обычно- нажимаем кнопочку питания на секунду с небольшой задержкой, индикаторы загораются на мгновенье гаснут и пошла обычная нормальная загрузка, вообщем нажимаю я кнопку питания все индикаторы загорелись, отпускаю я кнопку а он опа и гаснет- вы представляете!!! я тааак испугался думал ну все хана мне, ну вот представте включаете вы его как обычно, а он не включается только кнопку отпускаешь тут же гаснет, вообщем думаю вот это дааа-доигрался, вышел на улицу дрожащей рукой выкурил сигарету ,собрался с мыслями и тут, толи по иронии судьбы толи еще что я решил попробовать следующее и подумал а что если зажать эту кнопку питания и удерживать ее до тех пор пока он не запустится и представте себе что я наблюдаю дальше- нажимаю я кнопку питания и держу и ОН зараза начинает включатся как обычно!!!!!! - мигнули все индикаторы затем погасли , затем кнопка мигает с быстрой частотой зеленым цветом некоторое время,затем переходит в медленное мигание,затем включаются остальные индикаторы LED например блютуз, запись если выставлено в настройках автоматическая запись, индикатор STAT- и затем кнопка питания перестает мигать и просто горит зеленым- вообщем все как обычно все нормально. так оно и было, но представте себе что все это время кнопка питания у меня была зажата и он на это никак не реагировал, такое впечатление что она-эта кнопка питания из сигнальной превратилась в замыкающую(В КОНТАКТНУЮ) и потом ПК его определил, я подключился к нему в TRU, попрежнему удерживая кнопку питания, ибо если я ее отпущу он тут же погаснет , ну и произвел действие в TRU через последовательный порт и тут же заметил не помню по какому признаку что из режима сна он вышел, я его выключил вручную потом включил и как нивчем и небывало он включился все нормально и хорошо, все светодиоды заработали, запись данных производится вообщем все отлично-- фууууух думаю ну и напугал же ты меня. Честно признаться я так и непонял что со мною произошло и с ним ну вообщем вот так я его включил и он вышел из режима сна-- вот такая у меня с ним история. вот собственно и хотел у Вас спросить- успокоить душевное состояние так сказать, НИ МОГ Я ЕМУ (РЕСИВЕРУ) СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ПЛОХО ???, хотя и понимаю что если бы что то случилось с ним то оно себя бы уже показало и проявило, а так все отлично, все работает, все показывает,все мигает, все выполняет. руководителю естественно за это ничего не сказал.а себе сказал что больше никаких режимов сна никогда в жизни!
    --- Сообщения объединены, 9 окт 2019 ---
    А еще хотел бы поделиться с вами своими эмоциями об этом ресивере. я никогда не думал что мне будет так ИНТЕРЕСНО. я настолько ним увлекся что забыл все свои компьютерные игры и все остальное, я еще просто очень молод но этот ресивер меня просто околдовал , довольно умное и хитрое устройство-молодцы японцы. я полность изучил всю генеральную тех.документацию NET-G5 Operators Manual вдоль и поперек.не смотря на то что она только в английском варианте, перечетал о нем на очень многих сайтах, нашел даже пару видео на ю-тубе.Зарегестрировался даже на американских сайтах Topcon Positioning System b Topcon TotalCare, даже зарегестрировал продукт на этих сайтах и они мне прислали сообщение спасибо за регистрацию ВАШ ПРОДУКТ ИМЕЕТСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ и успешно зарегестрирован теперь вы имеете доступ ко всем последним обновлениям и програмному обеспечению и професиональной поддержки Topcon групы, думаю вот это класс, круто. даже написал им по одному интересному моменту, и снова это все моя любопытность, вообщем пересмотрел ну сайтов 30 точно и хоть убей везде утвердительно написано что устройство весит менее 2 кг везде абсолютно везде. я притащил мамины кухоные веса до грамма на работу и решил взвесить его а у него вес 2кг180грамм, я им написал., ангийского я не знаю, я открыл хороший онлайн переводчик составил текст и переведенный текст отправил им. и вот что они мне ответили, после двойной проверки да действительно и если вы чувствуете себя странно обратитесь к своему диллеру)) как они там проверили я не знаю ну очень интересно почему у него такой вес.ведь заявленый вес ну хоть убей везде менее 2 кг. ОЧЕНЬ интересный прибор, очень сильно я ним увлекся , буду и дальше его изучать, еще мы плотно работаем с хайперами Hiper SR - у нас их аж целых 6 штук но этот NET-G5 самый уникальный, поинтересовался его ценой так мне никто и не сказал и начальник не сказал, но я уже во всем разобрался , нашол сколько стоит + все опции OAF, я их посмотрел в TRU и я был немного шокирован как дорого, а то думаю что ж такое там где он будет стоять дверь на двух замках + навесной+винтовой+ пломба печать на пластелине, дверь на датчике открытия сигнализации , датчик на окне хотя 4 этаж и два датчика движения охрана сигнализация взятие - снятие, сума сойти как буд-то алмаз английской королевы)), руководителю сказал а он говорит что это еще антенны нет, антенны ГНСС не было, ждут антенну так называемую CR-G5.никогда не думал что мне все это будет так интересно, ну время познавать у меня еще есть пока его не ввели в эксплуатацию.
  15. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Ещзсщт, поешь, попустит.
    инструкции не было на диске к оборудованию?
    Эсперыч, неужели нет инструкции на русском языке? на сайте ГСИ пугающая пустота ;)
  16. Ещзсщт
    17 сен 2019
    Здравствуйте. Нет небыло, фирменная коробка, ресивер, и все интерфейсные кабеля, ЗУ, карта SD. Сколько в нете искал нигде нет вообще, на тот же хайпер sr есть а на net g5 нет.
  17. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Алгоритм действий одинаков.
    gdnii нравится это.
  18. Ещзсщт
    17 сен 2019
    Да действительно, я уже ознакомился с инструкцией, буду читать дальше.Спасибо KUG.
    Прокоментируйте пожалуйста кто нибудь по поводу моего инциндента и действий с режимом сна, о котором я рассказал выше, может кто нибудь удивлен что я вот так его запустил или возможно что так и нужно было действовать?? Подскажите пожалуйста.
  19. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    А пожалуйста! (с)
    Sheutsyk и Is.Nic нравится это.
  20. Ещзсщт
    17 сен 2019
    Здравствуйте. Вот это да, на русском языке. Вот Спасибо вам большое!
