Добрый вечер подскажите, существует ли в природе, какая ни будь инструкция к этой программе? Имеется несколько вопросов по настройке приемника.
Да Вы просто задайте вопросы и все. Все настраивались через эту прогу и все работает. Там ничего сложного нет.
Вроде бы и нет ничего сложного, просто люблю, когда инструкции есть, на душе так спокойнее что ли. Ну, тогда первый вопрос: На вкладке дополнительно присутствует кнопка отключить сигнал статики, насколько я понимаю. она должна выключить этот назойливый «ПИК». Так вот программа пишет, что сигнал отключён, а он продолжает пищать. Полностью звук отключается и включается нормально. Вы с таким не сталкивались?
У меня тоже было такое, потом перепрошился на 5.1 и кажется исчезло. Вообще мне больше нравится другая программка - та, которая на английском, там точно получается отключить.
Наши приёмники пришли уже с прошивкой 5.1, так что вряд ли. Та другая программа это Hi-Target GPS Receiver Manager, которая присутствует на видео от ЕФТ? Подскажите, вы ее скачивали с интернета или она у Вас была в комплекте поставки? Если есть возможность ее выложить или отправить на почту буду очень признателен, а то базу ставим в населенном пункте возле домов и людей это уже достало.
Программа была в комплекте с приемником на диске. Если у Вас нет, могу завтра скинуть, диск не у меня.
Добрый вечер. Проясните - можно ли подключить приёмник EFT M1 через USB кабель. Сижу, туплю под вечер. Подключаю по USB - определяется как мультимедиа устройство. На китайлянском Стонексе при подключении сразу определялся com порт и приемник определялся при открытии программы. Получается обязательно нужен COM порт\USB-RS232?
Я по кабелю только прошивался. GNSS Manager прекрасно по блютусу соединяется и приемник настраивается. Правда на win 10 не получилось. Порты блокированы. Вернусь на win 8.
Может кто подскажет, а то совсем беда. Пытаюсь присоединить приемник М1 по блютуз, что бы проверить настройки iRTK в ресивере(в последнее время почему то часто слетают настройки и приходится заново их вводить) и ничего не получается выводит ошибку порта с какой бы ты силой не бил в бубен все напрасно. Выбираем порт, вин 8 просит поднести устройство и ошибка.
Я подключал так. Идем в панель управления, выбираем добавить устройство. Блютус на приемнике включен. Винда его находит, прописывает драйвер и назначает порт. В диспетчере устройств появляется новый компорт - последовательный порт по подключению блютус. А вот потом уже в ресивер менедженере выбираем порт и подключаемся. Какой порт Вы выбираете ,если винда еще не прописала устройство?
Скиньте пожалуйста и мне эту программу GNSS RECEIVER Manager --- Сообщения объединены, 28 май 2020, Оригинальное время сообщения: 28 май 2020 --- Мышегрёбов, здравствуйте. Вам на форуме скидывали программуСкиньте пожалуйста и мне эту программу GNSS RECEIVER Manager Если осталась, отправьте мне пожалуйста. На почту palemikh@rambler.ru
EFT Manager ? А в саппорт к ним обратиться не проще? Может там под разные приемники свои версии. Вот что у меня было.
