всем привет давненько скачал на бук прогу SAS.Planet, там есть навигация по подключенного через блютус навигатора или телефона, с ЖПС датчиком, очень удобно при работе в поле... на "шурупных" форумах читал, что на планшетниках через какую то дополнительную софтину, подключают встроенный ЖПС датчик к проге напрямую и т.п. вопросик вот какой: подключал ли кто нибудь GNSS тарелку к SAS.Planet ?? и какой дополнительный софт и настройки для этого нужен ?
с такой то понятно, но ведь у такой и и профприемником почти ничего общего или я ошибаюсь ? т.к. выходные данные в разных форматах, и нужна конвертация под САСпланет.....
Можно на PC использовать любой карманный gps приемник (Как внешние, так и в телефоне (на сайте 4pda есть много статей). Для Android в Play Market есть SasPlanet.
для удобности работы в поле там лесу ли ... точной навигации так сказать --- Сообщения объединены, 8 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2014 --- это то все понятно ... имею ввиду именно профессиональную тарелку
а вчем из-б то, а? если это по блютус! .... просто нужна софтина для конвертации потоковых данных с тарелки в понимаемый САС планет формат данных, вот и все.... вот такую софтину и треба а вот таскать кучу проводов с псевдоантенами это неиз-б, да ? --- Сообщения объединены, 8 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2014 --- это вопрос еще тот скажем так -электронный абрис чисто из удобства и большой информативности предлагаемой прогой картмаериала и т.п. понятно что без поправок и без постобработки точность будет точнее или равна ГИС класса КПК контроллера с встроенной антенной например GeoExplorer серии 6000
Просто геодезические тарелки стоит брать, когда нужна геодезическая точность, т.е. миллиметры или сантиметры. Если же нужны метры, что геодезическое оборудование становится экономически невыгодным и лучше брать игрушки.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) вот как раз таскать в поле с собой кучу девайсов и полунужного барахла - есть экономически невыгодным считаю что иметь в поле 1 планшетник в котором есть все, весь необходимый софт куда практичнее, и экономически выгоднее, чем таскать контроллер, навигатор, кучу абрисов, кучу проводов..... куда приятнее вместо этой кучи в тайге иметь в кармане горсть конфеток и пачку печенек а если говопить о точности то для этого имеется специально заточенный под это дело софт постобработки и РТК с радиомодемом никто неотменял вроде ьы еще
970671, Скорее всего прога жрет данные по NMEA протоколу, узнаем возможность своей GNSS тарелки как из нее получить эти данные, потом копем дальше чтоб связать поток данных и прогу. Для понимания точности всего этого ищем характеристику на свою GNSS тарелку, в режиме навигации. PS. По мне проще со смартфона все замутить чем геодезический приемник прикручивать.
Вы считаете, что приёмником будет лучше? Не будет! То же самое решение навигационной задачи по коду. --- Сообщения объединены, 8 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2014 --- Или Вы фазовое решение пытаетесь прикрепить? Какой смысл, если привязка грубая?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) да как так то не будет я считаю будет, еще как будет 100 пудова режим кинематика ведь не скачет простой пример: работали как то тарелками и батарея на базе померла.... приехали за тридевять земель снимать базу и на тее... остались ночевать заряжать, вечером слил с тарелок логи и посмотреть, что вышло что нет... ковырял-ковырял, короче нашел в проге что данные то есть, но только непересчитаные в МСК ... ну я подумал и это хорошо... слил это дело в (.txt) а потом просто в мапинфо через скрипт пересчитал из WGS84... правда это прокатывает только с кинематикой, тоже думал что будут скачки и т.п., но нет все ОК, и утром чайку хлебнули пошли рыбачить вместо пересъемки
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) 970671, это в вашей Гаринской дыре так работают?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) кто как может, к примеру есть деятели с рулеткой на коленке кадастр лепят например БТИ, и не только в дыре и по области хватает... --- Сообщения объединены, 8 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2014 --- http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=485397&st=240 пойду здесь почитаю
Года два назад тоже заморачивался такой темой. Сначала свой Орегон550 подключал. Не понравилось, надо было какую-то прогу каждый раз запускать, чтоб гармин отдавал САСу данные. Потом взял у друга планшет, закинул туда съёмки 500-ки, ходил радовался нано-технологиям. Но с андроидной версией САС другая проблема (была, сейчас не знаю, может и нету), надо было её обновлять каждый месяц. Когда наигрался со всеми этими штучками, понял, что в поле они будут не востребованы. Сейчас, при необходимости загружаю в Гармин через Глобал Мэппер (версия от 14 и выше позволяет формировать файл jnx без ограничения по размеру) спутниковые снимки для сложных районов или старые съёмки, если снимаю текущие изменения.
