Глюки G1+
Тема в разделе "South", создана пользователем xdrivers, 29 окт 2023.
  1. xdrivers
    18 сен 2010
    Здравствуйте.
    У кого-нибудь была такая ситуация?
    Ставлю базу на известную точку, проверяю ее ровером. Контроллер показывает отклонение по высоте 60см.
    Перезагружаю, тоже самое. Выключаю контроллер, включаю. Снова проверяю - по нолям.
    Не стал бы задавать вопрос, если бы один раз случилось. Недавно опять, на той же точке, уже 1м70см разница.
    Хотелось бы понять железо или ПО проверять? Просто, было, что контроллер отключался оказалось плата в приемнике отходила....
    Не знаю от чего отходила, в сервисе так сказали.
  2. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Нужно больше информации вводной:
    Модель платы в приëмнике?
    Версия прошивки приëмнике?
    Версия прошивки платы?
    Модель контроллера?
    Версия программы на контроллере?
    И то это самое первое что нужно знать. А так вариантов 100500 всегда будет.
    Почти всегда когда что-то у клиента не выходит и он звонит в техподдержку у него сразу всë начинает работать, так как он СТРОГО выполняет алгоритм озвучиваемый техподдержкой. А когда он сам решает куда жать, то забывает какие-то нюансы и "всë плохо".
    Я так понял, что план сидит нормально, а ошибка в высоте? В таком случае проверяйте высоту вехи, модель антенны в софте и настройки года. Если контроллера два, то и шансов на ошибку в двое больше...
  3. xdrivers
    18 сен 2010
    Что значит "..модель антенны в софте"? Я там ничего не менял, какая модель стояла, такая и стоит. И что за "настройки года"?
    Высоту вехи естественно проверял и высоту базу тоже.
  4. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Так какая модель антенны стоит? Она может сама изменилась, а может другой геодезист поменял.
    Это автозамена. Я про геоид.
    В итоге Вы не ответили ни на один вопрос. Как Вам помочь, если Вы сами не заинтересованы в диалоге?
    И форум это то место, где в последнюю очередь стоит искать ответы. Есть почта, телефон, ватсап, телеграмм-чат...
  5. Владислав Скобелев
    29 июл 2015
    Skobelev94@mail.ru
    Добрый день коллеги! Такая же история с этими приемниками. Ставлю на 1 РП базу, подключаю ровер, проверяю на другом РП и вижу что высота отлетает на 60-70 см. Проблема решается только перезагрузкой прибора. при чем иногда требуется несколько перезагрузок.
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Добрый день!
    Подскажите следующие моменты:
    1) используется один контроллер на два приёмника?
    2) какие версии прошивок навигационных плат и материнских плат приёмников?
    3) какая версия СюрвХ установлена на контроллере?
    4) какие модели антенн прописаны у Вас в СюрвХ?
  7. FujiD
    1 ноя 2010
    Такое бывает при смене режима работы, например переходя со статики на базу, приемник сразу не готов адекватно работать в режиме база. Приходиться его перезагрузить (а может и несколько раз) после чего все становится нормально.
  8. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Какие версии прошивок у Вашего прибора? Какая версия СюрвХ?
  9. FujiD
    1 ноя 2010
    SurvX 4.0.230615, 1.09.220916.RG11GL, OEM 00613
    я за проблему это не считаю, просто надо всё время проверяться (я про работу от своей базы) и тогда будет всё нормально.
  10. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Во
    Возможно СюрвХ стоит обновить
  11. FujiD
    1 ноя 2010
    avianvv, ваши коллеги (в телеге) не рекомендуют ставить 4.2
    "Вообще основной замысел 4.2 это реализация новых возможностей приëмника. Вернее физически имеющихся у него особенностей. Таких, например, как видео-вынос. У South G9 нет камеры, так что я даже не знаю есть ли смысл обновлять до 4.2."
    и пользователи
    "Пробовал Survx 4.2 на старых G1 с платой К708, приложение работает, но приемники перестали передавать поправки через TRIMTALK. Поэтому, лучше пока не пользуйтесь 4.2 со старыми приемниками".
  12. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Добрый день. Обновить СюрвХ имел в виду я до последней сборки 4.0.
  13. FujiD
    1 ноя 2010
    avianvv, Добрый день. SurvX 4.0.230615, новее на сайте нет, только 4.2
  14. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Я почему-то думал, что у нас есть свежее. Может правда и есть, но не тестировалось. Не знаю. Мне казалось, что была августовская версия. И я думал, что на сайт как раз она добавлена. Ну раз нет свежее на сайте значит пока нет для пользователей более свежей версии.
  15. EdZayats
    13 сен 2017
    Я как раз тот человек, который пробовал Surv 4.2 на G1 К708. Настроить базу и ровер в радио получилось, но только по протоколу SATEL. Есть ли возможность настроить передачу по протоколу Trimmark III на этих старых приемниках? Дальность радио меньше стала, грешу уже на приемники
  16. Gammy127
    23 дек 2016
    У меня работала на 4.2 база по протоколу Trimmark III
  17. shamageodez
    22 мар 2018
    Такая же проблема часто начала появляться. Уже не знаем что делать
  18. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Какие версии прошивок, ГНСС-прошивок и версия SurvX?
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Обновлял прошивку до последней примерно 2 месяца назад.Есть глюк при скачке через web интерфейс WiFi, файл не скачивается, а просто открывается на странице браузера.
    --- Сообщения объединены, 13 июн 2024, Оригинальное время сообщения: 13 июн 2024 ---
    Также по какой-то причине появляется синий экран смерти при подключении приемника G3 по USB в режиме накопителя данных на Windows 11.
  20. ink1981
    28 июл 2010
    Как вам G3 в использовании?
