ГИС "Карта 2008"
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Glaiv, 10 июн 2009.
  1. Glaiv
    Glaiv Только чтение
    Кто работал? Какие впечатления? Стоит ли затраченных денег?
  2. Alex
    Alex Форумчанин
    Разные, смотря с чем сравнивать. Так многое зависит от многого.
    Не совсем корректный вопрос.
    У данной программы много разных моментов, необходимо уточнить пара моментов:
    1. Какие работы вы планируете?
    2. Исходные материалы.
    3. С чем сравнивать.
  3. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Сама программа стоит тех денег, которые за неее просит разработчик, а в остальном Alex прав - дальше все зависит от того, насколько она подойдет под решение Ваших задач
  4. Glaiv
    Glaiv Только чтение
    1. Формирование землеустроительной документации в соответствии с новыми требованиями.
    2. Создание топографических планов различных масштабов.
    3. Также обработка материалов фасадных и ландшафтных съемок.
    Хотелось бы услышать мнение людей работавших в ней.
  5. Alex
    Alex Форумчанин
    Не знаю как Сергей, я с данной программой знаком, и не только с данной программой.
    Больших проблем не должно, только есть одно но - вам понадобиться дополнительный модуль: "Комплекс геодезических расчетов" и Microsoft Office (Word и Excel и Visio).
    C этим тоже проблем не возникнет, понадобиться еще модуль Подготовка к изданию (модуль "Комплекс геодезических расчетов" нужен на все 100%).
    Можно вместо ГИС Карта обратить внимание на профессиональный векторизатор "Панорама-редактор", вместо ГИС Карта.
    Здесь вам однозначный ответ не дам, надо думать. И все очень зависеть будет от исходных данных и что вы хотите получить.
  6. Glaiv
    Glaiv Только чтение
    Спасибо за хороший ответ.
  7. геоволк
    геоволк Форумчанин
    если можно, то продолжу тему... имеются данные в виде dwg топосъемки 70 мб-объем солидный и комп немного притормаживает.начальство рассматривает вариант преобретения Панорамы для объединения на основе съемки различных проектных решений, т.е. навесить на неё посадки сооружений, различные зоны, границы, кадастр и т.д. Созревшие вопросы:
    1. не будет ли всё ЭТО открываться по 20 минут и функционировать только как "просмотровщик".
    2.как расширение Панорамы взаимодействует с Автокадом, потому что основные проектные решения предоставляются в dwg.
    Помогите, кто чем может)))
  8. Faramund
    Faramund Форумчанин
    геоволк
    1. Векторные объекты в Панораме не тормозят даже при очень больших объемах (хотя все зависит от конфигурации компа), в основном "тормоза" могут возникнуть при работе только с большими растрами.
    2. Плохо они взаимодействут, если из Панорамы еще как то можно экспортировать данные в Автокад, то из Автокада в Панораму они почемуто экспортируются все в одном "системном" слое (хотя может и есть способ, но я его не знаю)
  9. frm
    frm Форумчанин
    С фасадными сьемками думаю лучше в автокаде. Там явное трехмерное пространство.
    В Карте с этим сложнее.
  10. mali
    mali Форумчанин
    Делаем 500-ки в этой программе. Уже не первый год.
    Ненавижу эту программу всем сердцем!!!
    На интуитивном уровне абсолютно не понятна. Т.е. взять и начать работать, как со многими другими программами, не получится.
    Элементарные действия, вроде корректировки отметки, занимают кучу времени со множеством шагов и всплывающих дополнительных окон, в которых приходится отлавливать нужную информацию, особенно когда дело касается коммуникаций.
    Клавишу клавишу escape программа не знает. Перемещение по карте горячими клавишами Home/End/PageUp/Down пальцы в жизнь не запомнят! Почему бы не использовать пустующие на клавиатуре "стрелочки" вверх/вниз/влево... И еще много-много НО, возникающих на каждом шагу.
    Планы, надо признать, получаются красивыми, но нервы....
    Мнение мое, не настаиваю, могу ошибаться :)
  11. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Если в файле автокада каждый объект находится в своем слое, то настроить Панораму для импорта из *.dxf не представляет большого труда, в файле настройки задать необходимое соответствие, и все будет красиво.
    Съемки фасадов тоже приходилось обрабатывать, но т.к. заказчику нужна была двумерная модель, то никакой сложности здесь не было. Трехмерную модель легко сделать в CIVIL3D.
    Ну и еще одна хорошая осебенность Панорамы: работа с растровыми данными, при мощной машине даже тяжелые данные не тормозят и не лагают.
    То, что Панорами тяжеловата в освоении - что есть то есть. Но привыкнешь, и ничего, работать можно быстро. А так у них есть свой форум, всегда быстро откликаются как сами разработчики, так и пользователи.
