Уважаемые коллеги, поделитесь мнениями, кто работает с профессиональными гидрографическими эхолотами? Какие лучше использовать для русловой съемки рек и водоемов?
Смотря какие у вас объемы, глубины, на какие деньги расчитываете. Есть ли у вас геодезические GPS 2х частотники и умеете ли с ними работать и в каких режимах?
Деньги разные, как обычно надо объяснить руководству почему тот лучше другого. GPS есть двух частотники Тримбл но без RTK. Работать с GPS умеем. Приоритетным показателем при выборе эхолота является возможность записи данных. А работы как и объемы бывают разные-и горные реки и Волга. Профиль организации-комплексные изыскания.
Тут дело в получении и обработки данных с эхолота и GPS. Есть программы которые обрабатывают данные данные ЖПС записанные в (простые не РТК) приемники и затем скаченные с эхолотными данными. Это достаточно сложные и дорогие ПО и эхолоты. Есть эхолоты сразу принимающие с ЖПС РТК сантиметровые готовые данные. Они после несложной обработки глубин, выдают X,Y, глубина. Я только с поледними и работал. Съемка дна идет со скоростью движения лодки и все с см точностью (в идеале). Запись идет куда пожелаеш. Либо в компьютер, либо в КПК, либо в сам эхолот на внутреннию память.
Я лично не работал с эхолотами. Однако, поскольку вы являетесь владельцем GPS от Trimble, на всякий случай напомню, что программа Trimble Survey Controller в ходе непрерывной RTK съемки поддерживает запись глубин от эхолотов Ohmex SonarMite (по COM порту и по Bluetooth). (Добавление) А новая программа Trimble Access дополнительно поддерживает CeeStar Basic High Freq CeeStar Basic Low Freq NMEA SDDBT device
Э! Друг такая штука дофига денег стоик, как крыло от самолета. Да все жду может Сергей Флерко подскажет. Про те новые...из дружественного государства. Вроде навороченые.. Фуу... нашел http://www.southinstrument.ru/3-echo-sounder-6.html А вот Наши, которыми я пользовался. http://www.hydromaster.ru/equipment.html Они к стати сертифицированные. Лучше звонить, в нашей фирме люди душевные думаю помогут вовсем.
На сайте Гидромастера очень много всего. А нельзя ли поподробнее, чем конкретно работали? И немаловажный вопрос-сколько стоит? А куда звонить?
Я работал - Эхолот промерный ПЭ-2. Цена когда его брали была смешная XX рублей. Знакомые недавно брали говорят подорожал в 2раза (лучше уточнить я ш не Пушкин А.С ). А телефоны на сайте ихнем есть в раздее связь. Но щас у меня такова прибора нет, работаю простым рыбацким за 3 тыщи + РТК. Дольше, хуже, но работать можно. Кризис одним словом
Как вариант: http://www.garmin.ru/products/sea/s/6/ Сделать сом распайку, подключить ноут и готовый продукт. NMEA настраивать вывод данных (параметров много). Главное вопрос точности.
Эт всеравно что палкой тыкать по памяти. Тут уж знакомый один так работал Ему заказчик говорит, что вроде рельеф тут не такой. Ответ заказчику " Щас быстро все поправим, какой рельеф вас устраивает". Ну артисты! А поцесс у него был такой: Сидит значит он в капитанской будке (под крышей) с гармином, точки фиксироет, попивает кофэю глубину с эхалота записывает в журнал.
Только я не пойму-на этих устройствах есть запись измерений глубины или только отображение на экране? А это устройство как я понял имеет запись измерений? И каков порядок работы? Погружается датчик в воду а прямоугольная коробка ведет учет информации?
Уж простите max7, но я вас еще немного поспрашиваю . Эхолот с GPS соединяется через блютуз и потом на ноут? А на ноутбуке стоит программа Акваэхо которая в реальном времени отражает процесс измерений?
Надо понимать, что вы GPS так оцениваете? Тогда вопрос, если произвести измерения в автономном режиме при максимальном количестве спутников и небольшой интервал времени, каковы будут расхождения? какой журнал все есть в NMEA данных. одна и та же схема, единственная разница точность РТК.[quote/] такой комплектик обойдется 1,5 рубля.
Да, ещё один вопрос-на сайте Гидромастера уж очень путано описан процесс соединения GPS эхолота и ноутбука Скажите пожалуйста, были у вас проблемы с этой связкой? (Добавление) У нас пожалуй все есть кроме модемов для RTK(пригодятся и в других работах) да конечно самого эхолота
