Getac PS336
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Ivan1983, 2 сен 2019. 11.765 просмотров 46 ответов Обновлено:
  1. Всем привет. Ребята подскажите, может кто-то встречался с этим. Не могу подключить контроллер к ПК, раньше все работало!!! Подскажите как устранить проблему!!!
  2. gdnii
    gdnii Знаток
    Какая система на ПК? Подключаете по кабелю (COM или USB) или по BlueTooth? К другому ПК пробовали подключать? На контроллере, в момент подключения, запускаетя ActiveSync? На ПК ActiveSync запускается, в момент подключения?
  3. Если у вас стоит Windows10 (а раньше стояла другая версия), то, возможно, проблема в синхронизации c Windows Mobile Device. Вот здесь есть видео от техподдержки EFT, как справиться с проблемой. Нужно прописать некоторые команды в командной строке.
    AFeye нравится это.
  4. Эсперыч
    Эсперыч Знаток
    AFeye нравится это.
  5. Alex_Top
    Alex_Top Форумчанин
    Добрый день! Подскажите кто-нибудь работал с Гетак 336 на морозе, у меня при относительно не большом морозе появляется ошибка (по англ., что-то типо слишком низкая температура батареи..), далее отключается экран. Я так понимаю замерзает аккумулятор, вопрос, как быть? может две батарейки последовательно соединить? Конечно будет, не очень удобно, но что делать...
  6. ardi.stroi
    ardi.stroi Знаток: Оборудование
    Обмотай теплоозоляционной лентой.
  7. Сер-гео
    Сер-гео Знаток: Оборудование
    Alex_Top, прошивка windows mobile 6.5 косячная надо другую ставить, но это только в сервисном центре можно сделать, правда не каждый сервисный центр знает это, как и то что и как установить.
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2021 ---
    https://geodesist.ru/threads/problema-s-kontrollerom-sokkia-shc-336.35559/
    разбор темы кому интересно.
    gdnii нравится это.
  8. Alex_Top
    Alex_Top Форумчанин
    Потестирую ещё контролер.
    А какую версию виндовс мобайл, необходимо установить?
    Я грешил на батарейку, купил новую,но проблема осталась, работает до -15 вообще без проблем
  9. Сер-гео
    Alex_Top, сами не поставите, кирпич можно получить. В теме на которую ссылку дал, все подробно написано.
  10. Alex_Top
    Alex_Top Форумчанин
    Добрый день! Вчера работал около 5 часов, температура около -27, когда начал, далее потеплело примерно до -18, контролер Getac 336, windows 6.5
    Почитал, в теме, которую вы мне скинули и попробовал тоже убрать галочки, в окне подсвети, пока что рецедивов по появлению ошибки не было! Буду еще работать/тестировать. Мне кажется такого класса контролеры должны легко работать и в -25 и в -35. Единственно у меня замерз приемник) старенький с внутренней батарейкой, обычно стоит на базе, но вчера пришлось использовать как ровер
    Спасибо за ответы!
  11. Сер-гео
    Alex_Top, Справедливости ради технология блютуз по паспорту гарантировано работает -20, вроде так писали производители, сам работал в -30, все было нормально.
  12. wolodya
    wolodya Знаток: Оборудование Ресурсовед
    Я сейчас работаю -30, -35 предупреждения выдает но работает. Стараюсь периодически его за пазуху совать - отогревать.
  13. wolodya
    А никто не ставил на виндовс мобайл какую либо програмку для передачи данных через интернет? Почта почему то работает только на прием... Что нибудь типа мессенджера какого либо.,. Или какое облачное хранилище на этом древнем эксплорере
  14. Эсперыч
    Эсперыч Знаток
    Извините, но Вы "не умеете её готовить" © Буквально с месяц назад настраивал встроенную почту, всё работает, и, на приём, и, на передачу.
  15. Afrika
    Afrika Знаток: Оборудование
    Самое простое скинуть файл на флеш и далее через смартфон кидать куда угодно! Почта, ВатЦап и т.п. вам помощь.
  16. wolodya
    Завтра ещё попробую. Спасибо
    --- Сообщения объединены, 16 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 16 сен 2021 ---
    На сдишку что ли? А потом её вытаскивать?
  17. Эсперыч
    Эсперыч Знаток
    При настройке встроенного почтового клиента будьте очень внимательны с входящими и исходящими серверами. Зачем на SD, на USB, там разъём MicroUSB, есть и переходники и флешки на этот стандарт.
    --- Сообщения объединены, 16 сен 2021 ---
    Ещё одна добавочка, встроенный почтовик не умеет работать с дополнительной памятью, поэтому файл (-ы) для него надо копировать на основную память, например, в папку Документы.
  18. wolodya
    Он у меня с семеркой не хочет соединятся. Активе сунг - пишет не та винда, а центр мобильных устройств начинает ставить какой то драйвер и вываливается при ошибке установки. Причем сам гетак в диспетчере устройств виден
  19. Эсперыч
    Эсперыч Знаток
    В ВМ - Сетинг - Конекшен - USB to PC - либо поставить крест, либо снять.
  20. wolodya
    Да пробовал. Бестолку. Сейчас на работу приду, там все лежит, отпишу как все получается.....
  1. Мы используем файлы cookie
