Всем доброго утра. Нашёл на складе комплект приёмников GePos RS 12, вреде как рабочих. Вынес во двор, произвёл наблюдение, скинул данные - а вот программу которая может эти данные найти не могу. Может кто-то сталкивался с таким форматом файлов .MES, ORB, STN, DAT.
Попробуйте использовать TEQC для конвертации записанных файлов в RINEX (приемник GePoS RS 12, Carl Zeiss GMBH (Германия)).
Не подскажите как узнать какой из форматов подойдёт для конвертациии? Trimble RT17- and RT27-structured DAT, MES, ION, EPH download fileset Trimble RT17- and RT27-structured RS-232 real-time stream format Trimble 4700, R7, 5700, NetRS BINEX Trimble TSIP format (very limited) Topcon TPS/Javad JPS format *2 Ashtech "Version 3" B/E/S/D download fileset Ashtech MBEN/PBEN and DBEN RS-232 real-time stream format Ashtech Z-12 CGRS R-file format Ashtech micro-Z BINEX Ashtech micro-Z CGRS U-file format AOA ConanBinary AOA TurboBinary Leica System 500 and 1200 MDB binary format Leica System 500 and 1200 LB2 binary format Leica MC1000/SR9600 LB2 binary format Leica DS fileset format Septentrio Binary Format (SBF) Navcom binary format JPL Soc format IGS RTigs format u-blox UBX format Canadian Marconi binary Rockwell Zodiac binary Motorola Oncore binary (limited: no phase) Texas Instruments TI-4100 GESAR & BEPP/CORE formats Texas Instruments TI-4100 ROM format ARGO .dat and .orb format
Да действительно, Вы правы. Значит TEQC отпадает. Тем не менее, очень затрудняет решение вопроса отсутствие в LOG-файлах записей с сырыми данными. Формат файлов детектируется как NovAtel ОЕМ3, но записей с сырыми измерениями нет. IvanShubin: попробуйте выложить другие зарегистрированные приемником данные. Будет проще разобраться в ситуации.
Код: 1991 3 12 12 53 21.000000 TIME OF FIRST OBS 1991 3 12 13 16 27.000000 TIME OF LAST OBS Обратите внимание на дату Вашего файла - 12 марта 1991 г.
Вот TTC должен понимать формат Zeiss: ... но результат тот же: По аналогии с Promark 2... Может быть приемник работал недостаточно долго для определения даты и своего места ? А предусмотрена у него возможность установки даты и места (как у Promark)?
Приемник старый и ИМХО "внутренний аккумулятор", от которого запитывалась "энергонезависимая память", не исправен... Следовательно, при каждом включении у приемника будут установки по умолчанию (заводские) и ему необходимо или значительное время для своей инициализации или инициализация "ручками"... А что Вы подразумеваете под ошибкой даты и времени?
