GeoTopoRApp 1.03
Команды для ускорения камеральной обработки (делюсь тем что написал)
  1. Гео"Акад"дезист
    28 мар 2014
    Пользователь Гео"Акад"дезист разместил новый ресурс:
    GeoTopoRApp - Команды для ускорения камеральной обработки (делюсь тем что написал)
  2. Гео"Акад"дезист
    28 мар 2014
    Пользователь Гео"Акад"дезист обновил ресурс GeoTopoRApp новой записью:
    GeoTopoRApp(Версии для автокада и нанокада_
    --- Сообщения объединены, 15 сен 2024, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2024 ---
    Не большое примечание, на случай если при попытке загрузить .dll файл в автокаде возникает ошибка (возможно в нанокаде тоже такое бывает, но мне пока об этом не писали) "Не удалось загрузить сборку".
    Текст ошибки следующий:
    Код:
    Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Не удалось загрузить файл или сборку "file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\Support\ChangeDimText.dll" либо одну из их зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
    Имя файла: 'file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\Support\ChangeDimText.dll' ---> System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
    в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
    в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
    в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
    в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
    в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
    в loadmgd()
    Для того что бы избежать этой ошибки, нужно зайти в свойства файла .dll и поставить галочку у слова "Разблокировать". Скриншот окна свойств во вложении.
  3. Гео"Акад"дезист
    28 мар 2014
    Исправлен вылет
  4. ktyfh dfiubokdbxb
    3 апр 2016
    Набережные Челны
    Добавление префиксов и суффиксов не работает корректно. Начиная с этой команды. И команда ESC не прерывает функцию
  5. Гео"Акад"дезист
    28 мар 2014
    Так как в команду не вносились изменения, нужно больше конкретики. Что именно работает не так?
    Проверил у себя. На этапе ввода префикса и суффикса, клавиши, Enter, Esc и пробел дают пустое поле, на этапе выбора размера эти клавиши отменяют выполнение команды, если не были выбраны размеры. Если суффиксы и префиксы у размера были указаны раньше, то команда не заменяет их, а дополняет введенными символами.
    А у вас как работает?
  6. ktyfh dfiubokdbxb
    3 апр 2016
    Набережные Челны
    При запуске команды через ком.строку выходит то, что на скрине выше. То есть прописано выбрать размер и ввести префикс в одном предложении, при жтом выбрать ничего нельзя, т.к. не активна возможность выбирать объект, а ввод префикса приводит к переходу к этому бесконечнному вводу префикса. Стоит цивил 21. А вообще нужно просто в нижнюю строку факт.размера добавить скобки белого цвета
  7. Гео"Акад"дезист
    28 мар 2014
    Век живи, век учись) Спасибо за отзыв, оказывается нельзя просто взять и внести скобки в командную строку. Буду исправлять, но не факт что сегодня.
    А то что программа сразу предлагает выбрать размер, то это мой недочет, в следующей версии исправлю, не обращайте внимания, если префикс не скобки, то можно вводить
  8. ktyfh dfiubokdbxb
    3 апр 2016
    Набережные Челны
    Пока буду вводить звездочку или другой редкий символ в качестве префикса и суффикса, потом замену текста сделаю. Вообще в основном пользуюсь geo deviation от Александра Бердюгина, но там нет возможности указать префикс и суффикс когда к уже созданным размерам добавляешь факт. А заказчик требует скобки. Поэтому приходится бомбить и через меню гео накидывать скобки.
  9. geo89
    22 окт 2012
    Если честно так и не понял, тут только 2 команды?
  10. Гео"Акад"дезист
    28 мар 2014
    Пока только 2 функции, каждую можно запустить введя английскую или русскую команду.
  11. Гео"Акад"дезист
    28 мар 2014
    ошибку исправил
  12. Гео"Акад"дезист
    28 мар 2014
    Добавлена новая функция
  13. Denver
    27 май 2010
    Саратов
    Добрый день. А как установить данные команды, они без кнопок? как их внедрить в автокад, не пойму
  14. Гео"Акад"дезист
    28 мар 2014
    Добрый день.
    Команды пока без кнопок. Все команды записаны в файле .dll, который лежит в архиве. Для работы команд, нужно:
    1) Для Автокада есть 2 варианта:
    а) ввести команду "_Netload", выбрать файл, после команды будут доступны в командной строке, в автокаде команду "_Netload" нужно использовать при каждом запуске;
    б) - откройте папку c:\program files\autodesk\autocad <версия>\support\<язык>
    - проверьте, есть ли файл с именем acad<версия>doc.lsp. . Если он есть, откройте его в блокноте, например notepad.exe. Если его нет, создайте его;
    - добавьте строку с указанием места расположения dll файла, у меня она выглядит так
    Код:
    (command "_netload" "\\\\D:\\Csharp\\GeoTopoRApp\\GeoTopoRAppAcad\\bin\\Release\\GeoTopoRAppAcad.dll")
    встречал примеры с одним слэшем в пути к файлу, но у меня такое не сработало.
    2) Для Нанокад так же есть 2 варианта:
    а) так же как в автокад через команду "_Netload";
    б) там можно загрузить dll файл точно так же как lisp, через иконку загрузка приложений или команды "APPLOAD" , "ЗАГПРИЛ" открывается окно загрузки где можно выбрать dll файл, а так же добавить файл в автозагрузку.
    PS: надеюсь что не запоздал с ответом )
    Denver нравится это.
