Геоточки создаються не в полном объеме, что делать??
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем melk, 21 мар 2012.
  1. melk
    4 фев 2010
    Киевъ, Украина
    вот собственно проблема. загрузились не все точки из списка справа..
    как это побороть?
  2. Витек
    18 фев 2011
    vrn
    как-то странно загрузились? в "У"- высота.приложите файл
  3. melk
    4 фев 2010
    Киевъ, Украина
    просто колонки не поправленные на скрине. это непроблема..
    точек нет. вот проблема(
    (Добавление)
    вот все красивенько, но точек нет(
    • kord1.tar.gz
      2,1 КБ
  4. ksono
    12 авг 2008
    Пермь
    Если я правильно понял, то вы создаете формат для импорта точек в GeoniCS. Если это так, то создавайте формат, потом импортируйте точки и все вставятся, а в окне создания формата у меня тоже только начальные точки отображались, а не весь файл.
  5. melk
    4 фев 2010
    Киевъ, Украина
    ох и ступил.. все вставилось
  6. Витек
    18 фев 2011
    vrn
    мне пришлось ,геоникс переустановить,а так вроде нормально все с точками,к слову можно через кредо импортировать в dxf/ лично мне так удобней,
  7. zikron
    28 ноя 2012
    помогите пож-та ! загружаются не все точки из списка. как было выше указано, все перепробовал не получается( вот txt/ Что делать?
  8. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    zikron,
    создай формат (см. картинку)
    Там с XYH или YXH - уж сам выставишь
    И залей этот файл. Тут ты просто забыл убрать пробелы после запятых через блокнот Правка-Заменить и в графе ", " (запятая+пробел) на "," (просто запятая)
    Как вариант номер два, в поле Разделитель (см. картинку) поставить ",+пробел"
  9. Patron
    28 июн 2007
    Твой файлик в Геониксе ::smile24.gif:: (если, конечно, XYH)
    [​IMG][​IMG]
  10. igor2112
    21 дек 2009
    У меня тоже проблема с загрузкой файла (хотя уже года 2 проблем с этим не было), пишет :
    Команда:
    Проект [D:\03,12,13\кривой рог] открыт успешно.
    Импортировано геоточек - 0.
  11. ksono
    12 авг 2008
    Пермь
    У меня все нормально импортировалось. Формат импорта правильно сделан?
  12. igor2112
    21 дек 2009
    В том то и дело что всегда импортировал нормально, а этот файл не загружается. Снимок.JPG
  13. ksono
    12 авг 2008
    Пермь
    У меня иногда такое бывало: при импорте вроде-бы выбирал нужный формат импорта, а все равно появлялось сообщение
    , но потом повторно импортировал и все получалось нормально. Если нужно, могу скинуть файл ACAD с точками и папку из GeoniCS с проектом.
  14. igor2112
    21 дек 2009
    Если можно то скиньте, буду очень благодарен, а то уже 3 дня мучаюсь
  15. ksono
    12 авг 2008
    Пермь
  16. igor2112
    21 дек 2009
    Спасибо!!!
