Геотик Р1 --- Сообщения объединены, 18 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2022 --- ГЕОТИК Р1 – моноблок, состоящий из высокоточной спутниковой геодезической антенны, GNSS приемника, встроенного модема GSM/GPRS, аккумуляторной батареи, NFC и Bluetooth объединенных в прочном пыле/влагозащищенном корпусе (IP67). Внутренняя память аппаратуры, обеспечивает хранение навигационных данных ГЛОНАСС/GPS/QZSS/Galileo/BeiDou и результатов измерений, а также их передачу в ПК по кабелю с использованием порта USB Type-C для последующей обработки. Уникальной особенностью ГЕОТИК Р1 является возможность одновременно выполнять работу в трёх режимах: RTK, PPK и STATIC. Аппаратура предназначена для приёма сигналов ГНСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) и высокоточного вычисления координат стационарных и подвижных объектов на основе дифференциальной коррекции в режимах RTK (Real Time Kinematic). Аппаратура может работать в RTK режиме Базы или Ровера. Точность аппаратуры соответствует требованиям ГОСТ Р 57370-2016 “Глобальная навигационная спутниковая система. Геодезическая навигационная аппаратура потребителей. Общие требования и методы испытаний”. Для управления аппаратурой, работы с навигационными данными и вычисления координат используется бесплатное приложение ГЕОФИКСАТОР для Android. Рекомендуемые технические характеристики приложения ГЕОФИКСАТОР: 1) ОС Android версии не ниже 8.0 (желательно, без надстроек производителя). 2) 300 мегабайт свободного пространства на внутреннем накопителе. 3) Разрешение экрана не менее 480x800. 4) Отсутствие Root прав на устройстве. 5) Версия Bluetooth 4.2 и выше.
ГЕОФИКСАТОР бесплатное приложение для Android https://gpxnet.com/static/home/documents/Инструкция ГЕОФИКСАТОР.pdf
С рабочей температурой не все так однозначно( -20 это юг и центр Рашки( Север, Сибирь и Дальний Восток отлетают с работой в Зимний период!
Проходим, процесс не быстрый. --- Сообщения объединены, 19 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 19 апр 2022 --- Все зависит от батареек. Тест проводили и в -30, заряд уходил быстрее. При -20 время разряда было по заявкам производителя батареек. Так же есть вариант установки(по дополнительным требованиям заказчика) и другого типа батарей с рабочей температурой до -35, но миллиампер в час немного меньше будет, а значит и работы времени меньше от одного заряда. Хотя у нас есть возможность быстрой зарядки как в современных смартфонах)) Так же есть Геотик Р2С там температура от -40.
плата(схематика) полностью разработана «Инновационная компания «РУМБ», а так же разработанная внутренняя многочастотная антенна производиться в России ,полная сборка плат(линия SMT) и сборка приемников в г.Дубна.
На базе чипсетов там он не один. ARM cortex . Внутреннее программное обеспечение разработано «Инновационная компания «РУМБ»
Cхема и разработка являться собственностью «Инновационной компании «РУМБ». Дополнительную информацию вы можете получить после подписания NDA.
Я так понимаю, вам это разглашать нельзя? А что по ПО? Инструкцию мельком глянул, но так и не понял, чем ваше приложение лучше любого другого? Можно ли использовать её с другими приёмниками? На какой период времени она является бесплатной? А то, вдруг так получится, что человек купит аппарат и через пару месяцев у него за это денег попросят... Да и цены на это дело все знают, так что тут что-то слишком подозрительно выглядит.
ПО Геофиксатор (android), основной акцент на интуитивно-понятном интерфейсе. Одно из многих преимуществ - работа в трех режимах одновременно RTK, PPK и Static. Как пример, работа от внешних базовых станций. Допустим, метод съемки выбран точки в режиме RTK и PPK, при потере связи(в условиях отсутствия интернета) в местах ,где нет возможности получить RTCM (для работы в RTK). Так как съемка выполняется параллельно еще и в PPK ,это дает преимущество для последующей пост обработки полученных RINEX данных. Тем самым работа выполняется бесшовной, так же можно использовать этот метод для контроля полученных результатов. Приложение Геофиксатор (android) является полностью бесплатным, разработано под аппаратуру Геотик и со сторонними приемниками не совместимо. Скачать его можно на сайте GPXNET.COM.
А что современными приемникам хватит 5-7 сек которые я стою в РТК что бы обработать кинематику? А в режим кинематики я могу перейти на любом приёмнике и так.
Для PPK в сторонних современных приёмниках нужно пройти инициализацию около 300 сек. Перейти вы сможете из RTK в PPK, и будете каждый раз ждать время инициализации PPK, что увеличит время выполнения работы.
В результате быстрой инициализации в PPK, результаты пост обработки могут оказаться непригодными. Так же как и в Static можно за 2 минуты выполнить съемку , а потом думать почему не уравнивается . Все конечно еще зависит от расстояния до базовой станции. https://help.trimblegeospatial.com/...SS survey style|Receiver configuration|_____9
