geotif, tif (SRTM) в Autocad Civi
Тема в разделе "Программы для работы с растрами", создана пользователем Степан Попов, 23 апр 2021.
  1. Доброго времени суток! Появилась задача загрузить в Автокад отметки из SRTM, например с сайта USGS. Выбираем полигон, указываем что нас интересует рельеф SRTM. Как-то можно из этих форматов перенести ЦМР в Цивил без покупки доп програм?
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А во всей этой "беде" ЦМР вообще есть то? Смотрю на скрин и нихрена не вижу!
  3. X-Y-H
    QGIS -grid-экспорт в dxf
    zvezdochiot нравится это.
  4. Спасибо!
  5. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Степан Попов, Скачивайте геотиф. Создаёте поверхность. Далее ПКМ - определение - файлы DEM. Указывайте скаченный геотиф и построится поверхность.
    Степан Попов нравится это.
  6. Круто! очень удобно! Спасибо
    --- Сообщения объединены, 23 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 23 апр 2021 ---
    А не подскажите еще как планово его привязать и поменять систему координат? Мне бы хватило экспорта в таб
    Slinger,
  7. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Степан Попов, Экспорт чего ? таб - Вы подразумеваете формат MapInfo ?
    Геотиф - это грид. В данном случае. Содержит координаты с определенным шагом, и высоты. Или Вы хотите экспортировать чисто набор точек, как геометрических примитивов?
  8. я имел в виду сам снимок, а не поверхность команда mapiinsert не работает так как нет файла координат а только один файл тиф
    Slinger,
    Slinger,
    ка например мы вставляем картинку и таб в которой есть координаты
  9. trir
    trir Форумчанин
    tif можно загрузить как облако
  10. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Степан Попов, В начале темы речь шла про SRTM, а сейчас резко всё ушло в растр с привязкой .tab. Вы хоть бы обозначили, что это другой вопрос
    Если речь про геотиф, который НЕ содержит высот и не является ЦМР, а является обычным растром, то можете, начиная с 15-й версии, открывать геотиф прямо в мапинфо. При открытии он запросит систему координат и после открытия файла вместе с геотифом создастся еще и .tab. Проекция черпается оттуда, этот файл в приоритете, чем та система, которая записана в заголовке геотифа
  11. Georg Keneberg
    Georg Keneberg Форумчанин
    Можете попробовать такую методологию действий, тут чисто Civil 3D и его встроенные возможности. Последний этап разве что [перепроецирование поверхности] вместо экспорта точек в SHP можно заменить на запрос map 3d (методология тут).
    Конечно, с доп. программами проще, но тут захотелось чисто станд. возможностями сделать ::biggrin24.gif::
  12. Спасибо за статью! Очень выручила, как раз не было под рукой ничего кроме цивила.
