•Новый георадар от Geophysical Survey Systems, Inc (США) с системой SIR-3000 оснащен цифровым дисплеем и усовершенствованным разборным корпусом тележки и предназначен для быстрого и легкого обнаружения любых металлических и неметаллических предметов под землей. Это могут быть трубопроводы, кабели, пустоты и любые подземные сооружения. Ядром системы является новый усовершенствованный мощный цифровой блок управления. На него передается сигнал, поступающий от сканирующей антенны, где он обрабатывается и результаты выводятся на цифровой дисплей . Возможно подключение прибора к ПК, что позволяет провести обработку информации с помощью специализированного программного обеспечения, после чего получаются более удобные для восприятия графические изображения . В комплектацию георадара могут входить локационные антенны различного диапазона работы с глубиной сканирования от 1 метра до 30 метров. Чем меньше глубина сканирования, тем выше четкость изображения обнаруживаемых предметов. Антенны работают позонно, т.е. антенна, сканирующая на 6 метровую глубину не сканирует грунт до 6 метров, что надо учитывать при комплектации прибора. • Более подробно с характеристиками георадара Вы можете ознакомиться на сайте производителя: www.geophysical.com • Встроенная память - 512Mb, flash • Процессор - 32-bit Intel StrongArm RISC 206 MHz. • Скорость сканирования - 300 и 150 в секунду. • Фильтры: вертикальный - Low-Pass и High-Pass IIR и FIR; горизонтальный -Stacking, Background Removal. • Рабочая температура - -10С - +40С • Батарея - 10.8В, время работы 3-6 часов. • Выходные интерфейсы - RS232, Ethernet Input/Output, Flash, USB. • Вес - 4,1 кг. Подробней : http://georadar.com.ua/
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) igor2112, Вы не могли бы файлы переконвертировать в jpg или png?
Много продали георадаров? Ну просто интересно? Видел их в работе и какое то непонятное чуство вызывает. Толи довериться им толи нет.
