  1. Информационное сообщение:
    - сайт политически нейтрален;
    - все сообщения и темы приводятся к нейтральной позиции;
    - при отсутствии такой возможности сообщения и темы удаляются;
    - если хотите поговорить о политике или полит-экономике идите на другой интернет-ресурс;
    - мы действуем в рамках действующего законодательства РФ.
Георадар RD 1000
Тема в разделе "Приборы для неразрушающего контроля", создана пользователем АлександрСаратовский, 3 май 2011.
  1. АлександрСаратовский
    15 июл 2010
    Саратов Россия
    Господа,Коллеги доброго времени суток.
    Недавно наша контора приобрела георадар RD 1000. Попробовали несколько раз в поле-результат нулевой. Кто-нибудь работал с этим прибором? В чем хитрости работы с ним (кроме интерпретации данных)? Заранее большое спасибо!
  2. arendageo
    17 авг 2010
    А под решение каких задач вы приобретали этот прибор?
    Вы видели его возможности до покупки?
    Вы проходили обучение у продавца?
    Видел аналог этого георадара (фирмы конкурента). Полная ерунда. Посмотрел его в поле и отказался от покупки.
  3. VOK
    VOK
    21 апр 2011
    Это как вино Heineken - прибор от SPX, производителей трассеров. Люди решили расшириться в как им думалось смежный бизнец и это результат. Этот радар вдвое дешевле, чем профессиональные радары, легкий и простой в использовании (4 кнопки по-моему). Никакой тех. информации разработчики не раскрывают, в международном комьюнити с остальными производителями голоса не подают. Нинзи. Прибор сделан для людей, которые по ходу своей профессиональной деятельности могут _иногда_ нарваться на ситуацию, где нужно отследить трубу в песочке перед копнуть ковшом. Тогда дешевле держать такой радар в чулане, чем нанимать профессионала с профессиональной аппаратурой.
    Если вы работали с RD 4000 или того страшней 8000 и ожидаете исполнения на знакомом профессиональном уровне - оставьте надежду.
  4. АлександрСаратовский
    15 июл 2010
    Саратов Россия
    Спасибо VOK . Вы правы брали RD 1000 как говорится по привычке- RD 4000 прекрасный прибор. Один у нас работает уже лет 8-9.,второй года 3. никаких нареканий ,ну и от радара ожидали того-же. Хотели с его помощью трассировать оптико-волокно и пластиковые трубы.
  5. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Еще раз прочитал эту тему в разрезе дискуссий по возможностям георадаров в другой
    ветке....
    Довольно таки категоричный выпад в сторону Radiodetection....
    Да RD1000 появился недавно - май 2008г. Некоторые параметры на него можно посмотреть на официальном сайте фирмы:
    Антенна: центральная полоса 250МГц, с полосой от 125МГц до 375МГц (т.е. ширина
    полосы пропускания 250МГц).
    В чем отличие от предлагаемых ЛОЗ и EasyRad ???
    Тем более как пишет VOK:
    ::wink24.gif::
    В тоже время российское представительство Radiodetection предлагает и Easy Locator....
    Антенны:
    - малоглубинная, 500МГц
    - среднеглубинная, 350МГц
    Уважаемый VOK, а тогда чем RD1000, Вас не устраивает???
    Или всё таки на частотах 250МГц для поиска кабелей не очень подходит работать???
  6. АлександрСаратовский
    15 июл 2010
    Саратов Россия
    Уважаемый Дмитрий Борисович. Раз уж получили в "подарок" такое чудо-ничего не остается делать как продолжать его осваивать и испытывать. Результаты которые выдает "шайтан арба" иногда поражают и удивляют. С оптико-волокном и пластиком пока еще поработать не удалось. В песчаных грунтах тоже еще не работали. С металлическими трубами работаем постоянно. RD 4000 показывает 2 параллельных трубы на глубине 1,2м. ,между трубами 1 метр. Георадар показывает только одну. Старые недействующие трубы тоже видеть не желает, а RD 4000 при "подсветки" генератором прекрасно их показывает. ::blink.gif::
  7. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Вот это я который месяц и пытаюсь объяснить!
    Для радара с рабочей частотой 250МГц и на трубе (а скорее всего у Вас труба диаметром
    около 430мм) это задача неразрешимая.... Разрешающая способность по вертикали и
    горизонтали недостаточная. Для этих целей рабочая частота должна быть хотябы 500МГц.
    Не говоря уже о частоте 900МГц. Но там возникнут другие проблемы...
    Но дареному коню в зубы не смотрят!
    При использовании обычных трассоискателей, есть закон:
    "разделить две коммуникации расположенные на растоянии между собой меньше чем
    глубина залегания и при условии что по ним протекает одинаковый ток невозможно".
    Это относиться как кабелям так и трубам, не зависимо от их диаметра. Магнитные поля
    считаются от центра коммуникации.
    В случае применения георадара получается другая картина. Отраженый сигнал зависит
    и от размеров трубопровода (диаметра). И в данной ситуации например для кабеля
    радар мог бы показать что есть два кабеля. А вот для труб...? Всё зависит ещё и от
    диаметра...
    А вот со старыми трубами ситуация пока непонятная...
    Предположение только одно. Старые трубы скорее всего у Вас с изоляцией (возможно
    резино-битумная). Она и поглащает сигнал или дает очень слабый отраженный сигнал,
    который Вы и не видите. А на низких частотах трассоискателей сигнал может проникать
    и в толщу металла, создавая соответствующие токи...
  8. VOK
    VOK
    21 апр 2011
    Дмитрий Борисович, RD1000 не может устраивать профессионалов в георадарном деле. это не наезд, SPX его на рынке позиционируют как дешевое и легкое устройство для людей, которым это - сторонний инструмент.
    0) данные в цифровом формате не выводятся совсем - только JPG скриншот можно сохранить на память. собственно на этом профи знакомство с этим аппаратом и заканчивают. но я любознательный и представителями RD поддерживаю отношения, тагшта мы дальше смотрели
    1) одна антенна, других не подключить. - одно это должно закрыть вопрос.
    2) экранированность антенны хуже других.
    3) ГПС или Тотал стейшн не прикрутить
    я не знаю, что такое EasyRad. если ЛОЗ это лоза - то это я уверен там отличий много, Лоза - насколько я понял авторов - использует уникальное и на мой вкус спорное техническое решение.
  9. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Всвязи с перечисленными проблемами, предлагаю тогда вообще закрыть вопрос и по
    EasyRad, так как одним вопросов было:
    "Что он может за цену 150т.руб?"
    Только потом выяснилось что вродебы имеются другие антенны....
    Но о той же экранировке - ничего....
  10. VOK
    VOK
    21 апр 2011
    в 2010 мне показывали это чудо. в нем была антена, намертво соединенная с радаром. большее не предполагалось. RD1000 стоил €10000 при том, что нижняя кромка для профессиональных радаров, даже упрощщенных типа Дуо или Ноггина - €18000
    об изираде не знаю совсем ничего.
  11. VOK
    VOK
    21 апр 2011
    так, секундочку, Easy Locator это entry level прибор от Mala Geoscience, известного и авторитетного производителя. Easy Locator это конкуррент Noggin от Sensors&Software, Detector Duo от IDS и UtilityScan LT от GSSI. если за RD1000 спрашивают сравнимых денег, это - смело.
  12. Vit_62
    11 авг 2013
    Kyiv, Ukraine
    Noggin 250 от Sensor&Software и RD1000 от Radiodetection. Найдите 10 отличий.
    Похоже, что Radiodetection использовали оборудование Sensor&Software как ОЕМ продукт плюс урезанный софт.
    Cabledetection нравится это.
  13. Stas_2003
    2 фев 2011
    Vit_62, вы и тут отличия ищете?.. ::apstenu::
    Сначала вы превозносите Noggin 250 от Sensor&Software на самые высокие пъедесталы, хотя не все специалисты с вами согласны. Потом вы намекаете, что его легко передрали и RD1000 подделка. Вот только не пойму, вы рекламируете таким образом RD1000, как некий аналог брэнда или какие цели преследуете?
    Может не картинки кузовов надо смотреть и сравнивать, а на другие параметры обратить внимание?
    Давайте лучше радарограммки разберем. Но только не надо снова приводить рекламные файлы с сайтов производителей, это не показательно - наоборот, настораживает. Вы же помните, как с Гротом получилось, когда удалось достать независимые оригиналы.
    ::-ph34r.gif::
    max7 нравится это.
  14. Vit_62
    11 авг 2013
    Kyiv, Ukraine
    Я ничего не ищу. Просто показал, что RD1000 по сути есть Noggin 250. Разработчиков георадаров в мире не так уж и много, и Radiodetection к ним, по моему мнению, не относится. Так же, как и DitchWitch, например. А продвижение одинаковых продуктов под разными именами - прием известный.
    Можно и так. Имеет смысл сравнивать радарограммы, снятые на одном полигоне, в одних и тех же условиях. Иначе - некорректно. Георадары, реализующие один физический принцип (например, видеоимпульсные), дадут похожие результаты. Различия будут несущественные. Для пользователя, как мне кажется, более важными параметрами является надежность, удобство работы, ремонтопригодность. Плюс интуитивно понятное и логичное программное обеспечение. А получатся красивые картинки или нет - все зависит от свойств грунта и погребенных объектов.
  15. a1exp
    27 июн 2015
    Доброго времени суток!
    Приобрели георадар RAMAC X3M (антенна 800 мГц).
    Заявленная рабочая глубина зондирования - 0,4-2 метра, примерная максимальная глубина 1-6 метра.
    Но на полученных радарограммах максимально видимая глубина - 0,45 м. Так что используем его только для поиска закатанных колодцев без металлического люка (иначе металлоискатель).
    Как вариант предложили купить антенну с меньшей частотой - например, 250 мГц.
    Кто-то уже сталкивался с такой проблемой или это характерно только для RAMAC? Увеличится ли на меньшей частоте глубина зондирования, качество картинки радарограммы? И в принципе на глубине 1,2-1,5 метра можно ли увидеть на радарограмме действующий водопровод диаметром хотя бы 0,2 метра?
    Заранее спасибо!
  16. Stas_2003
    2 фев 2011
    Уж, очень маловато. Например, 1 ГГц Изирад (Easyrad) берет 2 метра без проблем.
    Какие режимы устанавливаете?
    Приложите оригинал радарограммы. Попробуем разобраться.
  17. a1exp
    27 июн 2015
    Прикладываем радарограммы:
    - на 18 виден водопроводный колодец;
    - на 21 поперечное пересекание действующего водопровода ПНД 110 (фактическая глубина залегания 1,2-1,5 метра);
    - на 22 и 23 продольное зондирование той же трубы.
    Везде максимально видимая глубина - 0,5 м.
    Спасибо!
    • MALAGS.rar
      6,4 МБ
