Геоника и команда join
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Whiskers, 15 фев 2020. 2.078 просмотров 9 ответов Обновлено:
  1. Whiskers
    Whiskers Форумчанин
    Подскажите, как объединить две 3d полилинии в Геонике?
    В Autocad это срабатыало, в Геонике не получается. Выбыраю две 3Дполилинии, пишу в командной строке join - в командную строку получаю сообщение J,JOIN,СО,СОЕДИНИТЬ - Соединение
    2 найдено
    0 объекта(ов) соединено, 2 объекта(ов) исключены из операции. Обе полилинии привязаны к одной и той же геоточке. Почему не работает и как их соединить?
  2. X-Y-H
    X-Y-H Знаток Ресурсовед
    Whiskers, сопряжение попробуй
  3. teas
    teas Знаток
    Соединяемые концы на одной отметке?
  4. Whiskers
    Whiskers Форумчанин
    Это где искать?
    --- Сообщения объединены, 16 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 16 фев 2020 ---
    Да, на одной. Я же писал ранее, что концы привязаны к одной точке. Вообще-то в инструкции к Геонике не написано, что 3Д-полилинии можно объединить. Но ведь AutoCAD это давным-давно это делает. Почему Геоника не умеет?
  5. Qvinto
    Qvinto Почётный форумчанин
    Фиат 124 и ВАЗ 2101. Вам это о чем-то говорит?
    Дело не в Геонике, а в Нанокаде, скорее всего.
    Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. (не обоснованная претензия).
    PlTools устанавливается на Нанокад? Если да, то там есть команда Объединить выбранное в 3D полилинии.
  6. Whiskers
    Whiskers Форумчанин
    По политикам компании не могу установить что-то стороннее. А если оно еще и не свободно распространяемое - тут без вариантов. UPD. Только что хотел попробовать прикрутить PLTOOLS - оказывается NanoCad не понимает файлов .cui и им подобных из AutoCAD. В поиске тоже не нашел, что кто-то решил эту проблему.
  7. Qvinto
    А вы и не устанавливайте. Файлик затащите в окно чертежа Автокада, и набирите в ком.строке команду PL-JOIN3D (Объединение 3D полилиний). Ничего не нарушаете. А то, по политике вашей компании вам вообще к компьютеру подходить нельзя?
    • Pl-Join3D.lsp
      566 байт
  8. Whiskers
    Whiskers Форумчанин
    Не понял, куда этот лисп затащить? В окно чертежа?
    Геоника и команда join — изображение 1
    Нашел в меню загрузить лисп, выдает
    PL-JOIN3D - PL-JOIN3D
    ошибка: функция не определена: VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT
  9. VitBor
    VitBor Форумчанин
    Любопытно, ни в справке, ни в списке команд не нашел что нить подобное JOIN для 3pl, но команда для этих 3d полилиний
    F,FILLET,СОП,СОПРЯЖЕНИЕ - Сопряжение (Режим С ОБРЕЗКОЙ)
    Радиус = 0 - работает корректно )
  10. Whiskers
    Whiskers Форумчанин
    Да, действительно, СОПряжение срабатывает, но только один раз! Повторно не могу добиться чтобы 3pl соединялись. Диалог команды вызывается, я выбираю 1 объект, затем второй - а дальше что? Вот диалог:
    (Режим С ОБРЕЗКОЙ) Радиус = 0.00
    Укажите первый объект или [?/ОТменить/полИлиНия/раДиУс/оБрезка/НЕсколько]:
    1 найдено
    Выберите второй объект или нажмите клавишу Shift при выборе, чтобы создать угол или [?/раДиУс]:
    1 найдено
    Теперь что нежно сделать? Энтер - опять диалог вызывается, ПКМ - нет "ввод", ESC-прерывает команду
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
