Есть Zoom 95 пока без программы и планшет с программой X-Pad (с лицензией естественно). Стоит такая задача: Нужно снять точки лазером, наведя его руками, но точки брать планшетом и чтоб точки записывались в работу на Тахеографе. Так возможно? Т.е. можно работать одновременно в одной работе и с планшета и с Zoom 95? Что для этого нужно? Сори за русский язык, работаем просто загарницей...
Попробую по другому спросить))) Если хочешь провести лазерное измерение, пока устройство находится в роботизированном режиме (подключено к контроллеру), возможно ли выполнить измерение через устройство и сохранить точку в контроллере, как в устройствах Leica?
Добрый день! 1) При работе с планшета/контроллера все данные (точки, измерения, установка станции, данные о вынесенных точках, данные поверхностей, проекты дорог) сохраняются в контроллере 2) если у Вас на самом тахеометре установлена программа XPAD, Вы можете выполнить установку станции непосредственно на самом тахеометре, не используя планшет/контроллер. Далее выполнить необходимые вам измерения работая на ПО в самом тахеометре. Далее при необходимости переключиться на работу в планшете/контроллере: Вы запускаете приложение XPAD на контроллере, и при установки станции выбираете пункт "загрузить ориентирование из тахеометра". В таком случае Вам не придется ориентировать тахеометр повторно и Вы будете работать с планшета в тех же координатах (при том же ориентировании), которое было выполнено ранее из ПО XPAD на тахеометре. При таком варианте работы точки изменённые в ПО в тахеометра останутся на тахеометре, точки измеренные на контроллере останутся в контроллере. Но при выгрузке данных с тахеометра и потом с планшета/контроллера вы получите единую съёмку, загрузив оба файла (например формата DXF) в AutoCAD. Если у вас остались вопросы, обратитесь в техническую поддержку по GEOMAX, контактную информацию вы можете найти на сайте www.maxima-geo.ru в разделе "Контакты" или разделе "Техническая поддержка".
